Новый свифт дергается на 1-й передаче
Антон130
11 Сентябрь 2006
Здравствуйте,
"Коллеги", сталкивался ли кто на автоматизированной коробке с тем, что на малых оборотах машина дергается на первой передаче (практически глохнет).
По глупости думал, что будет "как на автомате" - отпустил тормоз, она и покатилась.
Дергание страшно раздражает в пробках. Приходится нажимать газ, когда не нужно. Это только у меня так вопиющее, или у всех таккая же фигня? Пожалуйтесь/подскажите кто что придумал.
Спасибо.
vava
26 Июль 2006
298
Swift 2006 красный
У меня механика но история таже , думаю что это особенность трансмисии данной модели т.к. в целом впечатление, что сцепление жесткое т.к на механике даже на третей особо резко педальку лучше не брость чувствуются толчки.
Svet
26 Июнь 2006
Когда до покупки определялись, то много прочитала про тестирование СВИФТОВ из разных журналов. Там все единодушно говорили, что на "автомате" автомобильчик "тупит" и дергается... надо приноровиться.
Меня сначало тоже напрягало то, что при развороте, например, нажимаешь на газ, а машина вместо разгона почти глохнет... теперь начинаю на газ заранее жать и нормально.
В пробках иногда можно и на "тормозе" ехать, но чаще все-таки газ жать надо - это и есть "автомотизированная механика"... пожадничали простой автомат поставить :).
AARONman
28 Август 2006
swift , 2006
В пробках на 2-й надо ездить. Правда возможно это не хорошо скажеться на коробке. Но пока я на гарантии я езжу в пробках на 2-й и она не дёргаеться!
Dezore
13 Сентябрь 2006
MSK
Swift 1.3 MT Венгрия 2005
не знаю... на механике на первой не дергается. все в норме. со второй он не тянет. (опять же механика).
Ксана
29 Июнь 2006
23
он дергается в момент схватывания сцепления.
если медленно ехать на первой передаче, тормозом постепенно снижая обороты, наступает момент, когда робот выжимает сцепление, и стрелка тахометра паркуется в районе 700/800 об/мин. нажимаете на газ, он включает передачу, вот этот момент не всегда приятен((( (стрелка поднимается до 1000 примерно)
Но немножко терпения и Вы начнете чувствовать и предугадывать этот момент))))
сорри, если сумбурно написала, такие вещи проще показывать, чем описывать))))
clownfish
13 Август 2006
меня в начале тоже немного напрягало "дергание" роботизированной коробки; и то что она, как мне казалось "тупила"...
но...
со временем этих дерганий стало намного меньше да и тупить она перестала
судя по всему ко 2-й тысяче км двигатель и коробка "раскатались", да и я приноровился наверно.
а тупизна ушла после того, когда пришла привычка раскручивать дигатель больше 3000 когда надо ускориться (по началу, после двигателя 1,8) это было как то непривычно - смущал звук двигателя на высоких оборотах; когда стало ясно - что для мелкого движка это норма - стал давить тапку сильнее и тупизна ушла...
думаю, что Вам в конечном счете надо просто привыкнуть и подождать, пока прийдет "понимание" этой машины где то на автоматическом уровне ...
folgat
13 Май 2006
81
ukraine
К машине надо привыкнуть,если начинает дергаться,просто отпустите газ и едте на инжекторе.Для ускорения тапку в пол-полетит как бимер М-ка.
NVbR
3 Июль 2006
swift 2006. робот
у меня 16 000 пробега, акпп тупит... дергаетсяч при медленном ходе сильно, при переключении предач слышен стук
Vitara3D
23 Октябрь 2006
Петербург
Обратись в сервис, я бы так и сделал...с таким пробегом то
Чуда В. Перьях
25 Ноябрь 2006
1,048
165
Ребят. Я извиняюсь - у меня конечно не "робот" и машинке всего неделя, но вы не пробовали просто в безлюдном месте вдоль обочины где-нибудь поездить и поэкспериментировать, лекарство поискать.. может вы что-то делаете не так и тут нужен специфический подход?
Я вот всю неделю пока только этим и занимаюсь - изучаю машинку и привыкаю к педалям...
Ruta
22 Сентябрь 2006
264
Swift New 2006
попробуйте поработать с педалью газа, она очень чувствительна, поэтому иногда чуть держишь ногу на ней и машина плавно держит 5-10 км в час в пробке. А если нажать газ, доведя до тех же 5-10км, а потом отпустить, будто на механике, то машина с режима тяговитости также тяговито начинает тормозить двигателем...отсюда вся катавасия. У меня тоже поначалу освоения езды на роботе были такие ощущения, но теперь их нет!
Насчет робота в целом, и следующая машина, дай бог будет только на роботе-вариаторе-автомате с ручным переключением...:thumbsup:
