Уплотнители на дверях
suhov
27 Ноябрь 2009
NSGV (2008), 2.4, ручка
Всем привет!
Во-первых хочу сообщить, что стал счастливым обладателем NSGV 2,4 ручка. Принимайте новенького:) Буду рад новому знакомству ;) .
А вопрос у меня следующий. На практике капли, оставшиеся на стеклах после дождя обычно убираются без дополнительных усилий (протирки тряпкой и т.п.), простым опусканием стекол. Вода в данном случае остается на уплотнителях.
Однако на моей витарке, так просто стекла не очистить. Уплотнители не то чтобы плотно не прижимают, они видимо с таким зазором поставлены, что при опускании стекол и их последующим поднятием капли как были так и остаются нетронутыми. Только в нижней части стекол (~10-15 см) остаются разводы.
В сервисе сказали, что это особенность данной модели и никак не лечится.
Подскажите кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Как лечится???
При таких уплотнителях сразу возникает еще один вопрос. Не попадает ли вода в корпус двери даже при поднятых стеклах?
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
Ответ: <b>Уплотнители на дверях</b>
такая же хрень, на единственной машине из пяти, даже на жигулях лучше было, в итоге это приводит к дикому примерзанию стёкол зимой, пля .....
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Уплотнители на дверях
По идее зазора между резинкой и стеклом быть не должно.
А вода в корпус двери попадает и так, именно для этого в двери снизу предусмотрены дренажные отверстия
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
есть такая жижа... анти-дождь называется... пробуйте - хуже не должно стать
Aiwen
20 Май 2008
Пару раз за зиму обрабатываю все уплотнители дверей и стёкол силиконовым спреем, помогает, ни разу не примерзло ничего. Но наледь на стёклах, конечно, имеет место быть.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Всем привет!
Не знаю кто такую глупость вам мог сказать, что это проблема ГВ:hilarious: Это нормально для любой нормальной машины.Никак это не лечиться, тк так и должно быть. Вода и пр.дрять никуда не попадает, беспокоиться за это не надо:D
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
Да, но потом разводы силикона полгода вылазят на стекло :thumbsdown:
suhov
27 Ноябрь 2009
Если бы все было нормально вопрос я бы не поднимал. Машинка далеко не первая, да и собственные наблюдения других авто показали, что уплотнители прижимают на гв не плотно. Jonn правильно сказал, что даже на жигулях было лучше.
