Бачок омывателя.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
В омывателе бочка замерзла вода, как быть?
Проблема в том, что бочек омывателя полный, поэтому необходимо для начала каким то образом выкачать воду, точнее снег. Что делать?
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Ответ: В омывателе бочка замерзла вода, как быть?
1. Берем пластиковый шланг и спирт, едем на подземную стоянку, включаем двигатель и ждем (долго)
2. Либо на автомойку и просим горячей водой растопить воду в бачке (самый лучший вариант)
3. Либо в отапливыемый бокс на сервис или гараж
yuyuri
Левый Берег Слоновой Кости Химок
Sidekick JX 1998 G16W 5-doorный автомат
ведро горячей воды, заливаем сколько влезет в бачек, что растаяло сливаем через какую-нить трубочку-шланг. повторяем до полного очищения бачка (занимает минут 20). поливаем трубочки омывателя горячей водой.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
+1 самый лучший вариант, кроме бачка вода замёрзла и в моторчике - а его отогреть сложней всего...
9 Август 2007
281
74
Москва, Запад
Liana 2WD МКПП 2007
Ещё проверенный вариант - поливаем бачок снаружи горячей водой прям на улице - канистры 2 четырех-пятилитровых хватит. Затем заливаем в бачок подогретую незамерзайку. Форсунки тоже как следует полить горячей водой. Выбрызгать всё, что в бачке и залить нормальную незамерзайку.
ProIV
3 Июнь 2007
САМАРА
Susuki Liana 2003г. ручка, 4WD
:D скажете, что я маньяк, но на меркури в подобной ситуации отогревал электрокипятильником (раньше были наборы со стаканом, щас маленькие китайские видел..) только предварительно водички плеснуть не забудьте, а то пока лед подтает ;) ...
ЗЫ старался, чтоб не закипало....
на оттаивание всего бачка и слив воды ушло гдето 30-40 минут...
Gnj4dml
25 Декабрь 2008
Губкин
Народ у меня омыватель не работает не знаю толи замерз моторчик толи хана ему ,скажите где он находится и предохранитель на него есть отдельный или тот который отвечает за дворники ?
Azazelko
23 Апрель 2007
Москва,Южный округ
Темно-синяя Лиана 2WD,HB,мех.
С наступлением морозов тоже жидкость замерзла..Ибо забыл поменять..
Выход был простой.В выходной день поставил машину на БЕСПЛАТНУЮ подземную парковку в известном торговом центре на Тульской..Сходил в кино,поел,пошлялся.Всего часа 3-4.Можно и без кины и еды..
Пришел,все отмерзло.Попрыскал побольше,потом по дороге домой,еще 20мин постоянно прыскал,пока все не закончилось..Можно было и на месте все слить.Залил незамерзайку нормальную,Hi Gear вроде.Пахнет вполне,за последние 1,5 месяца все окей!:thumbsup:
Всем удачи!
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
.....Залил незамерзайку нормальную,Hi Gear вроде.Пахнет вполне,за последние 1,5 месяца все окей!:thumbsup:......
Залил такую же. При -15 становтся густой и льет низко. На скорости размазанная по стеклу заледеневает пленкой. Через 10 секунд стекло от вентилятора становится полностью прозрачным. В общем: не доволен ей.
Azazelko
23 Апрель 2007
Москва,Южный округ
Ща залил Сапфир,с красным краником,вроде тоже нормуль...но воняяяяяяет!
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Был на ТО в Автодине на днях ,слышал, что тётенька обратилась с такой проблемой . Ей разморозили за 0,5 нома-часа. Норма-час 1250;)
serg.
6 Май 2007
135
Мытищи
оболдеть....там работы минут на 10-15.
Кипяток из чайничка залил в бачек(делал на холоде), подождал минуту-другую, и слил..Кстати, чтоб не насиловать насос омывателя во время сливания, я взял большой шприц и надел на него длинный шланг (сантиметров 20-30) и вручную слил.
Mer
13 Октябрь 2007
Народ, заезжаете на мойку за 50р вам размораживают бочек, там же сливаете воду и заливаете незамерзайку, которую лучше приобрести заранее. Вся поцедура 150р и 15мин потраченного времени
F1sk
7 Февраль 2009
Suzuki Liana 4wd 2006г.
