Пользуется ли кто преобразователем на 200 вольт?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
посоветуйте преобразователь автомобильный на 220 вольт
нужен для питания ноутбука и зарядки батарей видеокамеры
достаточно ли питаться от прикуривателя или есть с крокодилами?
2,123
Ответ: Пользуется ли кто преобразователем на 200 вольт?
бери ватт на 400, не больше, он работает от розетки и тебе его хватит точно. У самого 150, работают ноут и пара зарядников для телефонов одновременно.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
если тебе хватает 150 - откуда цифра 400?
что значит - "работает от розетки"?
рекомендуемые надежные бренды?
2,123
400 только что ставили человеку, в комплекте два провода - с крокодилами и в розетку прикуривателя в авто.
у меня ноут маленький, экономный, а у тебя акб от камеры не мальнькие, тем более, что инвертор берет всего на 8-10% тока больше, чем выдает под конкретно подключенную нагрузку. На форуме эта тема вроде обсуждалась.
Я беру себе и народу как правило в магазе "чип и дип", на бренды не смотрю, так как их не знаю.
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
В инете на яндексе наберите автодела там есть тесты по инвекторам
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
там только выше киловата
2,123
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
Опуститесь вниз и перейти на 3 страницу 150-300Вт, на 2 странице тест 300-1000Вт
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
можно сразу было ссылку дать:)
пойду опускаться....
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Леди на Джимнике
Леди с характером.....
23 Апрель 2007
924
416
Петербург
Сузуки
Мы пользовались инвертором на 200W "Союз car200"
покупали что бы заряжать телефоны и фотоаппарат.... при покупке, после длительных расспросов и чтения аннотаций выяснили, что и для ноута он тоже сгодится вполне ....
Работал от прикуривателя,(крокодилы в комплекте есть так же) муж его немного модернезировал "раздвоил" таким образом, что можно было и зарядкой через инвертор пользоваться и гнездо прикуривателя свободно под GPS.
PS http://www.220problem.net/car.php
и еще, мы выбрали модель в металлическом корпусе....
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
А я себе провёл от аккумулятора в салон медный кабель 1,5 кв.мм (в том числе для рации, как отдельное питалово).
На его конце в салоне впаял тройник прикуривателя. На аккумуляторном плюсе естественно повесил предохранитель (не помню, то-ли на 20 ампер, то-ли на 15 - с резервом в меньшую сторону, вообщем).
Рассчёт по кабелю был в том числе и на использование в дальнейшем инвертора без подключения к клеммам аккумулятора, а напрямую из салона, что называется "не отходя от кассы" :)
Исходя, из сечения моего кабеля в полтора квадрата:
... максимальный ток по нему = 23 Ампера, что соответствует (23A - 10% = 20,7A * 12В) ~ 250 Ваттам полезной мощности инвертора. Так что можно смело впихивать 300 Ватный инвертор, используя его из салона на 250 Ватт :thumbsup:
Спасибо ZKI и andrgra за подсказки по выбору инверторов! ;)
Кстати, вот ссылки на нашем форуме по схожей тематике: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
почти ко всем инверторам написано что если в прикуриватель втыкаешь то чтоб нагрузка была не более 150 вт
вопрос - если превысит (ну мало ли чего) чем чревато? сгорит предохранитель и все?
хочу оценить степень риска.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ну по идее - да! Сгорит только предохранитель, если он есть и установлен на правильный (штатный) номинал тока.
Только надо проверить, на сколько он Ампер стоит. А то он может сгореть даже раньше, чем ты подозреваешь :)
Всё же зависит от проводки до прикуривателя - может стоять и 10 Амперный предохранитель, т.е. не более 120 Ватт выжмешь.
2,123
На его конце в салоне впаял тройник прикуривателя. На аккумуляторном плюсе естественно повесил предохранитель (не помню, то-ли на 20 ампер, то-ли на 15 - с резервом вообщем).
спешу тебя немного огорчить, если внимательно посмотришь табличку, то там ток дан для напряжения в 220ВОЛЬТ!!!. для 12 вольт нужно сечение в 2,5 мм.кв. и не менее.
сейчас под руками этой таблички с диаметрами для 12 вольт, но постараюсь найти и выложить для обозрения
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Блин, точняк... щас исправлюсь...
Вот вроде правильная ССЫЛКО на рассчёт сечения кабеля под 12 Вольт (смотреть вторую таблицу!)
