Видео-клип о Suzuki Jimny
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Как уже писал в какой-то теме, сел я вечерком порыться в своем фото-видео архиве, в поисках фоток с "Ладоги"...Ну и просидел весь вечер не отрываясь...:))) Нашел много забытых, забавных и любопытных видео-фрагментов. Ну и решил поделиться с Вами...
Поскольку тут бурно обсуждалась тема преодоления водных преград, то начну с фрагмента купания на озере Огнивцево... В "фильме" участвуют: Джимник-Самурай, без шноркеля(воздухозаборник примерно на высоте 90-95см) и УАЗ, водитель которого считал, что у него есть шноркель...;) Дело в том, что в последствии, на одной из покатушек мы решили над ним подшутить. И когда он отлучился, просто заткнули ему шноркель тряпкой под грибком. Предвкушая как он будет искать неисправность приготовились к зрелищу...:) Однако он просто сел в машину, завел ее и поехал...:( Глубина воды 0.8-1м, протяженность маршрута в одну сторону ~80м. Делалось несколько ходок - просто девченок катали...:)))
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GA8aqBMAosM&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GA8aqBMAosM&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Реакции: 6 человек
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Видео-"Ностальджи"...:)
А этот ролик нужно слушать(хотя звук и паршиво записался). Дело в том, что балуясь, запустили УАЗ в горку на понижайке и холостых оборотах. Проехав какое-то расстояние движек заглох, затем заработал снова и машина ПОЕХАЛА(именно поехала с работающим двигателем) назад с влюченной передней передачей...ХЗ, такое ощущение, что движек запустился в обратную сторону...
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EGPAecFUnRc&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EGPAecFUnRc&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Реакции: 5 человек
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Невольная реклама пива...:)
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mpVRhfyWj5c&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mpVRhfyWj5c&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Добавлено через 7 минут
Тут желающие могут посмотреть и сравнить защиту раздатки от Спринтера и от Автомира...:)
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/y-nWUFmGDKY&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/y-nWUFmGDKY&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Продолжение следует...:)
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Автомир их только продает, продукция компании АВТОЩИТ, защита называется Шериф
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
У меня такая как на видео стоит, - автомировская.
Только пару раз когда на бордюр более-менее высокий заезжал, - чиркал ей слегонца...
Тяжелая зараза, пол-днища закрывает... Товарищи мастодонты-аксакалы, - скажите нужна ли она вообще или снять ее нафиг?
Это вроде как бывает такое - именно что двигатель запускается в обратную сторону. Воздух сосет из выхлопной трубы, перегретое масло выступает в качестве топлива, перегретые свечи без проблем его поджигают. Угадайте куда идет выхлоп от горелого масла и что будет в салоне, если воздухозабор будет из салона.
Так же бывает когда двигатель начинает "идти в разнос" - так же от перегрева начинает сам набирать обороты, пока не порвется. Выключение зажигания ему пофиг, потому что масло горит и без свечей. Перекрытие подачи топлива тоже - масло само горит. В таком случае только или тормозить со всех сил не передаче, или упираться в дерево, а если же коробка автомат, то шансов спасти двигатель практически нет ((.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Жуть...Не, ну я слышал, что движек может запуститься в обратную сторону, но чтобы четырехтактный, четырехцилиндровый...Чешу репу.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
По хорошему снять и поставить нормальную защиту раздатки и бака. :whistling:
Тока не понятно куда шериф девать? Баксы-бакс
В общем смотри сам, если на бездор не ехать то может и ничего. Чешу репу.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ну, вот еще пара фрагментов с одной из покатушек... Немножко об УАЗ Патриот, немножко опять о водных процедурах... Лично для меня эта покатуха стала решающей для установки шноркеля...:) Я заказал его буквально на следующий день...При чем решил, что любые полумеры в виде съемного или временного шноркеля - это не для меня, ибо подключив/отключив несколько раз в обычных лужах, я плюну на это и не подключу его в столь необходимый но нежданный момент...:)
В общем в то время я был еще совершенно штатным Джимником. Единственное , что успел сделать - поменял передний бампер. Но резина штатного размера и даже проставок еще нет. А тут весна, теплый, солнечный день...Ну как не покататься...:) По дороге ТУДА, нам попалась довольно протяженная(метров 30-40) и глубокая(местами глубже метра) лужа. Посмотрев на нее, мы все дружно объехали ее верхом...Затем были всякие менее проблемные лужи и грязючка, потом "шашлычек"... Домой возвращались уже по темноте и слегка разморенные "пережитым"...;) В общем обратно я ехал за тем самым УАЗом, что на первом видео барахтается в ледяной полынье...;), ориентируясь лишь на его стопы...:))) Тут надо сказать, что водитель данного УАЗа никогда не искал легких путей, скорее наоборот каждый раз(надо или нет) пытался выяснить границы возможности своей, постоянно совершенствуемой, машины...:))) Естественно , наплевав на то что все поехали в объезд, он направил машину в ту самую лужу, которую мы старательно объезжали по дороге туда...
