У меня плохо работает двигатель G16B 16v:
Холодный зоводится нормально, через минуту начинает сбоить и глохнуть, коптит прилично.
на холостом не работает, да и обороты набирает туго, иногда есть хлопки в глушителе. Расход бензина возрос в два раза. Горячий мотор завести почти невозможно. Раньше проблема проявлялась изредко, потом чаще, теперь нормально не работает вообще.Лампа od/off мигает и коробка-автомат переключается только до 2-ой передачи и то не всегда.
Ездил в сервис.
Подключали осцилограф к первой форсунке - импульсы идут нерегулярно.
Сказали, что возможно виноват датчик Холла. Купил Б/у трамблер(код 33100-58В10), но не помогло - без изменений. Тестер в сервисе подключить не смогли
Возможно код неисправности считать без тестера?
Посоветуйте, что можно сделать.
Спасибо.
Ездил в сервис.
Спасибо.