Я сначало залил кипяток, затем тряпкой выжимал воду. На дне всё равно осталось немного замёрзшей воды + замёрзший шланг. Загнал машину на 1.5 часа на подземную стоянку магазина, в итоге всё расстаяло. :D
5,203
Ответ: Лиана изнутри - фотоотчет разборки авто: фото, устройство, описание...
Помогите добраться до бачка омывателя(насоса),как снять подрылок?и хватит ли только его?
Вроде добраться из-под подкрылка (локера) возможно. Для его снятия достаточно вынуть несколько пластиковых клипс-пистонов, которыми прикреплен локер к крылу и лонжерону, выкрутить несколько саморезов, крепящих его к бамперу: 2-3 внизу и один на остром кончике бампера вверху арки крыла.
Порог трогать не надо - достаточно снять колесо и отогнуть отцепленную переднюю часть локера назад. Но можно и клипсы на пороге вынуть, чтоб полностью снять локер.
Второй вариант - снять передний бампер...
petro
28 Март 2009
152
московская область
suzuki liana 4WD,2004г.,16кл
Kasik,а скоко этих клипс на подкрылке и на пороге,чтоб полностью снять подкрылок,буду покупать в магазине.и если не трудно,как снять передний бампер.спасибо заранее
5,203
Ну, не могу я запомнить кол-во всех клипс и винтиков во всей машине, извиняйте.Мляяяяя!
Без труда их можно рассмотреть и самостоятельно посчитать, не так ли?
Бампер без проблем снимается: отцепляете все клипсы подкрылков, по одному саморезу на подкрылках (на кончиках бампера), несколько винтиков над решеткой радиатора (которая с буквой "S"), и несколько внизу под бампером. И все: стягиваете бампер вперед авто...
ololo
22 Ноябрь 2009
Suzuki Liana Hatchback
Потёк бачок омывателя
Собственно, сабж.
В четверг вечером залил полный бачок незамерзайки, при этом заметив как с левого переднего крыла каплями стекает эта самая синяя жидкость. Подумал, что просто мимо горловины немного пролил и забил.
В субботу утром вытащил машину из гаража, открыл капот и очень удивился, увидев пустую горловину (соответственно сколько там всего вытекло не разберёшь, но судя по луже подозреваю что немало).
Подозрение на крыс в гараже, которые падлы перегрызли шланг, других идей у меня нет.
Собственно, вопрос - стоит ли это делать вообще собственноручно, или придётся тащиться к дилеру (машина на гарантии).
Заранее спасибо.
ps. liana хэтч.
5,203
Ответ: Потёк бачок омывателя
Собственно, сабж.
Заранее спасибо.
ps. liana хэтч.
Думаю, что самостоятельная замена бачка не снимет с гарантии. А денег сэкономите точно, т.к. гарантия на корм для крыс не распространяется. Кстати, может банально манжетка насоса подтекает...
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Собственно, сабж.
Заранее спасибо.
ps. liana хэтч.
Гарантии лишается только тот узел, на который было воздействие, либо который Вы сами меняли, чинили... и т.п. Но только при условии что произойдет поломка по вине Вашего вмешательства.
vladis
3 Июль 2007
южный урал
Ответ: бачок омывателя
Уважаемые форумчане доброго времени.... !!Вопрос:временами перестает работать омыватель заднего стекла хотя моторчик насоса гудит. ????Где искать причину
. и насос омывателя один на лобовой и задний омыватель?Заранее спасибо!!!!P,S,liana хетч ручка
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
ссылка ;)
VxD
11 Апрель 2008
87
Suzuki Liana, 5DR, 2WD, AT, 2005
Бочок омывателя. Есть проблема
Друзья, подскажите по такой проблеме..
Я, дурень, вовремя не поменял омывайку на незамерзающую. Теперь не работает омыватель.. Даже звука моторчика нет :( Залил незамерзайку, результата нет.. ничего не заработало.
Как быть? Неужели я попал на моторчик? :(
Простите, если тема была.. Поиск ничего не дал :(
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
Ответ: Бочок омывателя. Есть проблема
Загоняй машину на теплую подземную парковку торгового центра и иди смотреть кино.На Октябрьском поле есть "Перекресток" там на подземной парковке есть еще и автомойка помогут отогреть за одно и помоют
