SOS! НЕЗАВОДИТСЯ !!!
черныйвагончик
11 Ноябрь 2009
25
1999 wagon white
проблема в следующем... когда поварачиваю ключ стартеркрутит раза 3-4 и все пипец незаводится. Такое ощущение что сел акум но проверяли акамулятор в норме. Что такое может быть ? стартер наелся?? или что такое может быть. На холодную заводится. А как чуть чуть прогрееш глушиш все нефига. Акамулятор точно в норме что может такое быть?
ну что некто незнает чтоли некто помоч неможет ?
на холодную нормально всегда заводится а когда поездиш ваще не в какую что такое может быть?
подскажите что может быть е на холодную заводится без проблем. А когда поездиш чуть чуть незаводится такое ощущение что сел акум,но акамулятор в норме этоточно. ключ поварачиваеш старет раза 2-3 крутанет и все дальше как бы ему нехватет чегото похоже очень на акамулятор но дело не в нм чтотакое может быть??? стартеру хана??:(:(
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Ответ: НЕЗАВОДИТСЯ !!!
То что Вы описываете - или очень хитрая механическая поломка (что очень маловероятно!)
- или дохлый аккумулятор. Начните проверки с самой простой - открываем капот на "холодном", подключаем тестер к аккумулятору (запоминаем напряжение) - просим кого-нибудь завести двигатель - щупов не отрываем - смотрим как изменяется напряжение на батарее (запоминаем, особенно нижний уровень), и когда двигатель завелся запоминаем уровень напряжения. Тоже проделываем на "горячем", когда через два оборота глохнет. Выкладываем цифры сюда - ставим диагноз.
Если есть возможность - меняем аккумулятор и делаем выводы. На горячем двигателе нормальный аккумулятор должен крутить гораздо дольше! Возможно причина не одна, к следующей подойдем после приведения в порядок питания стартера.
черныйвагончик
11 Ноябрь 2009
25
1999 wagon white
дело в чем и закючается проверил все на акамуляторе щюпами все отлично. Сегодня заехал в авто сервис они мне скаали что 90 процентов стартер щетки стартера или само реле обуглилось. Но они это предположили только. Говорят точно сказать нужно разбирать смотреть. За это просят 1000 р чтобы разобрать сказать что это стартер и собрать отдельно. Подскажите сколько стоят эти щетки и реле. А то взял этот вагончик один геморой удавольствия некакого. и посоветуйте как сделать подвеску чтобы она работала а то как на теле в прямом смысле ездить просто невозможо. задние пружины стоят от ваз 2109 отпиленные. Если поменять амортзаторы будет помягче или вообще я весь форум излазил как сделат ьчтобы повека работала а то вообще плохо...
ПОМОГИТЕ ПОЖ!!!
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
ПОМОГИТЕ ПОЖ!!!
Удовольствия нет из-за плохого состояния машины, нужно было сделать хорошую диагностику или гнать из японии. По поводу заказа запчастей все просто - идете в любой магазин по иномаркам занимающийся японками или находите представительство екзиста в вашем городе - они сами подберут аналог или оригинал - от Вас только сравнивать цены и оплачивать заказ.
По поводу подвески и ходовой - решается все просто при наличии думающего мастера и денег.
Вот немного сложнее с вопросом темы. В инете эта проблема весьма распространенная... люди борятся годами, меняя стартеры, втягивающие реле, провода... в большинстве случаев уровень наших мастеров недостаточен для однозначного решения сей проблемы.
Если решитесь снимать стартер - желательно заказать расходники - то что можно поменять не дорого - щетки, втулки и т.д. (требуется консультация с теми же электриками).
Но вот однозначно вердикт вынести сложно, судя по отзывам после манипуляций со стартером дефект остается.
Если вы хорошо проверили аккумулятор, не мешало бы проверить электрическую проводку до стартера (ВСЕ соединения пошатать и подергать как минимум!) включая клеммы на аккумуляторе (их желательно зачистить надфилем в первую очередь).
Найдите хорошего электрика.
И еще - попробуйте на горячую при заводке нажать на педаль газа - что в этом случае изменится?
Эта рекомендация есть в мануалах на некоторые модели машин (но это нештатный режим).
Похоже Ваша машинка побывала в руках местных "кулибиных" - не удивляйтесь если стартер при осмотре окажется "не совсем такой" какой должен быть.
Из малозатратных причин - проводка и контакты, возможно даже в сигналке, которая нагревается где-то в салоне...
черныйвагончик
11 Ноябрь 2009
25
1999 wagon white
сигналки нет на машине а со стартером я ваще прилип нормально рублей 10 он стоит ! целиком. А по подвеске мне все механики одно и тоже триндат нечо незделаеш что типо продавай машину. Балин неверю я что она такая неможет быть. Ездить прост оневозможно по трасе 60-70 едеш ибоишся недай бог кочка все привет все до потоолка. Я понять немогу что нужно поменять чтобы она нрмальная была амортизаторы?Н пердние стойки? что я готов впринципе чтобы только ездитьможно было а то вобще полный капе...
jur
21 Август 2009
новосибирск
suzuki swift, 2003 ,дв. M13A, HT51S, 4 wd, МКПП, прав. руль
Приветствую! Приобрел Вагон 2 мес назад! Ни о какой жесткости и речи нет!!!