Как вы понимаете, я без каких-либо колебаний поехал за ним... В общем картинка была интересная...Жаль было темно и никто не снимал ни фото ни видео... Тем не менее "зрители" дружно застыли на бровке лужи наблюдая за мною....:))) Я же, ничего не подозревая, продолжал ехать пока вода не захлеснула капот и волна накатила на лобовое стекло...:( Даже сейчас, не могу сказать, что тогда позволило мне не дрогнуть, не остановиться(а опыта было еще совсем ничего), а продолжить движение...Пассажиры мои совсем затихли, да и сам я был , мягко говоря не очень уверен в себе...;) Однако , толи везение, толи еще что, позволило мне все же преодолеть данную лужу....:)))) Адреналин , конечно, хлестал через край....:) Однако я не только не залил двигатель, но и даже не замочил салон...:)
Ну вот после таких ярких красок, возможно и видео ничего интересного для вас не покажет. У меня же впечатления остались до сих пор...:)))
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Pe0rYVD6X_I&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Pe0rYVD6X_I&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6J8fHgOd8dk&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6J8fHgOd8dk&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Реакции: 5 человек
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Еще несколько фрагментов...:)
Если у вас случайно вывалилась полуось...(Почти по Borov-у :)) . Главное, чтобы рядом оказался друг готовый подставить свой бампер...
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LRVQnqNkdos&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LRVQnqNkdos&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Наши джиперши...:)
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YAETNwWmqAU&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YAETNwWmqAU&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Экстрим-клуб на "Ладоге"...Почти маски-шоу...:)))
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ValbLdqvCrQ&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ValbLdqvCrQ&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Настоящий внедорожник:
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SYsg0HrSITI&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SYsg0HrSITI&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Просто лужа...:)
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4RKmyapxjy4&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4RKmyapxjy4&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Вот все говорят - шноркель, шноркель...:) Я даже затрудняюсь сказать сколько раз за одну из поездок нам приходилось выкручивать(в прямом смысле - отжимать) воздушный фильтр у Нивы и вымачивать тряпками "кастрюлю"... Машина просто глохла от воды, и никакого тебе гидроудара...:)
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7kHe9LPSvxs&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7kHe9LPSvxs&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Батя рассказывал.В армии у них на танкодроме еще были 34ки.Так вот завелась в обратную сторону.Ситуация похожая.Трогание в гору.Откат назад.Запуск.Но там дизель.Компрессия и все такое.Бенз ведь надо поджигать.Как там с зажиганием?
Вообще еще от разноса спасает перекрытие подачи воздуха.Успел воздухозабор закрыть-спас двигло:thumbsup:.Не успел-не спасРыдаю!:(:(Чешу репу.Чешу репу.Баксы-баксБаксы-бакс:(
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Где-то на Мшинских болотах...
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_fsjFWSSr1A&hl=ru&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_fsjFWSSr1A&hl=ru&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ребята и девчонки ! :whistling: Хотел-бы сделать видео-клип о любимой машине-Джимасике(у меня ее пока нет!).
-Но,есть одно НО !...музыкальная композиция...Чешу репу.Ди-Джей
-Если У Вас в голове крутится песня или инструментальная музыка в которой вы видите Своего Джимасика или Себя с Ним,или любите ездить под эту композицию,особенно при "заездах нелегких" Джиппинг!или напеваете про себя....
-Выкладывайте ссылки на музыку!Ее можно загрузить на любой бесплатный файлообменник и скопир-в ссылку выложить здесь,можно дать ссылку из своей почты(mail.ru)
Приятно с кем-нибудь поделится,особенно,если ее еще,кто-то будет ...напевать "про себя или шепотом):thumbsup:
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Ответ: Видео-клип о Suzuki Djimny
И как только не обзывали беднягу Jimny... Но такое написание вижу впервые Чешу репу.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
-Во-первых,я не обзываю и мы вроде знакомы,Ты знаешь мое отношение к этой машине!(я,не злюсь!;))
-А,во-вторых,пока писал это сообщение,случайно набрал эти буквы(-иногда,меня на работе называют друзья"Димасик"-вот так и вышло....Джимасик..)-случайно !
