Сменил масло
Б
Борисыч
Решил масло сменить на Вжике. Пробег 45 т км.
Закупил заранее Кастрол 5W40 4 л и литрушку дополнительно.
Фильтр заготовил. Почитал примеры на сайтах.
Что Вам сказать, други? Промывку не стал делать. Много писалось о промывках и т.п. не буду повторяться. Мнений куча – запутаешься.
Слил масло. Не снимая фильтра залил в двигатель 1 литр свежего масла и смотрел пока чистое из сливного не польётся.
Не совсем удобно, то, что заливная горловина с краю двигателя. В моем случае пришлось лить побыстрее. Свежее масло как бы промывает немного и вытесняет отработанное. Это не панацея! В мелкие каналы не доходит, естественно. Но смесь с отработанным, или с промывкой уже меньше.
Далее сменил фильтр, перед сменой залил в него масло пока не пропитался элемент фильтра, грамм 200 вошло. На моторе он снизу, очень удобно менять. Залил масло. Следующую смену произведу через тысяч 5 – 7.
Вот и всё, собственно.Ууууф блин
Heaven
24 Июль 2006
345
Suzuki Baleno GLX 1.6 MT '99 г. 170тыс.км
Менял тоже сам после покупики почти сразу. По графику потому что была плановая замена масла на 90т.пробега а у меня было 93500, думаю - заменю чтобы не думалось. Предыдущий хозяин заливал Mobil1 rally formula 5w50, говорил что каждые 10 тысяч по графику менял вместе с 15 мин. промывкой какойто.
Тоже решил попробовать залить тоже самое, мало ли...Чешу репу. Купил 5-ти минутную промывку Hi-Gear (вроде так), загнал на яму. Пришлось защиту снять- до фильтра никак не мог добраться сверху. Залил промывку, 5-ть мин на холостых, слил... Стекла какая то гадость чорная-чорная:wideyed: Заменил фильтр, залил масло до нормы. Завел, немного дал двигуну поработать, заглушил, долил еще немного. Заливал ориентируясь на норму 3.2 литра. Канистра была 4 литра, такчто по шкале примерно было видно скока еще надо заливать.
Потом проверил щуп - масло прозрачное блин - еле разглядел где оно там;)
Heaven
24 Июль 2006
345
На сколько я знаю - современные масла и так уже содержат все необходимые присадки в необходимых пропорциях и количествах, а добавление еще чего либо может привести к нарущению этого баланса и будет способствовать появлению нежелательных процессов. Как в лекарставах как я понимаю - "одно лечишь - другое калечишь", побочные эффекты так сказать. Так что ну их нафиг, эти присадки. Масло менять надо как положено и будет все нормально... ;)
T
Toxa_NN
масленьщики млин, у спеца мнение спросили бы.... у меня то есть
Heaven
24 Июль 2006
345
Спрашиваем, чего расскажешь интересного нам про масла с присадками?;)
Неужто все масла разливают из одной бочки?Чешу репу.
T
Toxa_NN
Основа масел минералка, полусинтетика, синтетика практически у всех одинаковая, т.к. приобретается у всего лишь нескольких производителей.
Далее про присадки.... тут уже у кого какая рецептура, но компоненты тоже практически одинаковые.
Еще какие вопросы? ;)
Heaven
24 Июль 2006
345
Очень все понятноОх ёёё, не
Будешь нам читать лекции Читать кни в следующий раз "за бокалом красного...":hilarious:
T
Toxa_NN
Вань, при Вашем желании и моем удовольствии за стаканом красного, всегда пожалста ;)
