дайте плз совет! скрежет
Pilikoff
6 Февраль 2010
Suzuki Jimny, 98, МКПП, JB33W, G13B
Привет, коллеги. Прошу совета, т.к. однозначно поставить диагноз не могу. Появился скрежет какой-то, отдаёт в пол водителю и пассажиру вибрацией и еле-заметным звуком. Не постоянный, чаще проявляется на третьей скорости. Вместе с посвистывающим время от времени выжимным подшипником возникает подозрение, что это из-за сцепления. Есть ещё варианты, коллеги?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Скрежет примерно на третьей скорости
если будешь менять сцепление , то обрати внимание на креставины промкардана....
Pilikoff
6 Февраль 2010
Тряс я эту сволочь как мог, ну никак не выдаёт она дефект креставин
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
98 год ..... пора уже
когда разберёшь крестовины- удивишся
наверняка иголок не хватает ,отсюдова и дисбаланс
Совет , ставь крестовины с маслёнками
Pilikoff
6 Февраль 2010
Креставины — вариант, просто нет вроде люфта. Да и странно, что это не постоянно. В любом случае — а от кого подходят креставины с маслёнками?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
когда я тоже самое спрасил в автомагазине , то у меня попросили померить креставину , и подобрали ..
подошло от Самурая
размеры по мойму такие :
-высота 64мм.
-диаметр стакана - 25мм.
но ты всёж не полагайся на мои замеры .... возьми свои
Pilikoff
6 Февраль 2010
Спасибо большое. Посмотрим что там мешает моему музыкальному слуху ездить спокойно :)
Pilikoff
6 Февраль 2010
Вот ещё одна вводная появилась. Проявляется скрежет при нагрузке, т.е. когда подгазовываешь. Опять, такиж, не на всех скоростях. И ещё один момент, когда на 3-4 скоростях едешь на низких (750-1500) оборотах, держа обороты газом, он проявляется отчётливей.
Pilikoff
6 Февраль 2010
Pilikoff
6 Февраль 2010
я , искренне , не желаю что б это была цепь ;)
Проверит: вывесить машину, залезть с фонендоскопом, послушать?
Исправить: заменить цепь или поменять РК?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ну да....определится вначале что шумит Чешу репу.
Pilikoff
6 Февраль 2010
По результатам диагностики есть на выбор, всё как и предполагалось:
1. Крестовина на промкардане йок.
2. Шум в раздатке, но говорят еле слышный.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
цепи , а так же весь остальной хлам в старых раздатках , намного надёжнее чем в моделях после 2005 года...... так что скорее всегo тебя пронесло....
меняй масло почаще
barbarissa
13 Сентябрь 2006
408
3,269
St-Petersburg
Сегодня поехала на Джимнике
1. включила первую передачу
2. включила вторую передачу
3. стала включать третью передачу, пошел сильный зубовный скрежет, как будто что то стало перемалываться
4. попробовала на четвертую - машину вообще затрясло
скрежет по звуку - как будто поезд едет по выщербленным рельсам с сильным скрипом
что это может быть ? я машину тут же отпарковала задним ходом (едет нормально) и оставила на улице
что в данном случае могло сломаться и какие примерно могут быть затраты на ремонт ?
машина 2005 года, прошла 67 000 км
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Сузуки Игнис new, 4х4, 2006 г.
Ответ: дайте плз совет! скрежет
У моей когда скрежет и тряска были - раздатка накрылась. При этом масло вытекло. Но у меня чуть другая машинка... Ремонт обошёлся примерно 50штук + пешеходная жись 2 месяца. Надеюсь, отделаешься "меньшей кровью"...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
недавно ремонтировал коробку.
слабым местом там является передача заднего хода.
что сломалось у тебя - гадать не возьмусь , но одно знаю точно :
-КПП ремонтнопригодно в домашних условиях и запчасти стоят не дорого.
Надо провести разбраковку и постаратся не попасть на разводку мэханыкофф......
например появится в гараже , когда коробку вскроют.
А иначе накрутят дофига.
ну и конечно же надо проконтролировать , чтоб сальники поставили новые ,
и проверить подушки крепления КПП. Лутше подушки заменить.
