Ремонт цепи на XL7
AVT
13 Сентябрь 2006
Добрый день.
У меня XL7 2001 года, двигатель V 2.7 л. , пробег тыс 170-180 точно не знаю, т.к. машины из америки пригнана...
Начала шуметь как мне кажется цепь, на не совсем прогретом двигателе, при перегазовке слышно даже в салоне. После полного прогрева- все пропадает...Чешу репу.
Задумался о замене цепей и роликов. Прошу посоветовать где это лучше сделать и сколько стоит сам комплект цепей.Баксы-бакс
nikamol
3 Март 2007
SGV XL-7 2001 USA
Лучше заменить веь комплект цепей и натяжителей, так сто процентов устранишь. Стоит за все 40 т. руб.
Stas MSK
17 Август 2006
97
Москва, ЮВАО
Suzuki Grand Vitara, 2001 г.в., АКПП, 2,5
Цепи лучше купить самому, а менять в приличном месте. Если покупать цепи там же, у дилера, они получаются очень дорогими. Я купил полностью комплект здесь: http://www.suzukiparts.ru/ , а менял в Автодине. Экономия очень заметная
Александр Suzuki XL7
М.О.
Всем привет!
А никто не присутствовал при замене цепей?
Сложно ли там? есть ли какие съемники, особенности замены?
Короче, можно ли самому поменять их?
Я не особо сервисам доверяю, ездил пару раз, правдо с Audi S4, но обплевался и после каждого раза зарекался! Проще самому влезть!
Заранее благодарен!
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Есть такая штука "Поиск"... Вот есть тут и вот сюда посмотрите.
По механике моторы одинаковые. Если решите лезть самостоятельно то почитайте еще вот это.
Удачи в этом благородном начинании! ;)
Кстати, интересно, что человек с Audi S4 пересел на XL-7. Я думал привязанности к типу авто это почти навсегда..:D ;)
М.О.
Огромное спасибо за ссылочки!!!!
А по поводу привязанности, были у меня последовательно две ауди 90, затем S4, ездил, все было классно! Но лю,лю я джипы, а денег купить нормальный не было! Так что посматривал на джипы! Вот и случилось, купил! Давно я на него смотрел!!! Suzuki XL7 2001г.в. АКПП.
Lamer
31 Январь 2007
МО
вот тоже думал прикупить комплект 15000т.р.) и заменить на сервисе.
для СГВ 2000 г. в автодине комплект 20800 и 10000 работа.
думаю если в другом (простом) сервисе заменить, не паливо ли это?
насколько сложная работа и может ли там простой автослесарь накосячить?
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
Мне в Шоори так накосячили с заменой цепи. Век не забуду. Обьяснили нерадивостью уволенного мастера. Дмитрий Мичуринский (ищите, были ссылки на него) меняет аккуратно и недорого. Полгода назад стоило ~ 700 с комплектом.
KACHE
14 Февраль 2006
103
Воронеж
Subaru Outback 2.5, АКПП 07г.
Suzuki Grand Vitara V6 2,5 АКПП 99г.
Audi A6 1,8T АКПП 01г.(Продано)
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
AVT написал(а):
Добрый день.
Для начала нужно попробывать подтянуть цепь.
Да и вообще я думаю что цепь здесь не причем. У меня такая же ситуация, показания теже пробег около 190 км.
Дело все в тупых америкосах, которые не меняют масло в моторах.
Короче забиваються клапаны натяжителей, следовательно не хватает давления масла, на холостых отсюда и стук цепей до прогрева.
Лечиться 2 способами
1 способ снятие мотора и его чистка (от 100 тыс рублев)
2 способ (я им лечусь)
1 промывка двигла (езда с промывкой и маслом (литр промывки остальное масло) около 500 км затем замена масла)
2 залить синтетику
3 менять каждые 5000, и проделывать 1 пункт
проделал 1 раза помогает, стук практически прошел. через 500 км буду повторно делать.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
and1969 написал(а):
Меняные В автодине цепи ходят 10-20тыс. ставят брак.:(
Зачем же так передергивать. Ставят то что получают от поставщика з/ч -suzuki Motor Corporation. Это ответ Техдира на Ваш же вопрос по цепям ГРМ.
владелец XL7
31 Июль 2006
В сентябре прошлого года поменял комплект цепей на ХL7 в Автодине на Ярославке.На начало этого месяца проехал чуть меньше 10000.Цепи снова стали шуметь.В Автодине сказали что гарантийный срок 6 месяцев уже прошел и они ничего менять не будут и предложили снова поменять весь комплект платно. И где же справедливость? Что теперь они будут ставить брак, а нам придется каждые 10000 отстегивать немалые деньги? Должны же они отвечать за те запчасти , которые ставят.
