Добрый ночи!
создал новую тему так как нигде не нашел ответа.
кто сталкивался помогите.
Гранд витара, пробег 165 т км
сегодня с грехом пополам поменял тормозные колодки на одной стороне
тормозной барабан сначала долго раскачивал, пока сдернул его с посадочного места, поливая ВД и тормозной жидкостью посадку и заворачивая и снова отворачивая два болта М8*1,25 в корпус барабана и стуча по нему молотком.
когда сдернул его все пошло, пока края барабана на которых прикипела грязь не уперлись в колодки.
а вот как свести колодки я так ума и дал, как не пробовал подлезть к механизму самоподводки ни чего не получалось
в результате грубой силой протащил барабан согнув шток данного механизма и сломав головки "солдатиков" и согнув их пружинки.
сняв барабан очистил края, кстати выработки на барабане не обнаружил, а была именно прикипевшая грязь, полоска шириной 3-5 мм, выправил шток механизма подводки, заменил салдатиков и пружинки на "Нивские" и собрал все, максимально раскрутив механизм подводки.
проверил все работает, при затяжке ручника храповичек вращается.
Чешу репу.
ВОПРОСЫ:
1. как свести колодки, ведь должен быть какой то способ?
2. как снять тормозной барабан, если сорвана резьба в одном из спец отверстий, у меня такая беда на левой стороне.
Может кто сталкивался с такими проблемами?
с уважением
Олег.
Чешу репу.
ВОПРОСЫ:
с уважением
Олег.
