Помогите!!! Сайлент-блок!!!
Михаил 1981
10 Декабрь 2009
Suzuki Wagon R+
Кто-нибудь откликнитесь пожалуйста. Пришла пора менять сайленблоки заднего продольного рычага на Suzuki Wagon R+ 2002г. И задние сайленблоки переднего рычага. Где их найти, аналоги? Спасибо за любую информацию.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Ответ: ПОМОГИТЕ!!! САЙЛЕНБЛОК!!!
Кто-нибудь откликнитесь пожалуйста. Пришла пора менять сайленблоки заднего продольного рычага. И переднего рычага. Где их найти, аналоги? Спасибо за любую информацию.
Обсуждалось много и подробно, что про задние - что про передние, если коротко - задние менять не рекомендуется - менять целиком рычаг (по словам одноклубников подходит от матиза, поищите на форуме тему), все это можно заказать в любом магазине с базой на ваш машинку, в екзисте например, придя прямо в магазин.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Задний рычаг от Матизы одинаков. В наличии в любом магазине.цена смешная.менять оба.
SVR
16 Декабрь 2008
г Касимов Рязанская область
Автомобиль
Что болтовню разводить.Я в задние рычаги запресовал сайлендблоки от задней балки от ваз 2110.Проехал уже 30тыс.Красота.Они и крепче и толще чем родные были.Так.что каждому свое.
Кто выходит из ситуации как может если конечно не
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Сегодня один сайлент сдох, завтра 2 других. Скупой платит дважды.
Менять целиком рычаги. они рублей по 900
SVR
16 Декабрь 2008
Автомобиль
Так можно и все сразу запресовать.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
По деньгам сколько выходит если не сам занимешься? 6 сайлент-блоков купить, выпрессовать-запрессовать? + установка и снятие рычагов. Еще купишь контрафакт, у нас это легко.
Да и ходят матизовские от 80000 и больше.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Да и ходят матизовские от 80000 и больше.
Мне что-ли поменять... Чешу репу. А как понять, что пора менять? Как самому продиагностировать состояние?
Вообще откровенно ничего не стучит и не болтается, но пробег уже вроде достаточно "ремонтный"...
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
По задним видно износ сайлент-блоков. Зад подтаскивает и на подъемнике видно стразу.
SVR
16 Декабрь 2008
Автомобиль
Ремонтный это сколько?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
У друзей на "Газели" настал "ремонтный пробег" ))) КПП рассыплась, мост задний...270 тысяч пробег-то)) Это уже не "ремонтны" а "заменный" )))
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Это уже "за-ремонтный" или "черезремонтный".:D Просто читаю темы и сравниваю пробеги с моим: получается, что и рулевое должно стучать, и пружины сломаться, и наконечники болтаться, и амортизаторы потечь... У меня что-то незаметно никаких откровенных дефектов в ходовой, но может я себя успокаиваю :D Однако понятно, что кое-что из ходовой может стоит менять "по сроку", а не "по состоянию", чтобы не встать в ответственный момент с поломкой и отсутствием "быстрых" запчастей.
Подъёмника у меня в гараже нет - значит уже не "своими силами". За ручаг подёргал из ямы - ничего криминального (но под нагрузкой)... колёса не болтаются ни горизонтально ни вертикально. :( Даже обидно...
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
А у мя пробег в таком случае дважды ремонтный)) Движка живее всех живых, ток по поддону подтекает,буду масло менять,заодно и герметиком пройдусь) АКПП не дергает, не тупит,хоть и поддон немного замят) Спереди по подсеске под замену просится опора аммортика и сам аммо, да погнутый непостижимым образом стабилизатор) Но раз уж полез в подвеску,то решил поменять все,кроме приводов) Ну а сзади разбит нижний сайлентблок аммортизатора и ступичный подшипник на подходе. 1.5 года авто в моих руках, рад безумно, нет ни малейшей мысли менять Вагошку... Вот только силенок порой не хватает... К чему я все это....Все индивидуально))
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
По пробегу в 105 тысяч:
Что-то в КПП по-гарантии, опустим.
Рычаги передние-2 раза
Диски тормозные-1 раз (65000)
Тяга рулевая правая-1 раз (60000)
Втулка рулевой рейки-1 раз (65000)
Сцепление в сборе -1 рз (70000)
Замена сальников раздаточной коробки -1 раз (80000)
Ремонт КПП-замена мертвых подшипников 1 раз (100000)
Лампочка стоп-сигнала 1 раз (60000)
Аммортизаторы передние 1 раз( 90000)
Вот и все собственно.
Из вышеперечисленного напрягла только КПП с ремонтом. Не должно этого быть на таком пробеге, но на опыте Агилы с аналогичной проблемой-смирился.
Остальное-расходники по регламенту-накладки передние, масло, фильтры, жидкости, развал-сход.
Для сравнения ВАЗ 21140- пробег 90000 все то-же,
Рычаги передние-точнее сайлент блоки пер рычагов 2 раза (из-за контрафакта)
Сцепление в сборе -2 раза
Лампочка стоп-сигнала и другие 5 раз
кроме:
датчик ХХ
задние барабаны и колодки.
