Шины на зиму для ТуРбО Джима?
abdurahman
17 Март 2008
Мариинск
SUZUKI JIMNY XC
В раздумьях что ставить на свое чудо.
Стандартный размер 175 на 80 r16 - размер знаете ли достаточно редкий. Не-не-не
Да есть и у бриджа и у ёки, но кто их возит в Россию.
Размер схож с нивовским, но на нее чего только не ставят.
Так вот, хотелось бы узнать опыт людей уже пользующих определенные решения.
Поиск использовал, увы маловато инфы по варианту турбового джима, а хотелось бы узнать какой максимальный размер влазит. Ибо с атмосферным много различий в обвесах. Чешу репу.
Диск узенький какую максимальную ширину он поддерживает?
Вопросов много ответов мало? :(
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Ответ: Шины на зиму для ТуРбО Джима?
Диск 5,5, на него спокойно воёдет 195х70х16 или даже 205х70х16.
Лично я сразу выбросил этих ублюдков и поставил на штатные диски от леворульки 195х75х15 со спейсерами 25 мм.
Без спейсеров вид машины до того убогий, что скулы сводит. Туша на тонких ножках. :D
abdurahman
17 Март 2008
Мариинск
SUZUKI JIMNY XC
Стоят алюминиевые литые диски с япии. Вполне приличного вида. На них посадить похоже тоже вариант.
Но есть плюс покупки дополнительного комплекта, можно будет зубастую на лето не них садить, ну и с переобувкой меньше гемора. Уазовские не пользовал ни кто? ;)
Вот к примеру, вполне подходящий вариант r16 8.00 x 16 6x139.7 108 ET0 по размерам.
И сори за не компетентности, что есть спейсеры? Читать книмолотком смолотком с
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Спейсеры - это проставки между колесным диском и ступицей - позволяют увеличить вылет колеса. Т.е. можно купить диски с положительным вылетом и проставкой свести его к 0, например.
вот небольшой ликбез по вылету, там ближе к концу найдеш.
Уазовские диски на джимников ставят многие (если не все :) ). Вылет 0 при шатаном +5 - незначителен. См. ветку подготовка к бездору - там много обсуждалось. Но ширина диска 8 дюймов - многовато будет для 175 колес.
Может стоит поискать 15-е диски, может и варианты шин сами собой напросятся под такой размер.
И еще ты случаем ошибки не сделал - насчет 6x139.7 должно быть 5x139.7, у тебя же 5 дырок на колесе?
abdurahman
17 Март 2008
Мариинск
SUZUKI JIMNY XC
Спасибо за ликбез!
Ну так к уазовским широкие, можно можно воткнуть резину 205 на 70, позже отлифтоватся и на эти диски воткнуть зубастую еще шире. :D или это я переборщил. Текущая высота машины не сосем гуд, но многое позволяет, но это уже другая история.
Сейчас стоит екогама геолендер 175 80 r16 досталась от японца. :D
dgonyy
27 Февраль 2008
153
тында
скока в клиренсе потеря была? сильно ниже стала?
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Спасибо за ликбез!
Вот насчет максимальной ширины диска для 205-й резины не могу ничего сказать, не знаю, с другой стороны у меня 235-я стоит на стандартном 15-ом диске шириной 5.5.
У меня 1.3, и вреде бы как у 660-х и 1.3-х разные арки, влезут ли у тебя 205 без резки ?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Она в клиренсе тока выиграла, потому что я сразу поставил 225х75х15 с фактическим диаметром 720 мм (это 28,5 дюймов). Лифтовать не надо (Джэбэ29дубльвэ). У штатных 185х75х16 фактический диаметр 660 мм, т.е. 26,5 дюймов.
Родные диски из Японии тоже были это люминьевое штампованное говно 16" с вылетом +22, их и выкинул сразу.
У меня Симексы 32" стоят на 5-спицевом нивовском литье 6" ЕТ=0, и как раз нормально. А у них ширина 9,5" (32х9,5х15).
dgonyy
27 Февраль 2008
153
тында
у нас сток диски 16x5.5Jх5H 139.7 ET22
Добавлено через 7 минут
что за литье? почем? 225х75х15 на него влезет и ненада лифтоватся и арки не резать? а 235х75х15 без переделок встанет?
