На что посадить маслянный поддон?
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
На К10А маслянныйц поддон без прокладки. На какой герметик его лучше присобачить?
Что ни кто не снимал маслянный поддон на вагоне?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: На что посадить маслянный поддон?
Ты чего как маленький , температура там небольшая , так что красный или синий без разницы .
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
Нижегородская область, д. Лаптево
был Wagon R + 80th anniversary 2000г. 1,0л, стал венгр Suzuki Ignis 2007г. 1.3, 93л/с полный фарш
Э мужики!! Не все так просто. Поддон был мною снят 2 раза и один в Дилерском сервис центреБаксы-бакс, герметики везде были разные (я ставил на черный и красный), в центре поставили на желтый. Но смысл того что поддон начинает течь с одинаковой регулярностью, гдето через полторы тысячи километровРыдаю!. пока плюнул приходится доливать гдето 1,5л на 3000км. Будем думать!!!!!!!!
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Я обычно даю ему время для полимеризации , а только потом ставлю , а если намазать и сразу поставить , то бывает начинает течь . Как-то пробовал герметик с наполнителем из алюминия , очень понравилось , он после полимеризации имеет более плотную структуру чем красный , скажу больше , на старой Хонде потёк бензобак снизу , просто тупо замазал его толстым слоем в месте течи и всё , больше не текло , ездил после этого ещё больше года , так и продал её . Кстати он тоже термостойкий .
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Самое главное - начисто протереть нижнюю боковую внутреннюю кромку чистой, белой тряпкой. А на сервисе, потрут ветошью только плоскость, а когда ставят поддон, со стенок двигателя натекает масло и герметик не приклеивается, отсюда и течь. Обязательно подождать десять минут после нанесения перед установкой и ни в коем случае не затягивать ключом болты - только от руки, равномерно и плотно, контролируя равномерность выдавливания излишков по краям. Красный хорошо видно - я пользуюсь красным.
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Suzuki Wagon-R Solio 1.3 SWT, 2002г.
На MA63S боролся с течью и красным и черным... и тряпочкой белой протирал, и обезжиривал, и время выдерживал... всё одно...
Победили серым формирователем прокладок (потом в серваке сказали, что ему всё-равно к чему липнуть...). Вот.
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
У меня, тоже из поддона потекло:thumbsdown:Рыдаю!
Не могу найти код прокладки на масляный поддона. В к-кт прокладок двигателя она не входит!!!Чешу репу.:(
На герметик не хочуНе-не-не
Может кто нибудь нашёл?:whistling: подскажите КОД ;)
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Это бывает, когда перетягивают. Все привыкли прокладки сильно тянуть, и герметик просто выдавливают. Надо нежненько болты затягивать.
Я поставил на обычный красный, 60 рублей за тюбик. Вот уже 8 тык - ничего не течет. Правда, все делал о-о-чень аккуратно,
