Гуляют передние стойки
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
Нижегородская область, д. Лаптево
был Wagon R + 80th anniversary 2000г. 1,0л, стал венгр Suzuki Ignis 2007г. 1.3, 93л/с полный фарш
;) Народ всем привет! Переобувался и заметил что передние стойки гуляют в кузове (вверх вниз) посмотрел зазор гдето около 5 мм получается типа резинки что ли износились или че? По каталогу ничего подобного не увидел, но там есть какие то подшипники может это оноЧешу репу. По стоимости чтото около 450р за штуку.
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
Ответ: Гуляют передние стойки
подшипники не причем,такова кострукция опоры
DenisVD
13 Август 2008
Бийск
SUZUKI WAGON R SOLIO MA64S K10A 2WD 2002 ПРУЛЬ
Менять подушки на стойках, или как они там правильно, вроде опоры стоек.
Еще вариант, кто-то на форуме писал. Снимаешь, рассверливаешь (т.к. они не разборные), подкладываешь резинки, а потом вроде как на болты собираешь, но точно не помню. Попробуй поиском.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
У меня даже постукивали, когда колесо в ямку падало. Сначала даже стойки новые купил, но менять не стал. Взял медный провод в изоляции сечением 5мм и обкрутил сверху один виток и скрутил. Помогло. С июня так езжу. Там нагрузка только на выпадание вниз с силой веса стойки и колеса. Вроде бы глупо но нормально.
тушила
18 Июнь 2007
Череповец
ничего не делай, конструкция такая, уже писали ведь
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
хрена се конструкция такая... у мя слева стойка так же качается и постукивает в ямках, а справа нет...это тож конструктивный недочет,нессиметрия? Чешу репу.
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
1.Как правило после установки новой стойки у Сузуки постукивание заканчивается,если конечно с рейкой и тягой все в порядке 2.У ФИТов при подьеме авто стойки (опоры)вообще чуть не вываливаются,т.к сделаны под конус и не имея опоры (колеса) здорово болтаются.3 Каждый случай ремонта индивидуален 4.Диагностировать авто по интернету-дело сложное и неблагодарное,-смотри машину сам
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Качается или люфт вверх-вниз? Качаться ступица и рулевая не должны давать. А несимметрия-так может до тебя чашку меняли на правой если по России бегала, либо японец все время по обочине ездил и левая сильней износилась.
