можно на 4WD-L переходит выше второй передачи?
jimnyvod
13 Июль 2009
160
suzuki jimny 2008, двигатель M13A, коробка механика. цвет серый
Приветствую! ;)
Хотел уточнить можно ли переключаться выше первой передачи если нажата кнопка 4WD-L? Возможно этот вопрос покажется странным, если есть передачи, то почему бы и нет и в книжке то же нет никаких предупреждений.
Но вот менджер по прадажам меня при покупке джимни напугал, что дискать нельзя на 4WD-L поворачивать колёса при езде. Это уже потом прочитав книжку по эксплуатации, я догадался, что он ошибся. Нужно влкючать 4WD-L, когда машина остановлена и колёса стоят прямо. И если бы нельзя было поворачивать колёса, то иначе как следовать рекомандации ехать в крутую горку на пониженой.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Ответ: можно на 4WD-L переходит выше второй передачи?
Конечно можно.
Включать и выключать 4WD-L только на остановленной. Рулить на 4WD-L тоже можно :D , по этому вопросу менеджер что-то не то покурил.
jimnyvod
13 Июль 2009
160
Конечно можно.
спасибо.
а при 4WD-L на всех передачах увеличивается передаточное число, или только у первой передачи?
спасибо.
А как оно может измениться только на первой передаче, если раздатка и коробка есть два разных агрегата и понижающий вал в раздатке? :D
И это- к машине инструкция прилагается, там всё написано, в особенности там рекомендуют почитать про использование полного привода, чтобы машину не сломать....
jimnyvod
13 Июль 2009
160
спасиб.
это просто для тех кто знает что внтури. мне тоже стало интересно надо надыбать вякой литературы для просвещения.
читал я. не слишком много там огранчений: по асфальту не ездить на полном приводе, понижающую включать при полной остановке и ещё что-то.
вот я не так давно по песку рассекал. при 4WD пока пытаешься переключится на вторую, машина уже почти останавливается. как я понял из выше сказаного, что бы быстрее ехать надо было на 4WD-L и вперёд, я прав?
Как ездить по песку это не ко мне, тут есть много специалистов, если не забыли как это делать на штатной резине... :))))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Конечно можно, вплоть до 5-ой.
а при 4WD-L на всех передачах увеличивается передаточное число, или только у первой передачи? - да на всех.
В песке идём на пониженной (почувствуешь разницу), передача в зависимости от характеристик песка (что бы ехала), засадные (подозрительные) места - ходом (передачу пониже и газу). Если песок очень грустный (рыхлый, топкий) подспускаем колёса. Эффект даёт обалденный.
Вообще понижайой не ленись пользоваться. Любое препятствие (снег глубокий, подъём крутой, песок, грязь, бордюр) проходятся на пониженной. (слабоват у Джимника момент) Уже писал, не надо его насиловать. Застрял, спусти колёса, качайся и т.д. Пока Джимник двигается, хоть на пару см. есть надежда выехать.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
тогда уже до 5ой + задняя), но обычно если нужна скорость гоняют не на 5 пониженной, а обратно щелкают на повышенную.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Да показалось, что автомат, исправил ужо :D
Обратно щёлкают без остановки???
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
ну ради "такой" скорости можно и остановиться, 5ая пониженная в стоке это до 70 км/ч можно раскочегарить)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ну, как практика показывает, на бездоре этого за глаза.
А спросил, потому что пару раз по запарке, втыкал на ходу на повышенную. Вроде жива пока.
На Аквесте Ренг пытался за нами зацепиться, когда по полю летели, не вышло у него. :D
