Проблемы с АКПП?
Norge
24 Июнь 2009
22
Спб
NSGV
Други!!
При наступлении холодов, при длительном простое 8-10 ч., включая АКПП в положение R или D, дергает автомобиль. Авто NSGV 2.0
Подскажите, что бы это значило?
Заранее благодарен.
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Ответ: Проблемы с АКПП?
Тады норма, не боись. Прошлой зимой тоже заметил. Пока не прогреется, дёргаится.
Имхо, особенность конструктивеная.Дать поработать на ХХ пару минут
Norge
24 Июнь 2009
22
Спб
NSGV
Спасибо. Хорошо, что особенность..))
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
Норма. В R дергает слабо, в D весьма крепко. Поэтому даю минутку-другую движку помолотить на холостых, потом перевожу селектор в R и держу машину тормозом секунд 30-40. Маслице в коробке успевает чуток согреться и при переводе селектора АКПП в D дергает с ощутимо меньшей силой.
На прогретой машине никаких рывков нет.
504
23 Март 2008
Не должно дергать совсем или очень легко. Лично у меня дергает всегда, при вкл R когда машина стоит под уклон, даже очень маленький, например на парковке когда нужно запихать зад подальше, а там бугорок. Она вперед, а я её Паркингом. И когда трогаюсь удар довольно жесткий, особенно на R. Попробуй оставить на ровной поверхности( где на N не катится) и посмотри.
Beatle
23 Август 2010
Иркутск
НСГВ 3.2
Други!
Начало дергать очень конкретно. Прям УДАР! при включении D" сильный, R-послабее. На прогретой, на непрогретой, на любой! Больше поездишь сильнее бьет.
А когда совсем прогреется коробка тогда еще стукает при переключении на передачу ниже (чувствуется когда к светофору подъезжаешь, видимо когда на 2-ю или 1-ю передачу переключается - выраженный ТУК).
Бесит!
Сталкивался кто-нибудь??
p.s. коробка 5-ступая 3.2
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
В первую очередь проверьте уровень и состояние масла.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
И уровень в порядке и состояние - слеза!! Пробег 10 тыщ всего :(
У меня другая беда.АКПП цокает при движении минут 15-20 ( причем иногда при начале движения иногда просто когда захочет),это не цепь (она уже заменена по гарантии).А что дилер не в курсе...А времени до конца гарантии все меньше.Кто знает подскажите и помогите советами ,намеками,а там я дилеров сам уж в бараний рог согну...... А то 23 апреля кирдык и я останусь один на один с тикающим агрегатом......Заранее огроменное спасибо.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
вот потому то они и не знают. гарантия кончится - их моментально осенит :(
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
Однако месяц назад их осенило на цепь со всеми прибамбасами, ролик приводного ремня и фароомыватели в сборе. Они реально ЭТО не могут поймать и услышать, ОН Я ТО ЭТО СЛЫШУ.......
anlazutkin
10 Октябрь 2010
23
Иркутск
НСГВ, 2.4, 2010
у меня тож на холодную D дергается при включении, т.к. из-ка конструктивной особенности двиг не роняет обороты при вкл D (если обороты 800 то не дергаетя)
IrinkaSV
4 Март 2011
Кемерово
Планирую
Доброе время суток всем. Возникла тож проблемма с коробкой. Мож кто знает? На прогретой машине при остановке между 2-мя другими оч отчетливо слышится метал стук, но появляется он только при положении коробки R, D, 1, 2, 3 при положении Р или N сразу же исчезает. Сервис сегодня при осмотре ни чего не услышал, записалась на диагностику. P.S. машине чуть больше 2-х мес пробег 3100 ТО-0 проводилось в срок ни каких проблемо не было. Стук заметила ок недели назат. Есть размышения на этот счет?
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Вас необходимо немного проинструктировать по пользованию АКПП. Мне этот инструктаж провел ОД при ТО-0, когда я с такими же претензиями обратился. При остановке авто и если дорога не идеально пологая никогда не отпускайте педаль тормоза пока не переведете рычаг АКПП в положение Р или N. В других случаях происходит откат авто и его торможение механизмом АКПП. Отсюда и металлический щелчек.
IrinkaSV
4 Март 2011
Кемерово
Планирую
dimi68, объясните мне, может я человек не сведующий не понимаю, куда может откатываться авто при включенной D или R если моя нога выжимает педаль тормоза и при, скажем так, "активированном" ручном тормозе обновременно????
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
ну попробуйте остановиться на какой-нибудь маленькой горочке, выключить двигатель (АКПП в указанных вами позициях) и отпустить тормоз. Без ручника. Щелчек услышите. Так делать не рекомендуется.
IrinkaSV
4 Март 2011
Кемерово
Планирую
dimi68, ссори в первом посте не написала что машина в это время стоит в заведенном состоянии, в заглушенном я даже и подумать не могу переводить коробку в разные положения.... А в заведенном состоянии сам бог велел переводить положение коробки в разные положения...
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
тогда я вообще не пойму как там могут появиться какие-нибудь звуки. Может поподробнее объясните когда они появляются и что Вы при этом делаете?
IrinkaSV
4 Март 2011
Кемерово
Планирую
dimi68, как только припаркуюсь, заметила просто когда меж 2-х машин во дворе припарковалась, начинаешь переводить коробку из положения D в Р постепенно переключая на N и т.д. отмечается на нейтрале ровный звук двигателя на задней и на Д-ке металический стук как будто 2 железяки меж собой стучатся с большой скоростью. Слышно на самом беле на расстоянии, муж вечером примерно в метре от машины стоял и прекрасно слышал. на звук от изношенного ремня не похоже, не на повышение оборотов тож не похоже именно металлический стук. что такое ХЗ. Если машину заглушить а потом опять завести, то звук пропадает проезжаешь метров 500 паркуешься та же песня...
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Да, похоже что то с АКПП. А уровень масла в коробке нормальный?
IrinkaSV
4 Март 2011
Кемерово
Планирую
да в том то и дело что все жижки в норме....
Tonic
26 Август 2010
30
Воронеж
Пока нет
Подскажите, с наступлением холодов, после стоянки 3 и более часов наблюдается металический стук при переключении АКПП с положения P в R, если переключать с Р в D, то все нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой. Двигатель 2.4 коробка автомат. Спасибо
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
рановато.
но а раз такой пробег - значит имеется гарантия. Надо ехать решать с дилером вопрос