сальник коленвала, заодно ремень ГРМ и помпу помыли на 50000.
По деньгам пожалуй одинаково получилось.
Вот и все! Ну что по надежности Сузуки скажете?
SVR
16 Декабрь 2008
Автомобиль
Вот и все! Ну что по надежности Сузуки скажете?[/QUOTE]
Жесть.У меня была годовалая ваз 2112.Замена сцепления 80тыс.км.,замена колодок по 10тыс.км,И соответственно масло по15 тыс.км.Шаровые 79тыс.км И все больше ничего не менял.Проехал в такси на ней 100тыс.км продал и на ней уже 350 проехали,мотор в идеале.Это все газ пропан сохраняет.:thumbsup:Так что хрен знать какая машина надежней.;)
Михаил 1981
10 Декабрь 2009
Suzuki Wagon R+
Ответ: Помогите!!! Сайлент-блок!!!
ВНИМАНИЕ!!!!!!!!
ЗАДНИЙ ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ НА WAGON R+ 2002 ГОДА, АНАЛОГ ОТ Daewoo MATIZ, НОМЕР- 96346531.
САЙЛЕНТ-БЛОК НА ПЕРЕДНИЙ РЫЧАГ ТОЖЕ ОТ Daewoo MATIZ, НОМЕР- 96380613.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
ВНИМАНИЕ!!!!!!!!
поскольку речь зашла о надёжнсти то лучше на передок заказать оригинал-передний сайлендблок 45261-77А10
ИГОРЬ 32
4 Октябрь 2008
Брянск
Вагон R+, 2002, G13BB, венгр
Был у Вас в Казани. Дороги вроде не плохие. Многовато заменили для такого пробега.
Сузука пробег 60 000 менял задний тормозной цилиндр и все.
Немного, что-то на дороге типа щебенка подстукивает впереди, похоже на сайлентблок рычага.
А другой авто ОКА - 140000
50000 подшипник переднего колеса
70000 передние стойки
75000 гл тормозной цилиндр
80000 тормозные диски
90000 ремень ГРМ (оборвался зараза на МКАД, запасной был заменил и поехал дальше)
100000 диск сцепления
и каждые 3-5 тыс после 50000 пыльники на ШРУС - задлбало РОСИЙСКОЕ качество
каждые 20-50 тыс задние тормозные цилиндры и шланги переднего суппорта
Veda48
10 Июль 2010
Калининград
Сузуки Вагон р +, 2002, 1,3
ВНИМАНИЕ!!!!!!!!
Может кто подсказать? Мне сказали, нужно поменять сайлентблоки задние справа и слева. Насколько я поняла, рычагов два (правый, левый)? Михаил писал, подойдут от Матиса. Но он писал только про один рычаг.
Мне нужно только 2 сайлентблока - один на правый рычаг и один на левый. Сайлентблоки отдельно не продаются. Можно ли купить один рычаг Део Матис, снять с него сайлентблоки и поставить на Вагон р+???? Мне сказали в столе заказов, рычаг на Ваго р + стоит у нас 360 американских рублей.
Спасибо за ответ
markus87prl
31 Март 2010
207
Suzuki Wagon R +,2000 г.в.120000 км.,Дв - K10A,16-клапанный,правый руль.
Покупай все от матиза и ставь.
Veda48
10 Июль 2010
Калининград
Спасибо за ответ! А то мне в магазине говорят,что для матиза и для вагона р+ рычаги разные.
Теперь мне нужно найти, где у нас продаются запчасти для матиза)). Пока нашла только на заказ.
У меня а/м 2002г, запчасти на матиз какого года искать?
bsm61
25 Декабрь 2010
Барнаул
Suzuki R Solio 2000 .4WD .1.3
Если возможно поподробнее
об установке сайлентблоков от Ваз 2110.Подходят один в один или требуется подгонка по
месту?А фото ещё лучше.;)
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
Браво! Ай...........да,..попдрробней пжласта.....
vitallapa
17 Май 2016
suzuki wagon r solio 2002
рычаг целиком обходится дешевле(если сайленты не ставить от ваза-это самый дешевый вариант)
leondiman
28 Апрель 2015
70
Suzuki Wagon R+ 1997г, 1,0л
Брал машинку с пробегом 750000, проехал на ней уже 120000, работаю в такси, езжу не разбирая дорог, вожу все что придется уже 2года. Из вложений -рычаги передние от матиза -шт по 700р, рулевые тяги по 600 -2шт, втулка рулевой рейки -300р, 2задние пружины -сломались от перегруза, по 500р. Ну и масло конечно. Вот и думайте, что лучше -новый таз или старый сузуки?[DOUBLEPOST=1468667920,1468667852][/DOUBLEPOST]Гниловата правда[DOUBLEPOST=1468668036][/DOUBLEPOST]тем более она мне досталась бесплатно по обмену
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
338
Было б каждому Судзуки - то б и не было б войны! :) Буду анткорить днище - гляну как там оно у меня, отпишусь. Пробег конский.
