Снять задний кардан? И ездить на переднем приводе?
Lotus
27 Август 2009
Vitara 2000г, J20Y, МКПП, 5д, 225/70 R16
Всем привет!
Слышал я, что на УАЗиках на лето снимают задний кардан и ездят на переднем приводе.
А на зиму ставят и катаются на полном приводе.
И "как бы" всегда, получается, включен полный привод.
На батонах, козлах. Про новые не в курсе.
А вот на наших машинках если так сделать? Может кто пробовал?
Интересны ваши мнения - нужно оно или нет.
Может быть, кто-то так уже делал и может поделиться опытом?
Или кто-то опровергнет эту байку о снимании кардана?
Лично не видел, только рассказы знакомых.
Или это не байка кулибина?
loomed
9 Апрель 2007
271
Ответ: Снять задний кардан? И ездить на переднем приводе?
Да панама это полная.Раздатки потом в помойку летят (на Козлах и Нивах)
Не совсем понятно к чему ты стремишься,поставь себе "Хабы" и не будет мост передний вращаться при движении, нужен полный включил "хабы" и пополз нет выключил.
Lotus
27 Август 2009
Конструкцию машины менять не хочу.
Слышал, что порезвее и так далее.
Интересно именно отключать задний мост и ездить на переднем. На сузуках есть такое или нет. Пробовали или нет.
Alexx40
12 Май 2008
Как говорят в армии-учите матчасть,читайте инструкцию. В ней сказано,что на полном приводе нельзя ездить по твердому сухому покрытию, иначе-кранты раздатке (при повороте невозможно вращение колес с разными скоростями-наружное крутится быстрее.)
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Ну так если снять задний кардан, то полного привода не будет.
Думается, что машнка проектировалась под задний привод. Задний привод там сделан существенно "мощнее", чем передний. Поэтому износ переднего, при откюченном заднем будет запредельным.
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
А ты прочитай ту часть инструкции, где написано как можно буксировать машину, как долго и с какой скоростью!!!
Как думаешь - почему?
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
Сузуки Гранд Витара 2,4 л 2011 г
Нельзя-дифференциала нет на передних колесах, соответственно раздатка убъется быстро. А в чем проблема ездить на заднем? И в принципе, зачем покупать заднеприводную машину при желании ездить на переднем?
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Как это нет дифференциала? В переднем мосту все есть, нету межосевого.
Снимать кардан - выкинуть машину только из-за высокого центра тяжести и больших ходов подвески. При торможении задняя ось очень хорошо разгружается, и если на ней не будет крутящего момента, в первом же приличном вираже улёт гарантирован.
Зачем ходить на ногах, когда есть руки?
Lotus
27 Август 2009
Ну в принципе идея понятна, что сузуку не стоит мучать ибо не зачем и непрактично.
Остается непонятным чем тогда занимаются владельцы УАЗов и прочих отечественнх подобных авто.
Добавлено через 4 минуты
Нет желания ездить на переднем. Вопрос чисто теоретический, основан на отзывах владельцев уазиков.
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Ну Вы батенька даете:hilarious:
Bcrfylth
1 Февраль 2017
авомобиль
А что делать, если шрус на заднем кардане вышел из строя? при этом задний кардан вращается при включенной передаче, а передний не вращается
Bcrfylth
1 Февраль 2017
авомобиль
У меня постоянный полный привод. Не могу понять: почему вращается один кардан и не вращается другой? Получается: где-то в раздатке есть дифференциал или какая-то муфта?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
Гранд Витара 3-хдверка 1,6 л
Если из нашей (98 - 05 г.в.) ветки , то у нее нет постоянного полного (Full time) привода . В раздатке есть положения : "задний привод" , "жестко подключаемый (Part time) передний" , "нейтраль" и "пониженная" .
