Ишу колесо - штатный 225/65R17 бридж дуэллер для запаски
Panfilpkv
6 Июль 2008
25
Санкт Петербург
Ишу колесо в сборе - штатный 225/65R17 бридж дуэллер для комплектования запаски.
Готов купить в Питере, желательно б/у в приличном состоянии, 15 000 км прошли остальные колеса, так что пробег где то в этом районе.
Заране прошу простить, в барахолке не смог создать тему,
но нашел совет, что можно создать в другом разделе, далее ??? модератор переносит руками в барахолку.
Почему - не понятно, лишняя работа.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Ответ: Ишу колесо - штатный 225/65R17 бридж дуэллер для запаски
Могу предложить резину сильно б\у задаром. Или за пиво;)
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Да нет, не в сборе.Пишу же: резину. Диски, да за пиво здесь вряд ли появятся.
Panfilpkv
6 Июль 2008
25
Санкт Петербург
Уважаемый Den73!
Прошу прощения, пришло на адрес сообщение - "могу предложить сильно б/у задаром"
В зобу дыханье сперло, да так сильно, что когда отвечал, собственно Ваше собщение и не читал.
Жадность - плохой советчик.
Еще раз прошу меня извинить.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Да ничего, бывает. Мой Вам совет: если уж хотите запаску, как и все остальные колёса, то покупайте диск реплику (как оригинал), стоит 5300 и берите у меня б\у резину. Хоть состояние и не очень, но на запаску пойдёт.
Panfilpkv
6 Июль 2008
25
Санкт Петербург
Все свершилось
Лаура привезла под заказ диск.
Встретился с Den73 и получил у него ДВЕ покрышки. ЕЩЕ раз СПАСИБО!!!
На шиномонтаже смонтировал колесо,
на стоянке перебросил докатку в багажник,
новую запаску поставил на дверь.
Все встало , как будто так и надо. 225/70R17 на штатный диск 6,5JJ R17 (реплика)
По оценке, остался приличный зазор, ~ 5 мм.
Мечта сбылась.:D Имею нормальную полноразмерную запаску!!
Теперь жду прихода плафонов освещения в передние двери.
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Мечта сбылась -а на дверь заднюю веса побольше стало.Задняя дверь Не провиснет?Докатка со своим желтым диском -легче.Два раза пропарывал шину -на докатке доезжал а дальше разбирался.Если от базы далеко ездить то тогда типоразмер на дверь нужен наверное.
Panfilpkv
6 Июль 2008
25
Санкт Петербург
Прошу прощения, поправили справедливо - 65.
По весу - думаю не критично, прогноз разницы веса - в пределах 1 КГ
- будет оказия, взвешу два эти решения
Когда от баз далеко, отсутствие нормального запасного колеса - проблема.
К сожалению, прокол - это не самое печальное, бывало и диски штампованные гнул, и литые кололись.
Хотя если пробить два (было такое у моего коллеги), то и запаска не спасает.
Остается завидовать старым машинам, где подвешивали две запаски.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
ИМХО выброшенные деньги. Штампованная запаска ничем не отличается от штатного колеса кроме материала и диаметра самого диска. Этим летом проехал на запаске поболе 600 км, возвращался из Астрахани, запаска стояла спереди, не произошло абсолютно никаких изменений в поведении авто
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
Разве не надо было перекидывать запаску вместо одного из задних, а на перед нормальное?
Вроде как получается на передней оси колёса разной конфигурации. На трассе это опасно! Чешу репу.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Все параметры запаски точно такие же как у литого кроме диаметра диска и высоты баллона. Разница по высоте собранного колеса 225/65-17 и 225/70-16 равна 1 мм, эта разница при износе протектора основного колеса превращается в ничто, рисунок протектора одинаковый. Еще раз повторю никакого изменения управляемости и вообще никаких изменений при езде от границы Воронежской-Тамбовской области до Москвы не заметил, скорость 100-120, сзади прицеп, запаска - переднее правое.
А, вот заметил, с пустым баллоном на месте запаски вся эта конструкция из кожуха на кочках гремит как барабан
Panfilpkv
6 Июль 2008
25
Санкт Петербург
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС
далее выдержка
"5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ, конструкция (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные."
взято с ресурса
http://propdd.ru/?page=all/neispr
Вообще говоря, данные документы пишут на основе опыта и крови.
Думаю, что бравировать совершенным экспериментом над собой и своими пассажирами- 600 км на скорости более 100 км/ч да еще с прицепом - это Ваше личное решение.
Повезло так повезло.
Однако РЕКОМЕНДОВАТЬ так делать всем остальным - не очень хороший поступок.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Интересно, для кого пишут на запаске - максимальная скорость 80 км\ч?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Хорошь. Правильные все пипец, только не там где надо. Поедешь по трассе 80 камазы обгонять начнут.
Добавлено через 3 минуты
Никому ничего не рекомендую (где Вы это вычитали), не благодарное это дело.
Однако ставить на новый литой диск резину "Хоть состояние и не очень, но на запаску пойдёт" считаю глупостью а ездить на таком колесе еще опасней чем на новой штатной запаске, надеюсь почему объяснять не надо
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
Ну не до такой же степени: с запаской на впереди, с прицепом, со скоростью 120 :(
Про опасность, сами себе противоречите:
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Надо, надо. Какой официально заявленный ресурс у запаски - напомнить? ;)
На колесе "не очень " хотя б корд нормальный и боковины.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Обязательно напомнить, при этом очень желательно указать источник информации.
Щас окажется что на запаске недобаллон на 16
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Да и на той резине , что я обозвал состояние не очень(для меня), но на запаску пойдёт, на самом деле остаток протектора около 2.0мм. Поменял просто потому что в сильный дождь на высокой скорости всплывает, а по трассе я люблю ездить быстро.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Именно так и окажется. На запаске недобаллон на 16. Тебе хочется увидеть инструкцию на запаску? Посмотри в документах на машину, там специально для неверующих вложена инструкция на докатку, где все расписано.
Согласен. Я у тебя затАчу одну штуку на запаску? )))
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Откуда чё берется..., фантазия работает пипец.., Бридж для Сузуки начал делать запаски 225/70-16
Какая инструкция на запаску, всё параметры написаны на на боковине покрышки как и на любой другой.
Правда может я не в курсе и чё то изменилось с 2006 года. Очень хочется увидеть инструкцию на запаску где всё расписано, у меня в документы ничего не вложено
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Чего, прям в Питер приедешь?;)
Прикинь, да))) У меня дружественный офис на Ваське) Думаю быть на РАДЭЛЕ, 2-4 декабря, в Ленэкспо
Значит, за базар придется ответить. Готовься :D
Инструкцию сосканю, они дома. Как раз от машины 2006 модельного года.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Прикинь, да))) У меня дружественный офис на Ваське) Думаю быть на РАДЭЛЕ, 2-4 декабря, в Ленэкспо.
Тогда не вопрос, отдам;)доберусь только до гаража посмотрю насколько живые там осталисьЧешу репу.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Тады жду и бронирую адын штук)