Покрышки и летние, и зимние - 175/70/R13. Знаю, что с завода идут на 15-ом радиусе с низким профилем. Ну, и летние , и зимние у мене импортные, конечно.
Момент №2- какие пружины? Можа спорт, али Наши, как говорите, "подредактированные"? Так это и к доктору ходить не стоит. Поменять.
Момент №3 - аммортизаторы , когда дохлые, долбят, так, что мама не горюй.
Поэтому следует определиться, что в цепочке резина-пужины-аммортизаторы долбит, поменять, и наслаждаться ездой!!!
berezniki
9 Сентябрь 2009
Пермский край
wagon R+ ,венгрия,1300,2001года
Привет. Была почти такаяже проблема, плохо крутил стартер. Снял разобрал, он внутри был весь чернущий, Весь его промыл (бензин галоша), почистил, щётки посмотрел стёртые,но некритично. Поставил на место, так щас как новенький крутит. работы часа на 2 в гараже.:D
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Можа клапана зажаты?
Можно ещё фары протереть , постучать ногой по колёсам и подуть в выхлопную трубу . :hilarious:
Если это не поможет , тогда перебрать стартёр .
Турок
22 Ноябрь 2009
сузуки-сайдкик 1991
Можно и фары протереть, можно и в глушак дунуть. Если на горячую не заводится-клапана или может прокладка под головой пробита. В системе пузырь, голова гоячая, вот и не заводится. У меня на сайдкике такое было. Стартером до одури крутить приходилось, чтоб завелась.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
В системе пузырь, голова гоячая, Стартером до одури крутить приходилось,
А стартёру по барабану есть у тебя пузырь или нет , по русски же написано , на горячую стартёр не крутит .:whistling:
Турок
22 Ноябрь 2009
сузуки-сайдкик 1991
Извини, не сразу дошло. Тогда наверное обмотка села. Где-нить изоляция плохая и при нагреве чутка прошивает. У меня тоже репа забита,проблемы с проводкой. два раза выгорала после включения дворников, а так все нормально работает.
черныйвагончик
11 Ноябрь 2009
25
1999 wagon white
ясно тоесть советуете разобрать стартер релешку промыть и щетки посматреть !. Неповерите но мне 1 человек сказал что проблема может быт ь в прерывателе что якобы там зажигание не выставлено тоесть как на опережение может быть такое или в стартере разбиратся реле и щетки !!! промыть ! ? с зажигание бред или нет?
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Если с зажиганием проблемы.. то причем тут стартер "туговращающийся", как это ему зажигание
вращаться мешает?! Должон вращать легко.. пока аккумулятор не сядет, другое дело все это на заклинивание где-то походит, не исключено что и в самом двигателе.
Масло в движке какое?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
проблемаможетбытьвчёмугодно надопопробоватьссамого очевидного - поменятьилиотремонтироватьстартерразнапряжениена аккумуляторенормальное предварительнонадопомерятьнапряжение наконтактахсамогостартера - можеттуданедоходит иззаплохихпроводов иликонтакта оченьпо хоженазалипа ниеесчетокилли назакороткуобмоток какраз похожееповедениепри нагретомстартереидвигателе
поставьтевподписьпараметрывашеймашины - такбудетпонятнееесть лиувашеймашиныпрерыватель
вообщеоченьтрудно читатьвашипосты
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Где так писать научились - минут десять переводилБраво! Ай
черныйвагончик
11 Ноябрь 2009
25
1999 wagon white
suzuki wagon 99 год турбина правый руль механика! мне еще что непонятно стратер на холодную крутит нормально а на теплую ваще некак в чем проблема? старетр то крутит на холодную значит в чем то дргомпроблема а по поводу прирывателя поясните пож!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
у топик-стартера. Долго учился - почти неделю. А правда хорошо получилось?
Принагревеабмотки расширяютсяичаще всиво ипроисходятзамыкания приэтм. Нхалодномстратерев мастерскойэтогони отслидить. Ябыначалваще сзаменывтягивающегорылеауж потоми самиабмоткиправирять.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
у топик-старетера. Долго учился - почти неделю. А правда хорошо получилось?
Да . неплохо , только забыл в конце поста его любимое слово вставить . :hilarious:
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
получилось нарядно... ABBYY Fine Reader in crak ))) не берет :hilarious:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
вот и проси у вас помощи после этого
Нет... ну в любом случае сначала надо разобрать в написаном, в чём собственно проблема. А потом постараться на языке, близком языку вопрошающего, ответить. А то ведь из-за лингвистических трудностей не поймём друг-друга. Поэтому помощь как раз просить - запросто, но лучше в общепринятом лингвистическом формате.Браво! Ай
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Приходится писать в такой старой теме. Не появилось у кого чего нового по данному вопросу. Стартер крутит, фильтр чистый. Аккумулятор заряженный. А на горячую летом перестает заводиться с первого раза. крутит и не схватывает. Хорошо хоть не глохнет.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
форсунки ссутся может, заливают свечи. а постоит, просохнет и сразу заводится. или подольше покрутить, продуются, просохнут и тоже заводится.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
потому что давление в рампе есть сразу как заглушишь.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