A
and1969
Да Ответ-"ставят то что получают от поставщика з/ч -suzuki Motor Corporation"-просто смех, что они ставят пока вопрос??(думаю вскрытие и экспертиза покажет, при замене всего комплекта вернули только 3 цепи и по одному натяжителю и успокоителю, где остальные запчасти?).И наконец, возможно ведь перед установкой деталей сделать их тестирование(проверку на качество), не делается, проще свалить на suzuki Motor Corporation, типа с ними разбирайтесь.
А вы то кто, вроде как официальные диллеры, т.е. официально представляете эту фирму на рынке, а решать проблемы качества должен почему-то потребитель.
И тему почему-то быстренько закрыли - т.е. заткнули рот.(вот такое отношение к клиентам).
Выход виден один-покупать з\ч самому и искать частного мастера чтоб как положено все сделал.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Ответ: Ремонт цепи на XL7
Добрый день.
как понять, определить шумит-ли цепь?
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Чет тебя в такую далёкую тему занесло, подозреваешь цепи?
Хочу так сзать;) убедиться в исправности - органалептическим методом))))) (по нюхю, по слуху) ))
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Если цепи зашумят, ты их услышишь, поверь. Не мешай аппарату работать.
Меня последние тысяч 50 3 раза в "Катане" разводили на замену. В итоге - взял 2 раза масло из проверенного места, поменял сам за 2 раза за 10тыс - ни шума, ни стука, ничего. С учетом того, что для 2.5 и 2.7 двигателей допускается стук в начале холодного пуска. Стучат гидрики, примерно 1-3 минуты, так как за время долгой стоянки масло уходит.
Сейчас на горячую на работающем двигателе, если снять крышку маслозаливной горловины, оттуда доносится шум. но без ярковыраженных стуков.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
да гидрачи иногда стучат, как правило не боле 5 секунд, а горловину послушаю, пока в норме значит....
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Цепь ты услышишь сначала на холодную, до прогрева. Потом уже на горячей появится.
Судзук7
99
TLC Prado
Цепь шумит, это как ролики перекатываются дребезжа. Звук идет спереди. Гидрики цокают, и давольно громко.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
нет ну с цепью всё в поряде пока, сильного клацканья не слышу, вообще, иногла гидрачи-цокнут и всё. А так на холодную завожусь, ну сразу слышно что V6 и 1500 оборотов держит, сосед на тахе удивляется чё-так. Так ведь один вентилятор на постоянке работает, вот он и создает эффект. Не хочу искать тему про помпу, что это такое и признаки её неиспрвности, если можно!
Судзук7
99
TLC Prado
Помпа - это водяной насос;)
Находится внутри, как раз за крышкой цепей.
А неисправность - это наверное перегрев движка, да посторонние шумы, гудение.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Ага ясно! гудения вроде нет, на холодную есть вой такой при заводе, воеть так сказать, ну оброты падают и всё. Просто когда заводишь ну не сказать что 2.7 все 5.3 работает! ну 1500 об. дежит. на холодную!
Судзук7
99
TLC Prado
Воет (шумит) на холодную у нас обычно моторный карлсон. Пока чуть не прогреется и не сбавит обороты.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Ребят вопрос не по сузуки, но по теме чем грозит звенящая цепь, у меня на дизельной мазде звенит!! причё м тока если даешь газ, и на больших оборотах пропадает, но тут на слух съоринтироваться сложно, всё-таки дизель, кто-то говорил что это гидрики, сомневаюсь, подозреваю цепь!
Судзук7
99
TLC Prado
сильный провис - может перескочить через зубья.
может порваться при больших люфтах в сочленениях.
Alff
27 Сентябрь 2007
106
SGV 1999г, АКПП, V6 2,5л. - была...
У меня тоже цепь токо на холодную шелестит, решил пока не трогать, как раз и масло хочу поменять. Вопрос, можно ли ее натянуть или там самонатяжка и если можно, то какая процедура этого прцесса (если кто делал)? Опять же в катане сказали, что не тянется, токо замена... Причем самое интересное, что с обязательным съемом движка! (В других сервисах двигатель не снимают с авто).
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
По технологии положено снимать движок. Но, реально поменять можно и не снимая.
Возможно и в Катане не снимают, просто считают по Сузуовским нормочасам.
Подтянуть там можно только цепь маслонасоса. Все остальные с гидравлическими натяжителями. Почитайте, тут много тем по этому вопросу.