Ну и заодно проверить сцепление
barbarissa
13 Сентябрь 2006
408
3,269
St-Petersburg
вообщем ,расстроена
сегодня позвонила - сказали все печально - шестерни какие то сломались...завтра более полно скажут
я , как правило, никогда не присутствую на разборке
ибо очень доверяю Gricha...
и покупала машину в Сузуки-Нева, надеюсь мне не накрутят
все таки 5 лет давний клиент
но если не будет деталей - буду искать тут и на разборках (
Мда, ездят люди на больших колесах по бездорожью и все в основном нормально, а тут на асфальте на ровном месте под девушкой сломалось Чешу репу.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
хорошо если есть кому доверить :thumbsup:
п.с.
просьба , узнай пожалуйста точное имя " шестерни какие то..... "
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
А у меня тоже беда. Раздатка барахлит. Пробег 22500 км. В первый же день, как забрал из салона появился некий скребуще-звенящий звук. После ТО2000 по гарантии заменили ВСЕ подшипники. Звук сделался очень тихим, заметным только мне. Через год на ТО 15000 я поднял этот вопрос, но сервисмены ничего криминального не услышали. А теперь, вот стал проявляться жуткий скрежещущий треск при резвом прибавлении оборотов на первой, второй и задней. Вчера отогнал в сервис. Сказали, что будут разбирать, делать дефектацию и заказывать детали. Простоя минимум на месяц. Я вот что теперь думаю: по звуку похоже, что это цепь так грохочет. И мне хотелось бы понять следующее: 1) по какой причине? 2) какие детали при этом могут быть повреждены ещё? 3) поставляются ли эти детали по отдельности или же в составе узлов? Это хочется знать для того, чтоб видеть по дефектации, на сколько сервисмены разобрались в проблеме и каким путём решили её исправить. А за одно и с умничать, если потребуется. Такие дела. Грустно мне... :(
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
на каком бездорожье , и как ты ездиешь ?
4вд по сухому не пользуешь ?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,993
351
Ленинград
Я не радуюсь и не злорадствую, упаси Бог! Но вот вам ещё 1 печальный пример качества т.н. "японской сборки" леворулек. Что-то я про сломанные при езде 20 тыкм по асфальту раздатки на праворульках никогда не слыхивал...
Штурман мой Серёжа на своей СГВН 5-дв. отъездил всего 80 тыкм по подмосковным асфальтовым дорогам на стандартной резине - и подшипник ступицы по гарантии сменил. И за 1,5 года аккумулятор накрылся - на Крейзиштурмане его тросом заводил на своем Джиме. Это как ваще?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
...............................на Крейзиштурмане его тросом заводил на своем Джиме. Это как ваще?
это так :
- праворукий , 660 , на 32 резине - это круто!
;):thumbsup:Браво! АйДарю цветыЛюблю тебяВыпьемКиииисаВсе круто!Танцую!В бассейнеЧерез шлан
а вообще , производственный брак - не только в Сузуки бывает
и не только на леворульных
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Езжу со всей возможной аккуратностью. Перед подключаю на грунтовке, когда предвидится какая-то грязь впереди или съезд в чисто поле или на лесную колею. В суровом бездорожье бывать не приходилось, да и машина полностью стандартная. Хотя, частенько приходелось буксовать в песке и в полях. Пару раз в маленьких неформальных соревнованиях участвовал, но в пределах разумного. Ни кому ничего доказывать не пытался. Занял почётное последнее место. :) По сухому однажды проехал километров пять - забыл отключить перед, когда из леса выехал. Что-то отвлекло в тот момент...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
у тебя с первого дня , по описаниям , "болеет" цепь и имено её должны были поменять в первое обращение....
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Цепочку потянул видимо, фигня вообщем, может тебе за 400$ раздатку из России намутить?
Было у 5-6 человек с форума.
Добавлено через 4 минуты
а это походит на редуктор.
barbarissa
13 Сентябрь 2006
408
3,269
St-Petersburg
позвонили из сузуки нева
вообщем нехилый ремонт, завтра поеду утром точно все узнавать
шестерни очень износились, и вообще говорят, дно машины очень плохое. Завтра все узнаю
полный привод включала ,когда были сумасшедшие дожди...
и вообще у меня машина попадала в аварию..я ровно год назад перевернулась и упала в болото.
1,5 часа была в болоте кверху..
разбила только стекло и электрику просушивали
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
начинается загруззззз Чешу репу.
