что лить в раздатку SGVN GL-4 или GL-5
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Ответ: что лить в раздатку SGVN GL-4 или GL-5
Продавцы говорят правильно, не надо в раздатку лить 75W140 в наших сибирских зимних условиях.
Лучше минералку 80W-90 или 85W-90? которая до -18? ;)
Добавлено через 5 минут
Спасибо за ответ, но:
-36 - это точка изменения свойств текучести, а не замерзания. 140 замерзает при -51.
А чем тогда не устраивает Mobil LS 75W-90 у него точка изменения текучести -39! А замерзания так же -51 ;)
А Mobil LS 75W-140 и тем лучше Motul по характеристикам -48 точка текучести! ;)
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
На самом деле, не этот мотив у них был главный, о низких температурах они молчали, потому что точки изменения текучести у 90 и 140 совпадают, замерзание у 140 минус 51, у 90 минус 54, т.е. разница не велика.
Мне было заявлено, что износ будет больше из-за LSD присадок и не надо туда, в кучу шестерен и подшипников лить масло, расчитанное на самоблокирующиеся прилады.
Мне это кажется не обоснованным, так как по умолчанию, если кинематика схожа, то масло с присадками для самоблокирующихся и для не самоблокирующихся устройств универсально, а вот без таких присадок - нет.
В моем дилетантском представлениии, более вязкое масло обладает лучшими смазывающими свойствами для трансмиссий. Доказать это не смогу, нет специальных знаний.
Кроме того, в первом сообщении писал, что цель - снизить шум, что и позволяет сделать 140 масло.
Но как более высокая вязкость отразится на работе раздатки при низких температурах - для меня остается загадкой.
Тем более, если оно гоняется насосом.
rassk
21 Август 2009
75
Novosibirsk
NSGV 2.4 MT
Кому лучше?
А что, кто то спрашивал про минералку?
[daxlemax
Для Сибири лучше 75-90 чем 75-140, Зимой трансмиссия практически не нагревается особенно в городском режиме движения, в лучшем случае температура РК деожиться в районе 0оС.
Смотрите на такую характеристику масла как вязкость при 40оС (надо бы конечно при 0 и ниже но производитель не указывает) - из привиденных выше видно что у 75w140 - 170
а у 75w90 - 99.
Т.о. у 75w90 вязкость при низкой температуре практически в 2 раза ниже, а значит прокачиваемость выше.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
А если специально для Сибири ;
- на зиму 75W-90;
- на лето 75W-140.
и не гадать что лучше.;)
rassk
21 Август 2009
75
Novosibirsk
NSGV 2.4 MT
Как раз наоборот, наличие LS - присадок снижает износ деталей.
GL-5 (а тем-более LS) лучше по противоизносным характеристикам чем GL-4, но, один момент - как правило тот самый пакет присадок, который позволяет маслу соответствовать спецификации GL-5 (GL-5LS) достаточно агрессивен к цветным металлам, в частности к сплавам меди, поэтому масла этой группы не рекомендуется использовать в узлах, содержащих эти сплавы, например МКПП (синхронизаторы)....
- на зиму 75W-90;
- на лето 75W-140.
Поддерживаю. :thumbsup: Причем в редуктора мостов и РК лью не просто масло API GL-5 но и вдобавок соответствующее спецификации API MT-1
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Это точно! LS проверена в боевых условиях :thumbsup: Мной лично!
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Интересно!
Мнений о маслах много, у каждого есть свое предпочтение, свои резоны.
Кому-то все равно, что льют в сервисе (надеюсь, что их на форуме нет, раз им все равно), кто-то искренне пытается разобраться и выбрать лучший вариант.
Предложить провести опрос среди "клубней" и четко выяснить, что они применяют при обслуживании своих авто?
Неплохо было бы выяснить, так как общаются здесь люди неравнодушные и которые свои машины любят, а значит, что попало им не предлагающие - сначала разбираются, а уже потом льют.
Думаю, что статистика может быть интересной!
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Еще вопрос знатокам:
к чему может привести "перелив" масла в раздатку?
Поясню природу вопроса - по инструкции в раздатку входит 1.6 литра масла, по факту (правда факт со слов спецов в сервисе) вошли обе литровые баклажки. На щупе уровень масла "зашкаливает".
Возможны ли какие-либо отрицательные последствия?
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
А где там щуп?
Перелив масла в раздатку может быть только, когда машина стоит в наклоне. Т.к. лишнее масло вытечет из заливного отверстия. Излишки все равно найдут дорогу на улицу.
Может сервисмены остатки масличка собирают? За ними глаз да глаз нужен! :hilarious:
При последней замене масла мне из 4-х литровой канистры не все вылили. Там много еще осталось. И если бы я не решил забрать канистры с собой, то никогда не узнал бы, что они подворовывают.
