Шкив коленвала
Николай003
20 Июнь 2008
Рязань
Suzuki Сultus Wagon 1999, G15A, 2VD, АКПП
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Проблема в следующем: шкив коленчатого вала развалился на две составляющие. (шкив состоит из двух частей - привод на генератор и ГУР с кондеем, они между собой соединены чем-то типа резинового сайлентблока вернее сварены между собой посредством резины). Может кто сталкивался с этой проблемой? Заказ в экзисте будет стоить около 4 тыр. Жаба душит, да и ждать 9 дней. А чего другого он не подходит?Чешу репу.
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Suzuki Cultus Crescent 1996г.в., АКПП, двиг. G15A
Ответ: Шкив коленвала
я в этом вопросе не ас. А сварить эти две половинке не риально, вместо той резины залить полиуретан или еще че? Это просто как вариант-вопрос.
Николай003
20 Июнь 2008
Рязань
Сварить эти половинки не вариант, так как слой резины играет роль амортизатора. Пробовал посадить на герметик - слетает за пару оборотов, так как ремни тянут шкив в разные стороны
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
еще бы на герметики не слитело, что там резина на шкиве ее выжечь, а полиуретаном залить
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Полиуретан еще гдето достать надо!
alex05628
2 Ноябрь 2009
стерлитамак
сузука эскудо 1990 G16A правый руль внедорожник
Мне просто спец один выставил на каком то станке и прихватил. Просто пару мм. промахнулся. Атак уже пол года езжу и ни каких проблем. Мне в экзисте 6 зарядили. Не бойся подеть к какому нибуди спеу пусть выставит и заварит. сильных ведь ударов нет при запуске и остановке. Я с этим мужиком рзговаривал, он мне говорил что на мицубиси так сделал они уже три года ездят и не ищут шкиф. А так тоже говорили что временно. Попробуй может поможет.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Я работаю в стеклопакетной промышлености, так-вот стеклопакеты герметизируют полисульфидом и полиуретаном -двухкомпоентные герметики ( реже силиконом). Так вот найди фирму которая именно изготавливает пакеты (производство) и попроси у них. К сожалению в Рязани наших клиентов нету, так бы посодействовалбы.
Ivan_Ivanovich
11 Сентябрь 2008
121
Вязьма
Suzuki Baleno 99г. 1,6i, 4WD
Кто подскажет где можно купить подешевле шкив коленвала Мой розвалился
Сузуки Балено 1999г 4wD МКПП G16B
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Такого у нас нет в радиусе250км
Сузуки Балено 1999г4wD МКППG16B
Ну тогда выточить из болвантки стальной циллиндрической формы на токарно-винторезном станке.
Ivan_Ivanovich
11 Сентябрь 2008
121
Вязьма
Такая мысль приходит в голову но один есть вопрос почему этот шкив состоит из двух частей а в средине стоит увареная резина
Сузуки Балено 19999г4WD МКПП G16B
Х
ХулиGAN
Резина нужна для компенсации крутильных колебаний.
Знаю только один вполне вменяемый способ ремонта.
Покупаем клей стекольный, чистим, мажем, собираем по старым местам шкив, одеваем на место и заводим авто на несколько секунд(он сам отцентруется), осавить сохнуть лучше на 24 часа.
Всякие супер клеи помагают в лучшем случае на пару дней. Со стекольным клеем человек 1,5 года проездил.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
А через 1.5 года сново развалился?
Ivan_Ivanovich
11 Сентябрь 2008
121
Вязьма
Я благодарен что хоть чем мне помогли разобраться со шкивом
Клееть конечно я не стал пошел по другому пути
Разобрал шкив на части та часть которая крепица на коленвал поставил в токарный станок и вырезал резину вместе со втулкой к которой была преварена резина
Выточил втулку металическую в место резины и все это собрал на гарячую посадку
Поставил на место получилось идеально Сегодня проехал 200км все отлично
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Видимо, потому фашисты и не смогли покарить Российский народ...Браво! Ай
Ivan_Ivanovich
11 Сентябрь 2008
121
Вязьма
Голова на плечах \\\\\\\\\\ не вешалка
Сузуки Балено 1999г 4WD МКПП
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Спасибо, друг!
Буду действовать так же
Долбаные япошки, обломится им 19 тыс за шкив, как же
Долбаные не Япошки - долбаные наши соотечественники, в попонии этот шкив баксов 100 максимум стоит, всё остальное наши пошлины, маржа и сверх прибыли....
Николай Цирук
5 Апрель 2016
Автомобиль сузуки култус вагон, 2000 год, двигG15A
Подскажите как снять этот шкив? Не могу откурутить болты.
Николай Цирук
5 Апрель 2016
Как открутить шкив коленвала на сузуки култус? Двиг G15A. И можно ли его отремонтировать?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
култус вагон 1996 декабрь,правый руль,4вд,G16a,GD31w
