Замена лобового стекла
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Никто нынче не менял лобовое, интересны ценники, процедура, что и где покупать, фирмы, коды, пароли :), все подробности?
А то скол, доставшийся от трёх хозяев, немного увеличился за три года и след от дворников процарапанный надоел. На ТО сказали, что очень пора менять, пока пропустили.
Craves
23 Октябрь 2009
Иркутск
SUZUKI ESCUDO, TD02W, 1997, МКПП, YOKOHAMA GEOLANDER G072_-_215/65/16...
Ответ: Замена лобового стекла
В иркутске 3300, за пол часа на моих глазах поменяли, потом сказали чтоб часов 10 постояла и можно ездить!!!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Это работа 3300р или всё? А всякие уплотнители, молдинги покупали, или только стекло?
Craves
23 Октябрь 2009
Иркутск
3300 всё вместе!!! Правдо стекло корейское... Ничего допольнительно не покупал!!! Просто заплотил деньги и все сделали!!!
L
LEKSRED
5000 с работой + 250 за новую резинку от ваз-10 привезли на заказ и сами поставили
Craves
23 Октябрь 2009
Иркутск
L
LEKSRED
конечно нет марку не смотрел но если надо гляну какая разница японское или турецкое в архангельск приехало через 4 дня два часа ставили сутки сох клей
Anton605
10 Январь 2009
Arkhangelsk
а где делал? разница в стеклах есть. у мну в прошлом году китайское из-за разницы в температуре пошло трещиной((( за боротом -32 а печкой горячий.... в общем на ТО надо ставить новое((((
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
Сузуки Витара, переделанная из Эскудо. 1993гв. 1600 АКПП 5дв
ВАЗ -каркас для ралли.
Менял сам. Ничего сложного нет, главное сам сделаешь аккуратней и не попортишь краску.
Я покрасил целиком автомобиль со снятием стекол и первый раз плохо расчитал герметик - получилось две дырки, поэтому переклеил. Поэтому чтоб не повторять моих ошибок нужно приложить стаекло к проему, измерить расстояние от кузова до стекла по всему периметру, и потом по этой карте нанести клей с припуском на обжим.
Стекло покупал в экзисте под названием "еврокод" за 2200 рэ, на самом деле пришел Пилкинтон, чем я очень доволен.
GonZig
16 Июль 2009
suzuki vitara 5дв JLX 94г.в. 1.6 16V
Если нет теплого помещения, то лучше в СТО. Или летом самому.
Технология проста. Надо взять тонкую стальную струну и срезать старый герметик.(ковырять ножом или т.п. не рекомендуется, можно повредить краску или разбить стекло) Снять старое стекло. Очистить проем. Приклеить как сказано ранее. Лучше делать вдвоем, одному гемор. Экономия - от 1000 руб до бесконечности.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Начитался про замену самостоятельно. Гараж холодный, приспособы всякие бывают, у меня их нет, клей выдавливать компрессор нужен, опыта нету, склоняюсь к конторе. С молдингами не очень понятно, их многие вообще выкидывают и заполняют герметиком аккуратно. Вазовские от десяток действительно похожи, их надо наверно попробовать. Стекла неоригинал продаются только прозрачные, а у меня вроде бронза - коричневатые, летом хорошо.
Anton605
10 Январь 2009
Arkhangelsk
Это где на Экзисте есть стекла за 2200? у меня только оригинал кажет...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Предложили китайский FYG зелёное с синей полосой за 4000, ну или Пилкингтон синее, евростекло, за 7000. Почитал, все отзывы разные, многие хвалят FYG, а кто-то ругает - геометрия бывает того якобы или волны.
Craves
23 Октябрь 2009
Иркутск
Китай это есть китай... как говорится 50 на 50, может все норм будет, а может и треснет...
spy4ik
24 Октябрь 2007
76
домодедово МО
свое я переклеивал в москве (причины и предыстория отдельная тема, сейчас не об этом).
в гласс-2000 на южномпорту.
поклеить стекло - 1500р (работа, химия - все ихнее), демонтаж старого стекла бесплатно
само стекло - 2800р, но мне дали большую скидку до 2300р
плюс молдинг на 500р кажется (реношный). Если родные молдинги живы - ставят их.
сне срезали хорошее новое, но неправильно мною поклеенное - как и в любой такой стекольной конторе предупредили что без гарантии сохранения. Сломали (причем срезали нормально, а сломали при очистке стекла от остатков клея). Так что приготовьтесь сразу покупать новое стекло.
В гласс-2000 мне стекло привезли на след день и поклеили (я приехал только к вечеру, расплатился и забрал машину).
Вот и прикидывай 4000р за стекло и работу как минимум.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Спасибо за инфу, успешно поменял неделю назад, всё ок. За всё 4500р, стекло китайское XYG, зеленоватое с синей полосой. Молдинг универсальный, отлично встал, мой старый в углах топорщился почему-то и я его подрезал как-то. Постояла ночь у них в тёплом гараже. Ребята давно стёклами занимаются, профи уже. Пока очень доволен :).
