Потек передний правый сальник моста
alexy78rus
29 Ноябрь 2007
69
25
В вчера менял масло в мостах, потеков вроде не было, стружки на магнитеке тоже:D,а сегодня поехал переобуваться на зиму и заметил потеки масла справа у выхода вала в переднем мосту.
У кого такое было, гарантии уже нет :(
Я могу его поменять сам? подскажите номерок и технологию процесса.
И сколько примерно это стоит поменять у дилера.
на экзисте
http://www.japancats.ru/suzuki/Parts.aspx?ModelUid=278fafd5-2630-47bf-9d77-5a7b6b451317&FigId=73
позиция 34
номер 09283-35052
Надол ли еще менять что?
Vladimir_Omsk
19 Июнь 2007
Omsk
НСГВ 5 дверей, 2 литра, бежевый
НГСВ 5 дверей, 2.4 литра серый (2011)
Ответ: Потек передний правый сальник моста
Аналогично коллега, та же самая история. Машине 2 года. С гарантии слетел сам. Вот за замену сальника на просто СТО попросили - 850 руб. плюс сальник - 220 руб.
alexy78rus
29 Ноябрь 2007
69
25
Я приценился, у оф-ов разброс от 1800р до 4000р, на обычной станции 1000р.
В субботу поеду в Сузуки Нева, там за 1800 обещали сделать, хотел бы сам, но ни где не нашел описания методики.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Ну если сальник менять по мануалу с описанием методикиЧешу репу., то уж лучше в сервис ехатьБаксы-бакс
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Вот интересно. А как же иначе, в сервисе по книжке инструментом на полу а в гараже по водочной этикетке зубилом и молотком в грязи?
Alex_18rus
14 Октябрь 2008
Ижевск, Россия
У меня вот какой вопрос. Зима наступила, можно порезвиться на полном приводе, только вот ручника если дергаешь в поворотах в заносик мосты не разваляться?
Да и вообще страшно ли дергать ручник в движении на СГВН?
Какие могут быть последсвия?
_____________________________________________________
пЫ.сЫ. до этого на четЫре ездил, там ничего страшного вроде не было, кроме растянутого ручника и пары замененных ступичных подшипника.
520кум
21 Апрель 2012
23
Волгоград
СГВ, 2008, 2.0 л, МКПП, лифт
Я сам менял. Ничего сложного. Для тех кто решиться расскажу. Во-первых снял защиту двигателя чтобы слить масло с редуктора (описание этой процедуры встречается часто - проехали!). Соответственное слил его. Обращайте сразу внимание на качество масла - его внешний вид. У меня пробег 48 тыс.км., первый раз меняли официалы, второй раз менял сам (Моtul 300 GEAR) - дорого, но сердито. После официалов слил смолу, потому больше к ним не обращаюсь. Далее снимаем правое колесо, не забудьте крепко установить машину. Затем надо открутить рулевой наконечник. Съемники мои к нему не подошли, поэтому по старине молоточком через мягкий металл (я использую обычно старый передний тормозной цилиндр с десятки - хороший толстый люминий). Хочу отметить вылез после второго удара. Теперь можно открутить стойку. Сначала надо открутить крепление тормозного шланга, еще одно крепление какой-то тоненькой трубочки и в конце подложить что-нибудь под рычаг, чтобы он не сильно свисал вниз. Не пугайтесь, сам тормозной шланг откручивать нужно только сзади стойки - он там крепиться чтоб не болтался и трубочка тоже. Дальше откручиваем два болта крепления стойки к кулаку рычага. Сразу отмечу - при обратной сборке регулировка развала не потребуется, крутите смело. После оттягиваем кулак с тормозным диском на себя и вытаскиваем привод из редуктора. У меня вышел очень легко - немного тронул его монтировкой и он пошел (не как на "десятке"). Сальник также выдернул монтировкой, очень легко. Два совета: когда достали привод оберните его чистой тряпкой, чтоб не испачкать и если задумаете почистить подтеки масла вокруг места посадки сальника - тоже засуньте туда тряпку. Теперь собираем! В посадочном месте сальника нет кромки для упора, поэтому действовать нужно аккуратно. Я поставил на пару миллиметров глубже фаски, которая снята под углом. Мне показалось что так и было, поэтому лучше проверьте этот момент. Правда проехал уже 50 км течи нет. Далее засовываем выл шруса. От руки он весь не полез, поэтому снимаем хомут (я снял и поставил просто пассатижами, принцип как на девятке-десятке), сверху слегка приспустил пыльник шруса и слегка молоточком через мягкую выколотку вогнал вал на место. Затем одел пыльник на место и поставил хомут обратно. Обращаю внимание, что в шрусе смазка жидкая, как кисель, поэтому снимать пыльник весь не надо, только слегка сверху, чтоб смазке не потекла. И еще момент, читал где-то на форуме, что после сборки некоторые замечали люфт в месте посадки вала шруса в редукторе. У меня тоже есть люфт взад-вперед, примерно пол сантиметра. Когда снимал люфта не заметил. Думаю так и должно быть, видимо при работе он уйдет, когда вал встанет на свое место, потому что при сборке четко почувствовал как защелкнулось кольцо и вал от руки не вылезает. Ну и собственно все. Собираем дальше все как и разбирали, заливаем масло и вперед. Желаю всем удачи и поменьше поломок!!!
Реакции: 7 человек
