Оригинальные ремни безопасности с электроклапаном
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Наконец-то поменял замки передних ремней с обычных на те, которые с контактом, теперь понял логику работы ремней с электроклапаном, спрашивал про них тут года два назад...
Если кому надо, то смысл работы следующий:
1. При включении зажигания включается электроклапан, который стопорит храповик одной сматывающей пружины - то есть, вытягивая ремень вы взводите обе пружины, но назад ремень сматывает только одна.
2. При втыкании ремня в замок электроклапан отпускает храповик, и ремень автоматически подтягивается двумя пружинами - усилие на ремне естественно возрастает, убирается слабина ремня.
3. При вынимании ремня из замка электроклапан снова стопорит храповик, и ремень медленно-медленно уползает в катушку.
4. При выключении зажигания храповик снова отпускается, и ремень под действием обеих пружин шустро сваливает в исходное положение...
Я фигею - япы на машине 92 года продумали автоподтягивание ремней:thumbsup:
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Оригинальные ремни безопасности с электроклапаном
Они только не учли, что после 18 лет работы или после одной хорошей потяжки это всё перестаёт работать. У меня оба ремня передних глючили, один не фиксировался, другой не расфиксировался :), поставил от 2109 и забыл про ремни совсем. Ремни были с гладкими потёртостями, значит нагружались похоже.
spy4ik
24 Октябрь 2007
76
домодедово МО
вопрос к gorst
можно подробнее про замену? у меня тоже не срабатывают. Разбирал почти до винтиков, но не понял что именно может сломаться. Там ломаться нечему вроде - но тем не менее не срабатывают (после потяжки и демонтажа).
вопрос к Shooreg
откуда взял стропу?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
откуда взял стропу?
Стропу брал от жигулевских стандартных (классика вроде). Те же яйца, вид сбоку ))) Все остальное что на стропе - переставлял родное, хотя точка крепления на стойке двери тоже подходит жиговская.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
вопрос к gorst
Купил ремни в сборе 2108-9 вроде. Влезают отлично, крепление к полу - согнул топором :) скобу какого-то генератора, вроде 2101, у неё прорезь по всей длине. Стойки тоже гнул по месту, наши не пойдут. Два года идеально всё.
Задние ремни не менял, они исправны. С катушкой родных ремней перестарался, тоже всё разбирал, всё с виду ок и в снятом состоянии срабатывают. На авто глючат. Зря полез в пружину, потом не смог скатать её :).
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Я тоже затрахался ее сворачивать обратно )))) Но все-таки свернул !
