Ответ: Помогите советом, сорвал грани заливной пробки!!!
БОЛТОВ, пробка в данном случае болтом не является, экстрактор должен войти в тело сломанного болта и там расклиниться, в пробке нет достаточной длины полного тела для этого инструмента.
Производил это действие на своей пробке. Высверлил, ввернул экстрактор но, пробка так прикипела(приржавела) что, побоялся сломать экстрактор и оставить его в пробке.
Вывернул его, увеличил отверстие сверлом на 8,5мм, нарезал метчиком резьбу на 10 и ввернул туда, наш отечественный болт на герметик. Так и езжу
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
З.Ы. Про
экстрактор для извлечения болтов
это то, что я скопипастил с поисковика.
Что есь экстрактор(Extractor), в инструментальном понимании, вывертыш.
И ему пофиг, что вывертывать, болт,пробку,шпильку. Главное что-бы была возможность высверлить отверстие и вкрутить туда экстрактор.
