стопари горят всегда
antic
24 Октябрь 2009
moscow
Liana
Здравствуйте, уважаемые, посоветуйте.
После завода двигателя, стали гореть стоп-сигналы, педали тормоза не касаюсь, если нажимать/отпускать, предполагая что это залипание переключателя - тоже не помогает, стопари горят.
Потом, глушу мотор, ничего не касаясь, завожу тут же, и стопари горят только при нажатии педали. И после, в процессе движения, вроде бы работают нормально.
В пороводке никто не копался, последние 2 года по крайней мере.
Это Лиана 4-го года.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: стопари горят всегда
Здравствуйте.
Без диагностики сложно сказать, в чём проблема, приезжайте - посмотрим:thumbsup:.
С уважением, Катана.
Solandr
10 Ноябрь 2016
Grand Vitara, 2011г., 2л
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нужен дельный совет. СГВ-11г.в, 2л., МКПП, дв. J20A. При вкл. зажигания (ИНОГДА) самопроизвольно загораются фонари стоп-сигнала. В этом случае, если начинаю трогаться, то машина глохнет. Выключаю зажигание (иногда приходится повторять несколько раз) вновь включаю. Проверяю визуально, и если фонари не горят, то всё в порядке - машина при трогание уже не глохнет . Лягушку (по совету умельцев) заменил, но проблема не ушла. (машину брал с рук и что до меня было - не знаю)
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
проверьте "свободный ход" педали : должен составлять 1 - 8 мм.
А, так же зазор между торцом выключателя стоп -сигнала (лягушки) и упором на педали тормоза,
должен быть 1.5 - 2.5 мм.
Solandr
10 Ноябрь 2016
Спасибо за совет. Обязательно проверю. Но стопари загораются после того , как машину заглушил, а к педали тормоза и ручнику не прикасался. (повторюсь: это происходит не постоянно). И еще заметил, что слышно очень слабый щелчок (как будь то реле сработало) перед тем как загораются фонари.[DOUBLEPOST=1498407007,1498143413][/DOUBLEPOST]свободный ход педали, зазоры - всё в норме. ГУРУ, что можете подсказать???!!!
Solandr
10 Ноябрь 2016
тогда, получается, что где-то провод касается массы,
Что-то я об этом не подумал. Спасибо! Это мысль! Заехал сегодня к электрикам, так они предложили отключить иммобилайзер . или поменять в нембатарейку. Батарейку заменил сразу. Жду. Пока проявлений нет. Если повториться, то буду искать пробой.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Стоит иммо Black Bug , реле блокировки давно удалено , сейчас устройство теряет метку и зажигает стоп- сигналы .
Solandr
10 Ноябрь 2016
Извиняюсь. А для совсем тупых можно как-то это разъяснить. Коёбочка именно эта. И что мне делать?
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Иммобилайзер БлэкБаг производства Альтоника .Принцип .Есть метка - едем .Не обнаружил метку - зажег стопы и заглушил машину .
Если действительно стоит этот нештатный иммобилайзер с меткой , то варианты - менять батарейку в метке ,обесточить устройство ,демонтировать полностью ( если Химки удобны ,вэлком ) .
Solandr
10 Ноябрь 2016
Спасибо. Вчера заменил батарейку. (тьфу-тьфу-тьфу) пока сегодня ездил без проблем. (ключевые слова на данный момент - "пока сегодня") Спасибо за приглашение, но Пермь и Химки не совсем ближний свет. Буду надеяться, что замена батарейки исправит ситуацию. Потестю , отпишусь.[DOUBLEPOST=1498757694,1498578403][/DOUBLEPOST]:cray::(:dntknw:два дня отъездил нормально, к концу третьего дня вернулась этаже проблема...