На мои 1,5 кв.мм макс. допустимый ток = 13А, блин те же 150 Ватт похоже... Ну лана, тоже неплохо :)
2,123
Сечение кабеля выбирается исходя из максимального тока всей системы.Для того чтобы подобрать провод нужного сечения надо посмотреть на сколько ампер стоит предохранитель в усилителе и исходя из этого при помощи таблицы ниже выбрать провод.Так же следует учесть и длину проводов. Самое главное, что это для постоянного напряжения;)
Вот вроде правильная ССЫЛКО на рассчёт сечения кабеля под 12 Вольт.
150Ватт 10 мм2Ох ёёё, неЧешу репу.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
еща вопрос - предохранитель прикуривателя позволяет ездить без проблем или на нем еще что нибудь завязано?
то есть если я уехал в ну... например Тверскую область;), воткнул энту штуку, перегрузил, спалил смогу ли я оттуда уехать?
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Да, там какой-то косяк в первой таблице - а во второй уже всё нормально :))
В центре твоей таблички - длина кабеля в метрах? А по горизонтали сверху - сечение кабеля? Это для 12 Вольт рассчёт?
Что-то не сходится... при увеличении длины кабеля для одного и того же тока - уменьшается сечение! ... шняга какая-то
Добавлено через 8 минут
На предохранителе прикуривателя может висеть ещё магнитолка (как у меня на Свифте), не знаю правда зачем, но висит... Один раз у меня отрубилась.
В любом случае, в дальнюю поездку надо брать с собой набор предохранителей!
2,123
таблица пропускной способности кабеля без ощутимого нагрева для напряжения в 12 вольт и потерей напряжения не более 3%. Чем длиннее кабель, тем он он меньше может пропустить ток без потерь.
а с таблицей и впрямь тоже косяк, где бы найти нормальнуюЧешу репу.
2,123
http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm
скачал спецпрогу и посчитал на 300 вт
[Дата 08.10.2009]
ЗАДАНО
Род тока:постоянный, напряжение, В = 12
коэффициент мощности = 1
коэффициент полезного действия = 1
дополнительный коэффициент = 1
Потери напряжения, % = 5
Длина проводника, м = 2
прокладка проводом из меди: открыто
удельное сопротивление по меди,ом/м = 0,0175
РАСЧЕТ
мощность, кВт =0,3
сила тока, А =25
сечение проводника по длительному току, мм.кв =2
При длине проводника 2 м, номинальном напряжении 12 В и допустимой (установленной вами) потери напряжения 5 % ( или 0,6 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 11,4 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 3 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 25 А сечение составляет 2 мм.кв
Выберете сечение 3 мм.кв или увеличите потери напряжения, но что бы сечение было не менее 2 мм.кв
диаметр проводника, мм =1,6
ток плавления проводника, А =161
[Дата 08.10.2009]
ЗАДАНО
Длина проводника, м = 1
РАСЧЕТ
мощность, кВт =0,3
сила тока, А =25
сечение проводника по длительному току, мм.кв =2,5
При длине проводника 1 м, номинальном напряжении 12 В и допустимой (установленной вами)
а сечение необходимое для этого напряжения составит 1,5 мм.кв.
Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 25 А сечение составляет 2,5 мм.кв
Выбираем сечение по длительному току 2,5 мм.кв
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Чиорт, я совсем запутался... На какую макс. мощность и ток годен мой кабель в 1,5 мм.кв. при длине кабеля между АКБ и инвертором в 3 метра?
2,123
вот, что выдает расчетная программа
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Не то. Я рассчитал по сечению проводника в 1,5 квадрата. У меня получилось следующее:
т.е. 4 кв.мм для 3 метрового медного кабеля с 5% возможной потерей напряжения на выходе.
но, в принципе, для максимального тока в 23 А (мощность 280 Ватт) подходит метровый кабель в 1,5 кв.мм! так что надо резать кабель :))))
2,123
скажу из своего электроопыта - брать лучше 2,5, запаса много не бывает;)
разница в цене минимальна, а безопасность выше.:thumbsup:
PapaMaksa
Забанен. Флудераст.
7 Май 2008
490
148
Москва, Кунцево
купил такой жене, она на заднем сиденье раньше ездила, киношки с ноута смарела...
вход в прикуриватель, выход сразу на ноут (с ноутовским разъемом)
стоит, вернее стоил около 1000-1200 руб.
вот, как-то так...
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
вот, как-то так...
а такой же - это какой?
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Озадачился тож инвертером недавно...
Провёл мониторинг:)...чёто ничего не впечатлило!
В итоге взял безперебойник за 800руб (с неисправной акб ещё дешевле) с функцией холодного старта на 400ватт, минимум переделок и ок!
Хотел разломать сначла и запрятать стационарно под обивку в авто...потом передумал - далеко от розеток раз в год уезжаю...и переделанный ибп трудиться теперь на два фронта:)(дома и в машине)
