Выбивает пониженую =(
Beliyps
23 Апрель 2009
Златоглавая
Джимка 2012г АКПП у родителей, у жены пруль Daihatsu YRV, у меня сейчас 2104 на самоблокирующемся дифференциале и нива с двуся самоблоками.
Здравствуйте форумчане! Сразу скажу джимник не мой - родителей. Много читали ваш форум перед покупкой. Вот тут случилось непонятное...
4вд включается нормально - едет всё впорядке, а при включении пониженой - после трогания, передачу с силой выбивает, постоянно мигает и пищит индикатор пониженой, что означает не включение датчика. но при проверке датчика выяснили что он рабочий - т.е. при вывернутом датчике нажимали на концевик - всё горит.
моё мнение: муфта включения пониженой, не до конца соединяет шестерню и венец вторичного вала, т.е. шток включения не доходит до своего положения и по этому при движении передачу выбивает. может там есть какие регулировочные "положения"? Ещё смотрел, что там на вилках за шарики подпружиненые?
Товарищи помогите, коробка МЕХАНИКА, машинке 3 года пробег 100тыс.:(
п.с.поиском к сожалению ничего не нашёл...
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Ответ: Выбивает пониженую =(
Судя по всему нужна настройка раздатки с помощью пальчиковых батареек, Рома мне как то гооворил про это, но это не мой случай у меня 98 года машин:)
Машине 3 года - значит раздатка кнопочная.
Как на кнопочной раздатке проявляется "с силой выбивает" ?
Beliyps
23 Апрель 2009
Златоглавая
какая регулировка? дай ссылочку почитать, пожалуйста!
да, 4вд и понижная включаются с кнопок.
выбивает как? включаешь пониженую, вроде какой то звук слышен, трогаешься. в момент трогания включена пониженая - обороты выше чем обычно, и через метр дороги буквально, сильный удар ко кузову - как передачу включить без сцепления, и автомобиль уже на повышеной.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Для начала посмотри 2 вещи на раздатке:
1 - датчик включения пониженой(он ближе к задней части машины слева). Подергай проводки у датчика и на разъеме.
2- разъем управления приводом. Он сзади раздатки. Открой его и посмотри контакты, особенно 2 нижние, на предмет окисления. Почисти все хорошо, и набей смазки. Мне у себя пришлось вообще запаять этот разъем.
Beliyps
23 Апрель 2009
Златоглавая
Виктор, спасибо! Датчик включения проверяли, выкручивали, пальцем нажимали - всё работает. А вот про разъём управления не подумал, гадать плохо, посмотрим, но наверно если бы окислились, совсем не включалось?
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Если включается и трогается на пониженной, а в момент движения выбивает, то разъём скорее всего не виноват. А скорее всего механика. Действительно, может муфта не до конца включаться или ещё чего.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
или локеры ( локер ) выбивает ....
надо что б кто нить пошёл рядом с машиной и определил откуда шум во время выбивания..
Beliyps
23 Апрель 2009
Златоглавая
ну "бум" раздаётся откудо то снизу.
разъём пока не смотрели, на выходных. по поводу разъёма есть мысль, что из за окисла и большого сопротивления, сила тока для полного включения пониженой не хватает, но начать передвигать рейку с вилками хватает.
видимо все таки придётся разбирать раздатку и деффектовать...
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
значит не включается, о чем ресь то вообще?
Beliyps
23 Апрель 2009
Златоглавая
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
вот и пытаемся выяснить почему происхоит недовключение...
прошу прощения, а локер - это что?
почему вы считаете что вообще что то пытается включится?
может вообще не дергается?
Beliyps
23 Апрель 2009
Златоглавая
100% начало движения происходит на пониженой, иногда можно проехать несколько метров, но чаше около метра - потом выбивает обратно на пониженую...
