оставлен включенным обогрев заднего стекла
marc26
18 Май 2009
Сузуки Джимни 2008 АКПП
Уважаемые сузуководы, вот такой вопрос. Если долго включен обогрев заднего стекла (примерно час), могут быть какие-то плохие последствия (что-то перегореть и т.п.) ? Вопрос связан с тем, что забыла его выключить и ехала с включенным обогревом всю дорогу. Сегодня первый раз ночью была минусовая температура и образовался лед. Включила обогрев, а выключить забыла - спешила на работу.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: оставлен включенным обогрев заднего стекла
Ничего страшного...:) Если только пол стакана бензина лишнего машинка скушала...;) При вынутом ключе зажигания практически все электрические цепи обесточены. Обогрев уж точно...
marc26
18 Май 2009
А перегрев случиться не может? А у Джимни нет автоматического отключения обогрева заднего стекла через определенное время (на некоторых машинах есть)?
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Нету. Сам недавно с непривычки ехал со стеклогреем больше, чем надо. Да и кнопка сама где-то внизу, перед глазами индикатор не маячит. Остаётся надеяться только на память.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Автоматики нет. Перегрева не случилось...:) Вас же не беспокоит тот момент, что всю зиму печка на лобовое стекло не выключается...;)
marc26
18 Май 2009
Ну печка - это горячий воздух. А тут накаливание проводов - ничего не перегорит от перегрева?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А с чего перегрев то будет?
Д
ДимНик
Не парьтесь у меня нет кондея и даже летом стекла сильно потеют во время дождя, дык езжу постоянно с подогревом, все в норме
marc26
18 Май 2009
Ну если не будет перегрева - это замечательно! Я просто представляю себе аналогичную ситуацию, если оставить включенным, например, утюг или щипцы для волос - ведь приборы сгорят. В чем тут разница : в степени нагревания?
Д
ДимНик
Температура нагрева нитей стекла как минимум в 3 раза ниже чем у утюга
Объяснил? ;)ие
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
В удельной мощности, в автомобиле мощность нагревателя небольшая, а стекло по площади большое.
С утюгом наоборот.
Alfa
16 Май 2009
177
Приморский край
Jimny Wide '98
Yamaha DT200 '84
Заднее стекло у меня затонировано, иногда (даже не зимой) езжу по несколько часов со включенным обогревом - ничего не горит и не плавится, работает исправно.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
У кого-нибудь часто электроплита сгорает или утюг с обогревателем? Если да, то конечно можно начать переживать.
Если обогрев сделан, то он расчитан на длительную эксплуатацию, да и нагрузка на него минимальная. Можете летом в жару включать если очень хочется.
Нет проблем, так мы их выдумаем ;)
