Опять про масло
suzuker-jon
22 Август 2006
244
Вот и настала пора менять масло в движке. Какое масло лить каждый выбирает по себе, по деньгам и по уверенности что не "подделка". Но вот СКОКА ЛИТЬ??? Тут надо знать точно. В англоязычном мануале нашел цифру 5,2 (Johnych-у респект). Но почему же тогда канистры по 4 литра продаются? это ж мне теперь 2 канистру покупать??? (хотя есть вариант лить с нескольких раз и смотреть на щуп)
Heaven
24 Июль 2006
345
Suzuki Baleno GLX 1.6 MT '99 г. 170тыс.км
Так купи 2канистры по 4л, а в следующую замену будещь одну покупать. Да и на дозаливку наверно что нито уйдет. Или как вариант 1х4л + 2х1л = 6л, так покатит?...хотя это дороже получится. По мне так первый вариант заманчивей. А лучше разорится разок, найти со скидкой и купить сразу на 2 замены - уже мелкий опт получится:thumbsup:
Gl
Красноярск
Тоже двиг 1,8. Покупаю 4+1 литра, заливаю 5, получается как раз до верхней метки щупа. Т.к. масло особо не жрет - ко времени замены уровень остается где-то на середине между метками. Может, не все сливается? У машины зад немного приподнят относительно переда. Еще показалось, масло сразу чуть чернеет, смешиваясь с приличным остатком старого.
suzuker-jon
22 Август 2006
244
откуда такая инфа? и видел в англ мануале цифры 5,2? Может не туда смотрел (на первых страницах сразу)? но все равно спасибо за точную инфу.
Gl
Красноярск
Блин, вы когда научитесь мануал сами читать?:D
Открываем мануал SY418.
Открываем второй сверху раздел в оглавлении:
GENERAL INFORMATION Maintenance and Lubrication 0B.
На странице 0В-7 находим Engine oil capacity.
Читаем:
Емкость масляного поддона: около 5.0 литров.
Емкость масляного фильтра: около 0.2 литров.
Другое: около 0.3 литра.
Всего: около 5.5 литров.
Удачи!
Fanassi
9 Август 2006
Bremerhaven
Suzuki Baleno 1,3
По Автодате тоже 5,5 л. вместе с фильтром. Но я так понимаю - это данные на сухую, на прктике получается немного меньше. Покрайней мере 5 литров должно хватить выше пол уровня (собрался сам на днях менять - там проверим).
Не все масла в 4 литровых канистрах, Shell, LiquiMoly да и ост. 5 литровые.
Lehan
Suzuki Baleno 1.8 GTX
Открываю свой мануал. Он на немецком. Смотрю предпоследнюю страницу: 4.2 литра! Двигло J18A типа авты SY418. Всегда заливалось чуть меньше.. Примерно 4.1 литра. Уровень масла при этом становился между двумя рисками на масляном щупе.
Fanassi
9 Август 2006
Bremerhaven
Suzuki Baleno 1,3
В эксплуатационной книжке (Bedienungsanleitung, кстати тоже на немецком) стоит 4,7 литра для 1,8 мотора с фильтром. Вчера на сервисе менял с фильтром, залили 4,5 литра - почти полный уровень (около 2 мм. ниже).
suzuker-jon
22 Август 2006
244
Залил 3,8.Уровень ровно по середине меток. Видно остаток масла большой в картере был. а может так и надо? К максимуму приближаться опасно, может выдавить все нафиг.
T
Tamat
почему что то должно выдавить, всю жизнь, во все машины халивал до максимума и всегда всё отлично было
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
Если не выше верхней лить ниче не выдавить, а у меня в книжке на машину с мотором 1,6 и написано что 3,5 литра, ну пусть в фильтр если полностью наполнить то и выходит примерно так.
suzuker-jon
22 Август 2006
244
ну, да, по максимуму. попробуй разгони свою родимую тысяч до 5-6 оборотов, посмотрим скока там у тебя выдавит или не выдавит. Редукционный клапан тоже не панацея.
