Дует холодным воздухом в ноги переднему пассажиру
Platov
14 Октябрь 2008
25
Самара
В прошлую зиму, после покупки выяснилось, что очень сильно дует холодным воздухом в ноги пассажиру, при этом в бардачке вообще холодрыга, былбы трабл характерный для лета, былоб клева пиво охлаждать :))) а так чет не очень им приятно со мной кататся, или приходится печку в ноги врубать так, что мои плавиться начинают. По все видимости дует в какуюто щель или дыру, но я ее никак не могу найти хоть убейте. Может было что-то подобное у кого-нибудь?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Дует холодным воздухом в ноги переднему пассажиру
Посадить специально обученного пассажира, остограмить его для сугрева, разогнаться для наглядности до 150-155 км/ч и хай ручуами ищет брешь! ;)
Platov
14 Октябрь 2008
25
Самара
В том-то и прикол, что дует откудато из под панели, не подлезть туда, а панель снимать, чтобы дырку найти, влом.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
может из корпуса печки-винтелятора дует??? Там есть места соединения и если они не герметичны, то дует холодный забортовый воздух. Проверить можно включая и выключая вентилятор и смотреть усиливается или нет мороз в ногах посажира.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Была схожая проблема в прошлую зиму, при включении ветилятора печки наверное 1/3 воздуха дула в ноги пасажиру, когда полез разбираться оказалось что патрубок от ветилятора не плотно прилегает к следующему патрубку печки. Для плотного прилегания по кроям патрубков приклеен темный паралон около 1см, но все равно местами были щели в 1см, для решения проблемы обклеил все щели скотчем. Но при движении ~100км/ч все равно поддувало, даже при отключенной печки - предпологаю что разгерметизация гдето на участке забора воздуха, где именно незнаю, неуспел этим занятся.
Platov
14 Октябрь 2008
25
Самара
Ну впринципе примерно понял где искать, буду пробовать. Если что выйдет отпишусь.
webok
18 Август 2021
Сузуки Гранд Витара XL7
Блин, так ездит с холодным воздухом, или замёрз....
1 Февраль 2022
Россия, Томск
Suzuki Cultus
2001год
4WD
Отпишитесь разобрались с проблемой или нет
Просто у меня та же самая проблема
При включении печки начинает дуть холодный воздух в ноги пассажиру
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
они уже давно продали свои автомобили..
Alexander.EKB66
8 Февраль 2021
Suzuki cultus crescent
Учитывая что последние сообщения 2009 года то скорее всегда эти авто уже проданы к чертям собачьим . Что и вам советую.
baleno76
18 Октябрь 2022
Suzuki Baleno 1999 1.6 4WD
Купил балену как не смешно в нынешнее время ,скажем так получилось. Дак я нашел откуда именно у меня дуло а именно из под бардачка в ноги пассажиру, а это оказалось заслонка рециркуляции не плотно закрывалась, подогнул тросик, смазал белые тяги немного и все стало на свои места.
Реакции: Вячеслав 80