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ну вот, а у 1.3 в стоке ET5. В общем слушай гольфера - он гораздо больше меня про 660-е колеса сможет рассказать.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Литьё обычное, пять спиц, нивовско-УАЗовское, главно шоп вылет был 0. Купил на рынке б/у за 10 тыр 4 шт. (столько же обошлись штатные железки ЕТ+5 от ЛР Джима). 225х75х15 встанет без лифтовки и без резки, 235х75х15 - только с лифтом 2" или с резкой.
Фотки моей резки можешь посмотреть на Подготовка к бездорожью, пост назывался "Предварительный отчет по резке арок".
dgonyy
27 Февраль 2008
153
тында
все таки эксперименты с резкой мне не по душе..смысл есть ставить диски на 15? расход вроде падает? тогда ограничусь 225 колесами.., или же если удастся найти дефицитную И-511 то останусь на 16-х дисках:) эстетика меня не волнует:))
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Suzuki Jimny 2005,0,66 турбо, АКПП- ПРОДАН. Найден Korando 2.3 TD MT
Ребяты, я с этими размерами запутался совсем. У мня Джим турбовый с резиной 175/80/16 (хрен найдёшь такую). Хочу диски купить 15(виком все расхваливают), дайте пожалуйста маркировку диска и резины, которую можно на этот диск поставить. Можно и с этими, спейсерами(если вид с ними улучшется). Мне бы только чтоб расход топлива не увеличился. Заранее спасибо!
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
215\75\15 (29") - в самый раз будет. Можно 205\70\15 (27") - тоже нормально будет. Советую брать МТ, по асфальту они снашиваются не так уж сильно, а в грязи получше шоссеек.
Если подешевле - то Ханкук Дюнапро МТ R-03, подороже - БФГудрич МТ.
Диски нужны 5,5J или 6J R15, 5х139,7 ЦО 108,4 ЕТ 0.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
derevenskij_golfer !кто тебе сказал что 215/75/15--это 29"-считавод блин Комп в окн
dgonyy
27 Февраль 2008
153
тында
взял 175х80х16 Dunlop Grandtrek SJ6 доволен как слон ей.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Мне это сказала моя рулетка и калькулятор. Наружный диаметр 72 см / 2,5 см = 28,8 ". А учитывая, что дюйм меньше 2,5 см - то и ровно 29".
Вот так, "счетовод"-самоучка. Возможно, для других моделей колес диаметр и не 720, а на Ханкуке, который стоит у меня - 720 мм.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
тыб ещё верёвочкой померил:hilarious: у Ханкука пожалуй не самый глубокий протэктор:D
http://www.extremetyre.ru/tyre.htm?brand_id=8&model_id=35
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Было миллиметров 15, щас около 12-ти. МТ - это в принципе ацтой независимо от марки, так что глубина протектора пофиг.
abdurahman
17 Март 2008
Мариинск
SUZUKI JIMNY XC
Да, получается что в 16 - ом размере мне реально найти, и впихнуть только 205/70R16. И то такой типоразмер нужно днем с огнем искать в Кемерово или в Новосибе. (((
Вот блин.
Хотелось бы зимой ездить как человек, и обойтись малой кровью. Уазовские диски тоже не частые гости в наших магазинах (стальная штамповка везде).
И к тому же из ваших обсуждений выходит проще перейти на 15 диски, и к тому же спейсеры докупать нужно. Чешу репу.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Ну, спейсеры - это не обязательно, просто желательно. Я их ставил ради эстетики, а чуть большая устойчивость в поперечных кренах - это так, небольшой бонус.