А так накопят объем и продадут (зальют) кому-нибудь. И превед!
anlazutkin
10 Октябрь 2010
Иркутск
НСГВ, 2.4, 2010
При пробеге 3000 км поменял масло в дифах на Mobil Delvac SGO LS 75W-90 GL-5 и в раздатке на Mobilube 1 SHC 75W-90 GL-4/5. С заднего дфифа слившееся масло показалось черноватым, в переднем чуть светлее. В раздатке масло м.б. и не менять т.к. оно светлое слилось. В раздатру вошло 1,4 л.; передний диф 1,15 л.; задний 1 л. Цена вопроса за все около 3 тыс. руб. сервисмены сказали что то, что они залили в дифы и раздатку рассчитано на 100 тыс. км пробега:)
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Если машина стоит ровно, то никак, заливное отвестие - оно же контрольное.
От пробки уровень в допуске нормы 8-10 мм, это где-то 130-150 гр. не больше.
Когда менял сальники, соответственно раздатка была вообще без остатков масла вошло 1,6-1,7 литра масла.
Масличко у Вас замылили себе ;)
AlZak
25 Апрель 2011
Херсон
SGVN 2006, AT, J20A, JB420W, Без ESP
Подскажите пожалуйста что лить в роздатку Suzuki Grand Vitara New 2006, AT, J20A, JB420W! Машина без ESP, значит с самоблокировкой дифференциала (по схеме есть LSD), значит надо присадки LS. По инструкции GL-4. Присадки LS только в GL-5. Есть ли у нас в роздатке медь и может ли повредить её присадки с GL-5? Есть ли доказательства что завод ошибся и рекамендует лить GL-5? Я все Service Bulletin пересмотрел с 2005 по 2008! Нет инфо что завод сменил рекомендации!!!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
А при чем тут медь и как ее можно повредить маслом (даже если она есть)?. Вопрос риторический.
AlZak
25 Апрель 2011
Херсон
GL-5 агрессивна к меди и её сплавам, поэтому в мех КПП с синхронизаторами льют GL-4! Боюсь что в раздатке JB420W есть цвет мет поэтому завод в инструкции дает рекомендации лить GL-4! В машинах после 2008 года в инструции написано GL-5, здесь нет вопросов. К тому же там устройство разадки другое, нет самоблока!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Не надо собирать из интернета всякую дурость.
В КПП нет меди а есть латунь, синхронизаторы сделаны из нее. Масло ГЛ-5 (для гипоидных передач) обладает очень высокими смазывающими и противозадирными свойствами, ввиду особенностей условий работы таких передач а синхронизаторы в мех КПП уравнивают скорости шестерен трением когда конус кольца синхронизатора надвигается на конус шестерни. По этому в КПП не льют ГЛ-5, у этого масла порвать масляную пленку на конусе синхронизатора для его правильной работы гораздо сложней чем у ГЛ-4. Это хорошо для валов и шестерен но очень плохо для работы синхронизаторов.
AlZak
25 Апрель 2011
Херсон
То есть никакой корозии цветных металлов не будет, если я залью в раздатку GL-5? Почему же тогда в описаниях к маслам GL-4 пишут «Отличная защита от ржавления, коррозии меди и ее сплавов», а к GL-5 «Не рекомендуется для техники, где требуется применение трансмиссионных масел по спецификации API GL-4»?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Когда нибудь видел деталь из двигателя, коробки, раздатки, моста изъеденную коррозией?
AlZak
25 Апрель 2011
Херсон
Видел медь после кавитации, после химичекой корозии и представляю что будет если залить агрисивное масло!!!
Да че гадать, вот что специалисты с LM пишут: API GL-4 и GL-5 основное их различие, как уже упоминалось, состоит в количестве присадок: в GL-5 их больше, чем в GL-4. Поскольку присадки представляют собой химические соединения серы и фосфора, агрессивные по отношению к сплавам меди, то масло GL-5 может вызвать коррозию конструкционных элементов коробки, в частности синхронизаторов, рассчитанных на применение масла GL-4, и наоборот, использование масла GL-4 вместо рекомендованного GL-5 приведет к быстрому износу шестерен. Поэтому каждый производитель трансмиссий и редукторов указывает в обязательном порядке какое масло с классификацией по API необходимо применять и пренебрегать их рекомендациями не стоит – это может в перспективе грозить ремонтом дорогостоящего агрегата.
P
PliyshO
Латунь — это двойной или многокомпонентный сплав на основе меди, где основным легирующим элементом является цинк иногда с добавлением олова, никеля, свинца, марганца, железа и других элементов. вот откуда медь, в латуни её не менее 50%
