подскажите сузуководы про CHECK ENGINE
DeniDeVito
5 Май 2006
Suzuki Baleno GLX 1.6 седан 1996 гв
Check Engine!!! help!!!
Ребятки, подскажите!
У меня Балено G16B, 96 г.в.
Иногда загорается Check Engine на доли секунды, при этом машину немного дерагет один раз. Бывает это при постоянной скорости на любой передаче или когда стоишь и просто даешь газу и держишь постоянные обороты (например 2000) - через секунд 7-10 вот эта фигня и происходит. Короче снял ошибку - показывает "2-3", что означает "IAT sensor" или "датчик температуры входящего воздуха"
А вопрос вот в чем!
Что делать? Менять его или что-то сначала посмотреть, почистить, проверить...
Подскажите. Заранее благодарен!
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Re: Check Engine!!! help!!!
Практически вся электротехника - это наука о плохих контактах :)
Так что не надо гадать - надо "сначала посмотреть, почистить, проверить..."
Датчик проверь омметром - должно быть несколько кОм (сопротивление обратно пропорционально температуре). Если есть желание - засунь в морозилку и убедись в увеличении сопротивления.
Oleg G.
Cultus Wagon G15A, AT, 2wd 1999 г. в.
Извеняюсь, не только о плохих, но и достаточно хороших, но вовсе не нужных. Так, что Практически вся электроника - это наука контактах. (Исключаю слова"о плохих")
Oleg G.
А мнение моё совпадает с вышеуказанным, если кратковременно, это или провод перетёрся, либо разъём разболтался и/или окислился. Хотя всякое бывает.
DeniDeVito
5 Май 2006
Да, боюсь, дело не в проводах и разъеме (посмотрел - вроде в порядке), уж больно прогнозируема проблема. Я почти всегда знаю, когда он может сработать. И знаю, что никогда не сработает на холостых или при разгоне, или при торможении. Вот только посмотрю сегодня-завтра, что сам датчик покажет после изменения температуры (засуну в холодильник и измерю тестером - не пробовал еще).
И вот такой вопрос возник (может стоит его отдельной темой закинуть?):
на холостых у меня примерно около 900 об.мин. Если начинаю включать все оборудование (свет, обогрев стекла, печку), то обороты падают. Я слышал, что так быть не должно и мозги должны сами поднять обороты. Так ли это? и в чем может быть проблема?
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,106
24,127
SUZUKI JIMNY NEW 2021
LAND ROVER DISCOVERY3
MINI COOPER ALL4 S TURBO
Кстати, может немного не в тему, на Сайдкиках, уж не могу скать точно на всех ли модификациях и годах выпуска есть под рулевой колонкой чуть правее левого динамика секретный выключатель !
Выключает он как раз индикатор CHECK ENGINE !
Интересно а на Баленах такой есть?
Олегун
7 Сентябрь 2006
Стал недавно сузуководом..и столкнулся с проблемкой.иногда загорается лампочка HECK ENGINE и движок начинает подтраивать,падают обороты.заглушишь? потом следом заведёшь -всё номано!
Что за ерунда, и где смотреть?:( .машинка-Сузуки калтус вагон, 99г.в, движок G-15
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Такая же хрень была на Балене у меня ,загорался cheek,на холостых глохла.Странно ,что этот косяк,как внезапно появлялся так внезапно и исчезал.Чешу репу. Я грешил на клапан холостого хода.Так и не успел разобраться,продал машинку.Баксы-бакс
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
P.S. Сьезди на компьютерную диагностику,подключат ,прочитают ошибку (она записалась в ЭБУ),и будешь знать на что вскоре придеться потратить денег:D
Gl
Красноярск
Качай мануал здесь, замкнешь проволочкой диагностические разъемы и сам все увидишь. Как правило, у нас в Сибири на сервисах нету программ для Сузуки, всех посылают.
Al-exey
Gl написал(а):
Качай мануал, замкнешь проволочкой диагностические разъемы и сам все увидишь...
Правильно, там не сложно совсем. По числу миганий узнаешь код. А в мануале код расшифрован.
У нас в Москве тоже не берут Култус на диагностику, даже официалы... Причем, ни в какую! Иногда, впрочем, говорят, что машинный компьютер не пускает их компьютер... В общем, это бред. На самом деле, эта диагностика (считываение кодов) тоже денег нормальных стоит. А нехитрые манипуляции с проволочкой позволяют сэкономить :)
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
на всякий случай проверь катушки.У меня так же колбасился время от времени мотор, "больная" катушка была на ощупь существенно горячей исправной.
