Как разобрать крышу
WrSolio
2 Октябрь 2007
Подскажите, как снять обшивку крыши. Хочу изнутри добраться до середины крыши, а обшивка не поддается. Все пистоны вытащил. Такое впечатление, что обшивка приклеена посередине (хотя там было два пистона).
Как кстати отцепляются держатели пристяжных ремней?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Как разобрать крышу
А какая цель этого гемора , вмятина на крыше или ещё чего ? Если для люка , то обычно режут аккуратно вместе с потолком электролобзиком , а потом уже подгоняют проём под люк . Если править крышу , то проще приклепать петлю и выдернуть вмятину "обратным" молотком.;)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Приклеена и хорошим клеем. Практически по всей площади. Отрывать осторожненько, чтобы сильно не перегибать - останутся некрасивые складки. Потом можно и не клеить - и так вполне нормально будет держаться. Держатели - это какие? У меня при снятии вроде не было проблем...
WrSolio
2 Октябрь 2007
Цель данного мероприятия довольно извращенческая :)
Хочу в центре крыши, там где усилительная полоса идет, просверлить дырку и поставить антенну.
А такое впечатление, что именно там все проклеено :( и именно в районе центра крыши.
Держателями обозвал петли через которые проходят ремни для пристегивания людей. Что-бы крышу совсем освободить нужно снять пластиковые панели прикрывающие стойки. А через эти панели проходят петли с ремнями.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Держателями обозвал петли через которые проходят ремни для пристегивания людей. Что-бы крышу совсем освободить нужно снять пластиковые панели прикрывающие стойки. А через эти панели проходят петли с ремнями.
Я виброизоляцию клеил. Приклеено не только в центре. Точно сейчас не вспомню, но вроде так: снять пластиковые чехольчики с петель и под ними будет обычный винт. Вывернуть его и снять петлю.
Хотя вот засомневался сейчас: может я их вообще не снимал а аккуратно отгибал накладки сверху и потолок аккуратно поднимал :( а петли задние снимал...
Может на Japanparts есть чертёжик?
wasabi
19 Июль 2007
97
Wagon R Wide Cervo Mode City Turbo Accord AD
Посередине обшивка держится на двухустороннем клеящем скотче. От крыши можно аккуратно отделить с помошью длинного металлического лезвия типа железной линейки. Держатели держатся на защелках. Аккуратно поддеть плоской отверткой - и вуаля. Акцент на первом слове, ибо при неаккуратном разборе защелки имеют свойство отламываться.
WrSolio
2 Октябрь 2007
Спасибо за ответы. Вчера по прощупывал крышу сверху. Похоже, что между крышей и усилителем есть зазор, т.к. крыша продавливается. Поэтому решил к центру не стремиться и просверлить дырку в желобе для реллингов. Там в несколько слоев металл.
Еще раз всем спасибо
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Крыша к усилетелям тоже клеем прихвачена в нескольких точках. Скотч - если только в старых Вагончиках. У меня был клей толстый, упругий и очень прочный. Отрезать малореально, но отдирается вместе с тонким слоем от потолочной панели - там что-то типа марли в виде верхнего слоя. Боковые накладки точно не снимал - аккуратно отгибал.
WrSolio
2 Октябрь 2007
В данном случае я имел в виду, металлическая крыша не в плотную прилегает к металлическому усилителю крыши, тому который проходит над головой водителя.
Извиняюсь за не точность формулировок
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Да, да. Я тоже именно про это. У меня крыша приклеена к усилителям: над лобовым стеклом, над центральными стойками и у задней двери. Понятно, что по краям крыши - там сварка, а по остальной длине усилителей - клеевые "плюшки".
WrSolio
2 Октябрь 2007
А знаете, я с некоторым подозрением поковырял эти капельки ногтем над лобовым стеклом. Подумал еще - "какая странная сварка". И в голову не пришло, что автомобиль могут на клее собирать...
А ведь была еще мысль установить у лобового стекла, после того как от центра крыши отрекся, хорошо что отказался от этой идеи.
Поставлю в желоб для реллингов, там точно металл в два слоя как минимум.
