DRL Ближний свет отключение.
surf185
19 Ноябрь 2009
Алма-Ата
Toyota Hilux Surf KZN185, 1998, V3.0 Turbo Diesel
Suzuki Grand Vitara 2006, V2.7 Americanca.
Друзья "Витаристы", поделитесь опытом. Как можно отключить функцию постоянно включеного ближнего света. У нас в Казахстане это пока не обязательно, поэтому хочу отключить если есть возможность в поиске нарыл вот это
DRL Function Setting Procedure
DRL is controlled by BCM which has a function to set
operable / non-operable mode of DRL. With a new BCM,
its DRL is set to the non-operable mode.
Therefore, when BCM has been replaced in the country
where DRL operation is required by the statutory
regulation, set DRL to the operable mode according to
the procedure described below.
Also, performing the same procedure when DRL is in the
operable mode will change DRL setting to the nonoperable
mode.
1) Turn ignition switch to ON position.
2) Perform Steps a) through f) described blow within 15
seconds after Step 1).
a) Turn lighting switch to CLEARANCE position.
b) Turn lighting switch to OFF position.
c) Repeat Steps a) and b) five times.
d) Turn lighting switch to HEAD position.
e) Turn lighting switch to OFF position.
f) Repeat Steps a) and e) five times.
3) After Step f), buzzer sounds twice which indicates
that DRL has been set to operable mode.
NOTE
When DRL setting has been changed from
operable mode to non-operable mode, buzzer
sounds once.
4) After confirming buzzer, turn ignition switch to OFF
position.
Функция включения ближнего света при движении днем - управляется блоком BCM и может находится в двух состояниях - включена и выключена. Изначально, в новом блоке BCM она выключена. Если в вашей стране законы требую того, или пацаны просто решили поприкалываться - ее надо включить :) Алгоритм сложен и приведен ниже:
1) Ключ зажигания - в позицию ON.
2) Выполнить шаги от a) до f) в течение 15 секунд после шага 1).
a) Включить габариты.
b) Выключить габариты.
c) Повторить шаги от a) до b) еще пять раз.
d) Включить ближний свет.
e) Выключить свет.
f) Повторить шаги от a) до e) еще пять раз.
3) После шага Step f), дважды бибикнет пищалка, показывая, что вы наконец-то включили этот режим. :)
Если вы сможете его еще и выключить, бибикнет один раз :) (в том смысле, что выключаем той же последовательностью действий).
4) Когда бибикнуло - выключаем зажигание.
Нет, 5 раз вкл./выкл. габариты (h.light) и 5 раз вкл./выкл. свет (d.light)
!причем выключать до полного, для новых машин удерживать кнопку "Unit"!
Но, ей Богу ничего не понимаю, маслался минут двадцать, ничего не получилось:(
Кто проходил данную операцию успешно, пожалуйста объясните по русски сколько раз нужно включить габариты и ближний свет и за какой промежуток времени, что бы это свершилось?
Машина Suzuki Grand Vitara limited, 2001г.в. американка/
Спасибо.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: DRL Ближний свет отключение.Привет земляк! Спасибо за инструкцию, очень интересно, буду проверять.Но мне это не мешает.Можно на один щелчок поднять ручник до включения зажигания, при этом тормоза нисколько не работают. Ну и езди наздоровье.Есть другой способ. Ставят микровыключатель в цепи светодиода. Он находится под прозрачной кнопкой справа лобового стекла (в салоне)
surf185
19 Ноябрь 2009
Алма-Ата
Ездить с горящей лампочкой ручника не правильно по многим причинам; вопервых эта же лампочка является сигнальной лампочкой о неисправности тормозной системы и если что случится то ты привыкнув к её горению не среагируешь на неполадку и др.
Хотелось бы отключить эту функцию как положено (если это возможно).
loomed
9 Апрель 2007
271
Уже обсуждалось - вроде этот маневр от НОВОЙ Витары или от европейских моделей.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
surf185
19 Ноябрь 2009
Алма-Ата
Спасибо!
Но вот если бы так же отлучить и ближний свет. Короче, я так понял что приведённая операция (включения выключения габаритов и света за 15 сек) относится к европейкам и на американках это не прокатит.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Проверил вашу рекомендвцию, на моей машине не сработало. Ближний по-прежнему загорается автоматически при пуске двигателя. Здесь поможет только установка микрика на датчик света.
San12
27 Май 2009
г.Тверь
Гранд Витара 2004 г. 2.0л. Механика.
surf185
На этом же форуме но с схемкой.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=31664
Спасибо Vovich3 за наглядный урок! Сегодня сделал на своей машинке. Правда соединение цепи сделал не пайкой (из-за отсутствия условий) а на мини разъёме. Кнопочку поставил хромированную. Единственное, что беспокоит - качество микриков.
На всякий случай купил сразу 3 штуки, дома одним пощёлкал раз десяь - сломался! (не
фиксируется). Буду надеяться что поставленный не накроется так быстро. Тумблерок,
думаю, понадёжней будет.
СГВ 1999 г. v-6 - 2,5 США.
Карен
12 Декабрь 2009
Алматы
СГВ 1999г.
Хотелось помочь землякам.Но если поздно значит не успел.По делу.Под тормозной педалью там повыше есть блестящая релюха с нее снимается разъем иднем свет не горит.Но ночью загорается.Теперь на панели справо глазок сковыриваем аккуратно и снимаем разъем.И счастливого пути.
all19
17 Февраль 2012
Новгородская обл
была L200Old 2,5TD 2005г.в ,
теперь Grand Vitara 2008г.в МКПП 2.0
а при включении этой функции, загоратся будут только фары? Или габариты загоратся будут и притухать подсветка в салоне?
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
satmaniak
28 Сентябрь 2006
108
12,921
Казахстан,Актобе
SGV 1999 AT 2,5
+пицот. Я тоже так сделал. Самый простой способ.
all19
17 Февраль 2012
Новгородская обл
Сори, немного запутолся, за ссылку спсб;-)
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
А ФОТО МОЖЕШЬ ВЫЛОЖИТЬ?!
БУДЕМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!!!!
Владимир 36
9 Октябрь 2015
Suzuki Grand Vitara 1999
Всем привет! На днях купил СГВ 1999гв американка.на ней стоит датчик света, при плохой освещенности включается ближний свет.Народ подскажите можно его отключить и как, а то на охоте напрягает, иногда нужно без иллюминации вечерком поездить.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ближний включается при опускании ручника при включенном зажигании, примерно на 85 процентов мощности. А при плохой освещенности включаются габариты, плюс ближний на 100%. Первое "лечится" поднятием ручника на щелчок или отрыванием провода от блока DRL. Второе "лечится" отключением разъема от датчика света на торпедо около правой стойки лобового.
Владимир 36
9 Октябрь 2015
Спасибо за подсказку, на днях попробую всковырнуть датчик. и еще один вопросик, где на форуме поисковик, а то пока найдешь что надо мозг закипает.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Вверху страницы блеклое окошко на светло-синей полосе (под значками соцсетей)
Я уже давно "плюнул" на поиски по форуму, отвечаю каждый раз заново...
Расположение блока DRL:
Распиновка блока:
Разъем датчика освещенности:
1 (желт/зел) - "плюс" питания датчика через замок зажигания
4 (роз/син) - управление реле головного света ("масса")
5 (красн/син) - управление реле габаритов ("масса")
6 (черн) - масса
