Дребезжит под торпедой Suzuki Liana
SMN
15 Декабрь 2009
Сузуки Лиана
Здравсвуйте! Хотел бы спросить совета, кто сталкивался с дребезжанием под торпедой? Здесь же на форуме читал про такую проблему, вроде как воздуховод расположен очень близко к торпеде, даже метод устранения был описан такой, подложить паролон или что-то типо того между воздуховодом и торпедой. Но где именно слевой или справой стороны не написали? Хотелось бы по подробней узнать про эту проблему!!!
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ответ: Дребезжит под топедой Suzuki Liana
А у Вас где дребезжит-то? Может это ключи в бардачке?
SMN
15 Декабрь 2009
Сузуки Лиана
Да нет, не ключи это точно. А дребезжит почти у лобового стекла, и звук такой как будто пластик о плистик бъётся?
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
У меня дребезжали , стучали провода идущии к антене сигнализации (Шерхан) расположеной за зеркалом занего вида. Я пол года не мог определить откуда идёт звук. Такое ощущеие ,что чтото стучит внутри торпедо, просто грохот. Ну ни как не определить откуда . Я и магнитофон снимал .С наступлением морозов звук усиливался. Мшина была тогда новая и на гаратии и сигналку устанавали в сервиси. Заехал в сервис ,покатались с мастером и метотом научного тыка нашли причину. Короче провода обмотали чем то и о чудо.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Для себя решил, что в торпеду лазить не буду. Максимум на что хватило, так это снять магнитолу с блоком управления климата и проожить там антискрипные материалы на все до чего дотянылся.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
а в задней правой стойке не у кого ничего не дребезжит??? (седан) пытаюсь выяснить что это!
Есть звуки на мелких неровностях типо трещин на дороге, особенно, если кто-то сидит сзади. Еще в процессе локализации звуков.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
У моего знакомого стучали по наростающей, выяснил: оказывается это "стабилизатор устойчивости" или как там правильно он называется, вообщем и резинки пробовал менять, чего с ним только не делал, всё прекратилось когда его снял и выкинул:D
А у меня гремит в задней правой стойке что то под пластмасской, руки не дойдут разобрат.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Хе... у меня так "с новья"... нашел выход расклинил резинками между лобовым и торпедой.
Недостатки:
-видно
-вылетают от вибраций
Но по другому ничего не придумал, торпеду снимать неохота...
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Ответ: Дребезжит под торпедой Suzuki Liana
кстати, а у меня постоянно дребезжит щиток пластмассовый вокруг спидометра, замучиля проклеивать
5,200
Частенько за приборкой располагают блоки сигнализации и их пучки поводки - может это оно и "поет"?
Vladimir73
21 Март 2006
360
нет не оно (у меня точно)..., т.к. в этом случае распорки не помогли бы, а так именно панель прижимается к тому "обо что гремит".
