клинит педаль газа, что делать?
LexDemidov
16 Ноябрь 2009
suzuki escudo, 1991 красныйб 5 дверей 1.6 л, правый руль
суть проблемы такова:
завожу машину(escudo 1991 г. 1.6 л), включаю передачу (D или R), педаль газа заклинивает, после нескольких толчков ногой пробивается. Тоже самое и в движении. Сначала думал что-то в самой педали или в тросике, но при выключеном двигателе и на режиме P все нормально.
Может кто сталкивался? подскажите что делать...
И еще, в положении D на тахометре всего одно деление, т.е. 200 об., это норма или нет?
P.S. я в этих делах чайник, постарайтесь пожалуйста по возможности отвечать по-подробнее, чтоб мне понятно было :)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: клинит педаль газа, что делать?
Тахометр от 500 идёт зачем-то, так что это не 200, а 700. С АКПП бывают проблемы с блокировками запуска, а здесь с тросиком от АКПП на заслонку похоже проблемы. У меня МКПП, не знаю тонкостей, может кто насоветует чего. На drom.ru можно залезть, поиском поискать.
LexDemidov
16 Ноябрь 2009
спасибо большое, будем смотреть
Швондер
3 Июль 2007
72
Украина, Киев
Suzuki Vitara, 1998, 2.0, V6-24, автомат.
У меня такая фигня была, правда клинило и при выключенном двигателе, на холоде закисал тросик кик-дауна. Я в рукав тросика несколько раз наливал вэдэшку шприцом.
LexDemidov
16 Ноябрь 2009
спасибо всем!!! все оказалось намного проще, в корбюраторе была тряпка, видать прошлый хозяин ее там забыл, она там утромбовалась еле вытащили :), и небыло регулеровочного болта ДЗ. Теперь все в норме
gotovtsev
9 Апрель 2008
169
Томск
Suzuki Escudo TA01W Helly Hansen, G16A, 4AT, 3 door, 1997
епрст. жестко!!
:D
