клапан паров бензина(адсорбер)
TUR
28 Ноябрь 2009
сузуки естеем 1999г,4горшка 16клапанов.
Приветствую автовладельцев суз.Подскажите кто может.Где расположен клапан паров бензина топливного бака?На баке или рядом и где его лучше приобрести? И где найти нормальный тех центр?Ато официалы америкосов посылают подальше.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: сузуки естеем,клапан паров бензина Т.Б
А в чем собственно проблема?
TUR
28 Ноябрь 2009
Горит чек .Поехал к официалам и только в третьем центре сказали что он накрылся а где он находится незнают так как америкос.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
89485-50G00 - стоит на баке - VALVE, FUEL CUT
А еще есть такой там клапан 85451-75100 - VALVE, 2 WAY CHECK, но тебе скорее первый нужен. Но как он влияет на Чек Енжин для меня загадка...
TUR
28 Ноябрь 2009
Для меня тоже,слазил, посмотрел ,к нему провода вроде не подходят,но там возле бака у заднего правого крыла , после адсорбера, если это он, стоит электроклапан, может он.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Если после адсорбера, да еще и электро то 99 %, что это то, что имеют ввиду оффы:thumbsup:
TUR
28 Ноябрь 2009
Большое спасибо и РЕСПЕКТ.Да если сможеш подсказать где можно скачать инфу на ЕСТЕЕМ отдельная уважуха.
562
Здесь на форуме есть мануалы на Баленку, они также применимы и к Эстиму
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=939&page=7
Качать лучше мануал размером 114МБ ( пост №1)
TUR
28 Ноябрь 2009
Добрый вечер. У меня ЕСТЕЕМ с движком объёмом 1.59 и 96 лошадок.Книжка по БАЛЕНО у меня есть,но ЕСТЕЕМ отличается от БАЛЕНО по мелочам такими как:1.трамблёра у меня нет.У меня две катушки одна на две свечи.2.Фильтра топливного под капотом нет он в баке в нём насос.3.Адсорбер под задним правым крылом.4.Электромагнитный клапан отработанных газов и прилигающий к нему датчик отсутствует и т.п.Мелочи, а геморойные.И кто его знает,что америкосы ещё изменили.Может КУЛТУСы идентичны?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
А у меня култус объемом 1.5 и 98 лысых коней!:D
TUR
28 Ноябрь 2009
Я был во Владике ребята там говорят,что япошки вообще свои тачки круче накручивают чем на экспорт.И вообще они себя любят.
562
......Может КУЛТУСы идентичны?
У меня тоже нет трамблера, и две катушки зажигания ( каждая на 2 свечи). То что у Эстима нету ТФ в моторном отсеке это нам известно, посему их владельцы устанавливают их дополнительно.
Вообще реально достать оригинальную книжку по Эстиму из США, например через аукцины, я смотрел книжка стоит вроде около 30$ не считая доставки.
Я считаю лучше обменятся контактами с людьми у которых уже есть Эстимы, для обмена опытом о особеностях ваших моделей.
TUR
28 Ноябрь 2009
Извиняюсь,просто у меня в книге других модификацый нет.Будем знать.
ovipkolos
23 Май 2011
Сузуки Култус
Клапан абсорбера
Добрый день.Возникла проблема, сломан клапан абсорбера(клапан отработаных газов, 18117-52G00), а точнее верхняя его часть, та что с 2 мя патрубками.Теперь есть отдельно трубки и нижняя часть клапана.Вопрос можно ли в таком состоянии заводить авто.Что будет если трубки просто заглушить, а то по форумам пишут кто че, что не нужен он вообще, кто наоборот.
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Suzuki SX4 New 2014 CVT
SUZUKI CULTUS CRESCENT WAGON GC21W G15A 2wd 1997
Ответ: клапан паров бензина(адсорбер)
Назначение адсорбера - это стравливания давления в баке. Бензин испаряется, образуя давление, в крышке бензобака есть отверстие для связи с атмосферой, но мало, думаю при стоящей машине, а при движении и температуры бензин испаряется и образует давление и его надо стравливать. Вот и придумали адсорбер - смесь паров бензина с воздухом и выравнивания давления при открытой дроссельной заслонке. Вот и решай сам нужна она или нет. Если заказал клапан, то жди и сам спускай давление путем открывания крышки, когда при приезде куда нибудь. А так думаю не хватит сил выдавить что-нибудь парам бензина.
