задние мортеры на xl 7
karloSS
31 Октябрь 2009
минск
судзуки гранд витара XL 7 2700 2004
стояли родные, пробег 70000 км, на стенде показало, что амортизаторы работают на 60%, поменял. разницы нет, задницу все равно качает!Рыдаю!оказалось они идут на все vitaru-grand-xl-7. казалось бы должны быть разные? кто сталкнулся? есть ли другие модификации?
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: задние мортеры на xl 7
Так и не понял, что ты тут написал.
Да и аватар чужой присвоил.
А на XL-7 идёт каяба 344440, если бы почитал форум всё бы нашел.
Vicrorr
10 Май 2007
Минск
Suzuki Grand Vitara XL-7 2001 г.в.
Tokico E2998/
Именно для тяжелого зада Иксэлсема, а не просто СГВ simple.
karloSS
31 Октябрь 2009
минск
ну аваторы мы в большинсве своем не сами создаем. здесь я такого не заметил. извиняйте без задней мысли. уже поменял.
по техдоку подобрали только не каябу, что не помню. я сам был сильно удевлен, что одни на все витары, но купил.
спасибо.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
Прадо, Витара, Игнис, Ярис, Октавия.
не понял- на СГВ и на XL7 одинаковые аммортизаторы?! а че все пишут, что на СГВ их при лифте ставят?
Судзук7
99
TLC Prado
На сколько я понимаю, не аммо ставят , а пружины.
dregster
4 Ноябрь 2008
Казахстан,Усть-Каменогорск
Suzuki XL-7 2003 г. 2.7л.
на xl-7 лучшее решение это аммы от Prado-95 они чуть жестче но зато зад вообще не качает а размер у них как у родных только нижний сайлент-блок нужно поставить от Ваз2106
и стоимость у них в 4 раза меньше
karloSS
31 Октябрь 2009
минск
ват и я говорю, был сильно удивлен, что одинаковые. купил т к убедили, а сейчас думаю наверное родные были лучше. буду покупать tokico.
dregster
4 Ноябрь 2008
да волговские я мерял они такиеже как на прадо-95 так что вопрос только в цене (для информации на XL-7 амортизаторы на 4 см больше чем на SGV)
сергей 98
15 Ноябрь 2008
128
А можно номерочек прадовских???;)
Судзук7
99
TLC Prado
А если ли смысл. Я коябу 344440 брал за 2000р, Токико ещё меньше.
dregster
4 Ноябрь 2008
номер посмотрю так не помню, а покупал я без номера мне ребята в магазине сказали бери и ставь так я и сделал.
Токико задние на Прадо-95 но если номер нужен я напишу.
dregster
4 Ноябрь 2008
сейчас машинка выглядит так, бампер делал сам из стали 3мм.В ближайшее время планирую приподнять на 50мм.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
sisyi72
31 Июль 2009
Улан-Удэ
SUZUKI GRAND ESCUDO 2003 г.в.
а вот рассказывают, про волговские, они как?
ездил на каябовских всего сезон простояли, потом снова раскачивать стало. воткнул с небольшой доработкой волговские фирмы Fenox за 600 рублей/штука щас езжу уже месяца два и радуюсь. эффект лучше чем каяба дают.:thumbsup:
dregster
4 Ноябрь 2008
чеертеж не жалко только начертить надо я сначала макет из картона далал в натуральную величину
Добавлено через 4 минуты
номер прадовских задних Toxico-E3740
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Идею понял. Зачем сделаны отверстия (по два слева и справа)?
Крепление или противотуманки?
сергей 98
15 Ноябрь 2008
128
А от какой волги?:D
loomed
9 Апрель 2007
271
У волговских амориков ходы работы меньше по факту работать правильно не могут "охота узнать про не большие доработки".
dregster
4 Ноябрь 2008
отверстия для охлаждения нижней части радиатора там в бампере стоит компрессор и температурный датчик все это надо охлаждать
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Понятно. Хоороший бампер. А как гайцы реагируют?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
А наши встретят тебя с радостью . . .;)
sisyi72
31 Июль 2009
Улан-Удэ
аморты от авто Волга 3110. небольшие доработки это втулки,т.к. у Волги пальцы на 16 а у меня родные стоят на 12, вот и вытачивал втулки чтоб не бренчало. а по ходу работы у Волговских амортов он еще больше,т.к.аморты в кузов упирались с небольшим усилием.
Falcon
3 Апрель 2008
550
XL-7 2003 г.
Я мерил волговские аморты - у них высота в полностью сжатом состоянии больше чем у оригинала для XL7, отсюда вывод , что при сильной просадке аморты выберут весь свободный ход и начнут давить на нижнии проушины, что может привести к их вырыванию...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,559
601
Tracker J20 АКПП 99 гв
Поэтому их ставят при некотором лифте подвески с увеличением размера буфера сжатия .