Олегун
7 Сентябрь 2006
Понятненько всё..буду пробовать через разъём,как разберусь обязательно отпишусь. Настроенние конечно подпортилось..:( машинка поннравилась в принципе
Подскажите , а у кого нить есть манул скачаный на диске, в Новосибирске? а то качать дафига..
и вопросик по стойкам задним есть..нафига там штуцера? газом заполняют?
Ваня_гродно
6 Март 2008
Гродно Беларусь
загорается "CHECK ENGINE"
Помогите .. при езде в городе. на перекрестках падают обороты. и потом загорается "CHECK ENGINE" при проверке самодиагнистикой кампьютер выдает код 47 что он означает. где копать неисправность.Чешу репу.
Sergeybel
18 Декабрь 2007
Belarus
Check engine
Здравствуйте! Есть вопрос. Затеял ремонт в Балене - поменял пластину в коробке (треснула), затем маслосъемные колпачки, собрал - вставляю ключ горит Check engine и не гаснет. Двигатель не заводится, стартер крутит и всё. Попробовал самодиагностику - ошибок не обнаружено. Прозвонил все датчики (провода только визуально) целые. Может кто подскажет где найти подсказку (а то по форуму не нашел), или что контролирует электроника. Может у компьютера без питания (1 месяц отключен был аккумулятор) где-то потерялась единичка в памяти. Диагносту позвонил, но когда он доберется до нашего городка неизвестно.
С уважением Сергей
Sergeybel
18 Декабрь 2007
Belarus
Ответ: Check engine
Да. Даже смотрел, а может по длине какой-нибудь перепутал и не туда воткнул.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Ответ: Check engine
На до мной раз мужики прикальнулись знакомые: отошел от машины на 5 минут, она стояла с открытым капотом (машина была ваз 21053), прихожу, пытаюсь запустьть-не заводится.... Я в шоке, только что все работало. Подхожу к капоту, под машиной лужа жидкости какой то Чешу репу. Думаю пипец, приехали, чето навернулось.... Потом смотрю свечные провода не правильно стоят на трамблере! Думаю вроде же не трогал не че, опять Чешу репу. Потом понюхал пролитую жижу, вроде вода. Короче эти гады воды ведро вылили и провода поменяли! потом с монтажкой по боксу за ними гонялся, приколисты блин :D
П.С. Проверяйте подключения и провода/разъемы
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Suzuki Cultus Crescent 1996г.в., АКПП, двиг. G15A
Ответ: Check engine
а ты долго крутишь стартером, много раз пробывал заводить. У меня машина раз стояла со скинутой клеймой неделю, деталь ждал, потом завести не мог, крутит стартер и все, кручу сек. 10ть, много раз пробывал, потом через мин 15-20 схватила, завелась, чихает.
троит. Потом востановилось все. А по первой просто крутит стартер и все
MichaelSV
24 Октябрь 2009
25
Сузуки Балено, 1999, 1,6 л, 4WD
Ответ: Check engine
если горит (а вернее мигает) Check engine, когда крутишь стартёр, то не заведётся не через 10, не через 20 минут. аккум посадишь и усё
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Ответ: Check engine
Мне кажется надо смотреть датчик коленвала, тем более что в ошибки он не записывается. Вот только ведь туда же автор не лазил, что с ним случилось бы. Может конечно проводок где перебился. И еще: если долго стояла, то могли закоксоватся соты в катализаторе. Можно попробывать верхнюю лямбду выкрутить, этого отверстия должно хватить.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Ответ: Check engine
+1 Насколько мне известно если ЧЕК мигает, то это без вариантов ( не будет запускаться или будет глушить двиг ). На горящий ЧЕК раз на раз не приходится, но при горящем он только сигнализирует о найденой неисправности.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Ответ: Check engine
У меня после мойки двигателя начинало троить, чек начинал моргать через несколько секунд как свеча переставала работать на больших оборотах троить переставало и чек просто горел и так несколько раз пока до дому не добрался и не снял катушки чтоб просохло. Вывод что если в движении моргает чек значит выхлопные газы с большим содержанием СО или чего еще
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Ответ: Check engine
Проверь все предохранители, по релюхам постучи может где то запало, обгорело. у меня стояла месяц завелась с полпинка, бензин то есть, насос кочает