-Я здесь новенький и если эта тема не к месту-УДАЛИТЬ !!!
-Просто,я обещал на дне рождении у Нади сделать клип,но 50%сложности выбрать музыку !!!
-У меня есть одна...-но боюсь не всем понравиться,вот и сделал предложение...
-А,если не в Тему-удалю "Тему"-мне проще !
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
эээээ... вот это шквал эмоций!:D
Дима, иногда на форуме в теме пишут не совсем по теме... флуд называется. Привыкай.:D
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
-Я нафлудил ?!:D
-Так и пиши ! Исправлю и учту(надо учиться !)
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
вот он, настоящий военный ))).
Лучше перебдеть, чем недобдеть ))).
а по теме.... тут про паровозик из мультика вспоминали ;)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Как,скажет Марфа,давайте не будем "ФЛУДИТЬ" Тему!(а,перебдеть или недобдеть-это из-за ответственности!)
-Предложения есть??????
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Если не флудить, и не нравится про паровозик, то "полет валькирий" - офигенная тема )). Особенно в рок обработке пойдет под выныривание (или заныривание) их грязи )). Хотя тема слегка избитая. Да, и "Das boot" тоже хорошо пойдет )
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Извини,дочке 6 лет,много мультиков просмотрел,а про поровозик...?:(Можно ссылку ?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Она ???http://my.mail.ru/my/audiotrack?uid=138535033&file=13d54e034ebd3a3f91404e1f004ca7ef
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
ага, это "полет валькирий". Посмотрю на работе, где-то у меня обработка интересная была...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
А. Хворостьян Падали,но поднимались !: http://ifolder.ru/14246442
-Видел я клип на эту песню.Там,если не ошибаюсь,шеви-нива пробиралась через заснеженный лес...Конечно не клип,а нарезка видео+музыка.
В плеере радует!
Через пол года вспомнил ее,нашел в инете и как приехали с рыбалки,сделал клип :
http://www.youtube.com/watch?v=WHXdhYawtTQ
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Дим, офигенные клипы у тебя получаются...
Вопрос о музыке немного некорректен. Музыка сильно зависит от видеоряда. Мне, например, в голову приходит десятка два композиций. Но каждая будет хороша, в зависимости от того, что будет на экране...
Несколько примеров мелодий, которые могли бы подойти... (сорри, траффик) На видео внимания не обращайте, просто чтобы не закачивать файлы куда-то, искала на Ютьюбе. При необходимости это всё у меня есть в хорошей оцифровке.
Високосный год - Тихий огонек
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/L528A1tlF00&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/L528A1tlF00&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Оно же, но в исполнении Пушного в стиле Рамштайна :) (кто там Ду Хаст хотел?)
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/I9GgIRvc3Eg&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/I9GgIRvc3Eg&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Ночная дорога В.Берковского
<<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KfjlabBdZ9Q&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KfjlabBdZ9Q&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Грассмейстер - Поехали, Дункель
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4Jp3Uebz-VM&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4Jp3Uebz-VM&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Джанго - Папаган
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zBdHEyOtAAg&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zBdHEyOtAAg&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Кукушка В.Цоя - Земфира
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5van6xEUkaw&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5van6xEUkaw&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Мумий Тролль - Владивосток 2000
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_YGgmXgF8xU&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_YGgmXgF8xU&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Мумий Тролль - Контрабанда
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ez-_q2KjPsk&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ez-_q2KjPsk&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Чиж - На поле танки грохотали
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kvNJzTm6e0E&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kvNJzTm6e0E&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Чиж - Форест Гамп
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gxhzrJLLtjk&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gxhzrJLLtjk&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Чиж - Вот пуля просвистела
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bGz2077RKNA&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bGz2077RKNA&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Татьяна Кабанова - С одесского кичмана
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VbLXPfhhL_E&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VbLXPfhhL_E&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Кинчев - На пороге неба (к/ф Волкодав)
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aW3zEBHfn7s&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aW3zEBHfn7s&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Los Pires - Совы нежные
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dbNCp6mkYtU&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dbNCp6mkYtU&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Елена Ваенга - Тайга
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9mp1TH9WxUU&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9mp1TH9WxUU&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Ну как бэ можно до бескончности :)
Соверншенно согласен с Гло что просто так сказать про музыку никак нельзя - все зависит от видео.
Будет полированная красивая машина ездить по красивым маленьким улочкам города - по-моему подходит классическая музыка.
Какая-нибудь подранная поцарапанная машина ползет на лебедке о болоту - музыка нужна совершенно другая - пусть не духаст, слижком уж избито, но точно что-то серьезное тяжелое ;)
