Ответ: Пользуется ли кто преобразователем на 200 вольт?
Пользуюсь. Удобно. "Союзы" - самые лучшие. Продаются в Максидоме. В бардачке всегда лежит на 75 ватт, компактный. Его хватает на ноут, зарядки мобильников и другую мелочь.
Один раз приехали на дачу, электричество отключено - после бури порвало провода. Подключил инвертор, кинул провод на щиток дома, и что бы вы думали?!
Этой 75-ваттной мелюзги хватило на 2 лампочки дневного света. Вполне нормальное вечернее отвещение. Когда включил еще и зарядку ноутбука - лампочки стали мигать, перегруз. Одну пришлось выключить, все заработало.
Часа через три на всякий случай завел мотор, погонял минут 15, для подзаряда.
Хотя, по идее - автомобильного аккумулятора должно хватить часов на 8 при такой нагрузке, и машина после этого еще заведется.
Для серьезных целей есть 1200 ватт. Побольше, зато от него и электроинструмент можно питать. Продаются на Скобелевском 17 в электробензоинструменте.
Добавлено через 5 минут
скажу из своего электроопыта - брать лучше 2,5, запаса много не бывает
разница в цене минимальна, а безопасность выше.:thumbsup:
Все проще. Если инвертор комплектуется вилкой в прикуриватель - втыкаем в прикуриватель.
Если "крокодилами" для АКБ (более мощные) - подключаем только к АКБ, прикуриватель не выдержит. Сечение проводов - такое же, как в комплекте, на "крокодилах". Это может быть и 4, и 6 кв.мм, в зависимости от мощности.