Что касаемо дисков, то 15" годятся не только уазовские, но и нивовские, от старой витары, от самураев. Главное - вылет чтобы нулевой или небольшой плюсовой (до 5 мм).
abdurahman
17 Март 2008
Мариинск
SUZUKI JIMNY XC
Как мыслите вот данные шины влезут на мой диск шириной 5,5 дюйма http://www.shintop.ru/kemerovo/catalog_tyre.php?action=size&size_id=393 ибо размерность 215 наверное не впихнуть.
Диски походу пока не светят итак денег в обрез. Баксы-бакс
как вариант 205/65 r16 но чуток по ниже будут, и там уже выбор больше. Вот блин засада, япы так не мучаются.
Добавлено через 3 минуты
И вообще как меняется поведение машины. Все таки зима, и широкие катки хорошему сцеплению с дорогой не способствуют. А в снегу он и на стандартных сильно не тонет. Прошлую зиму проездил на стареньком геолендере а/т. Думаю для меня любая зимняя резина будет гуд. :D
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
У меня 215/65(или 70 не помню)/R16 на стандартном 5.5 литье. Иногда при большой артикуляции(при заездах на высокие бордюры чуть - чуть цепляют раму).А если спейсеры поставишь то вообще не будет никаких проблем. Мне кажется что не настолько нужна узкая резина насколько шипы.
abdurahman
17 Март 2008
Мариинск
SUZUKI JIMNY XC
Вот по подробнее что за резина стоит, а то шипы это знаменатели редкость в размерности 215/70 r16
Прежде всего мне от резины нужна курсовая устойчивость, потому как хреновей всего он себя ведет на трассе зимой. С тормозами итак все понятно, соблюдай дистанцию! Он даже летом может сильно размазать тормозной путь. Попадал как то, перед поворотом ямка, помогает повторное нажатие. Ну и заранее нужно такие вещи планировать. Зимой привычно уже, как никак целый сезон откатался на атешках. Но вот жена недавно сдала на права. Чешу репу.
Ну и на рыбалку по любому ездить буду, так что в клиренсе терять не хоца. ;)
Иначе зачем эта машинка нужна, по асфальту что ли рассекать.
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
derevenskij_golfer ! так есть родные диски или нет?есть интерес!
kursant435
14 Декабрь 2007
камчатка
suzuki - Jimny 2001 г.в.,K6A - Turbo,64-лошадки,масса 980 кг.Мне с супругой хватает за глаза.
Вот блин.
У меня такие же зимой стоят 205/70R16. проблем нет.
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Купил сегодня диски Викомовские и шины Goodrich 97Q Winterslalom 205/75/15. Проехал километров 10 пока, по ощущениям в повороте Джим стал немного устойчивее, неровности вроде помягче проходит. Стояли штатные Данлопы. Доволен очень, только дороговато блин, за диски 8500, резина 17160. Но что поделаешь, дитё ведь!:(
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Цена нормальная, я в Питере юзаные за 10 купил. И плюс еще штатные железные от евро-джима ещё за 10. И новые Викомы с 7 спицами еще за 10.
Добавлено через 6 минут
Да нет, конечно! Я их еще прошлым летом продал парню из Новосиба, а резину просто выкинул. Досих пор еще в гараже Бридж лежит с леворуких дисков, всё надеюсь кому-то за пиво его спихнуть! :D
abdurahman
17 Март 2008
Мариинск
SUZUKI JIMNY XC
Господа вопрос был разрешён вчера. В городе Кемерово нет размерности 205/70 r16, а ставить 215/70 r16 я побоялся, ибо диски у меня стандартного размера (литье).
Был приобретен Ханкок 205/65 r16 гвоздь (копия хакапилиты, по рисунку точно), ценик на него у нас 4600. Машинка потеряла в клиринсе -6,5.
Первые впечатления: стоит не плохо, тормозит на льду сносно но не идеально. Похоже сказывается вес машины, не сможет 980 кг останавливаться идеально на таких "лаптях". Курсовая устойчивость в норме, машинка стоит, и сохраняет траекторию почти идеально. Балансировал в колхозных условия, думаю если будут проблемы, нужно будет к этому вопросу подойти по внимательней.
В общем, и целом это пока поверхностные впечатления. После сношенной атешки геолендер. :D
