ПЛОХО РАБОТАЕТ ПЕЧКА!!! Помогите...
Craves
23 Октябрь 2009
Иркутск
SUZUKI ESCUDO, TD02W, 1997, МКПП, YOKOHAMA GEOLANDER G072_-_215/65/16...
Доброго времени суток, у меня вот такая проблема, печка работает оч плохо, сначала думал что радиатор забился, купил промывку, промыл но ничего не изменилось, есть подозрения что в моей машине так сказать установлена печка для "теплых стран", может кто сталкивался с такой проблемой, за ранее благодарен! :thumbsup:
newuser745
24 Февраль 2009
70
Петропавловск-Камчатский
Ответ: ПЛОХО РАБОТАЕТ ПЕЧКА!!! Помогите...
Плохо греет или плохо дует?
Craves
23 Октябрь 2009
Иркутск
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Термостат.
У себя собираюсь поменять на 88 штатный 82.
Стрелкатемпературу выше 1/3 не поднимается даже с картонкой на холосты при -10,
Craves
23 Октябрь 2009
Иркутск
Термостат.
термостат отлично работает, стрелка 70-80 градусов... все перепробывал, ниче не помогает...
патрубки от радиатора ваще горяченные, рука не терпит... а воздух прохладный из печки дует...
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Может шторки?
Хотя не понимаю, как вентилятор можетдуть мимо радиатора отопителя.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ну вот если тяга вылетела из крепления, и не полностью передвигает шторку "горячий-холодный" - тогда как раз и дует мимо.
loodsman
1 Декабрь 2009
Южно-Сахалинск
ЭКСА 95 год, 2 литра, 140 лошадей, двигатель Н20А, кузов TD11W.
такая же проблема не знаю что делать. это перавая зима у меня на этой машине, шапка перчатки теплая куртка. пока не добрался до этого
Magadan
Магадан
Escudo 94 год, 5 дв. G16A (16 клапанов), TD01W
парни, даже не сомневайтесь - надо снимать радиатор печки и распаивать его и прочищать!!! 100% У меня было такое на делике, а у брата на эскудике. Он вообще ездил в ноябре месяце в варежках, пока не прочистили. Все эти промывки (даже профессиональные) ничего не дают. Они для регулярной промывки системы охлаждения на новых машинах при каждой смене жидкости. А на Б/Ушных авто они собирают всю грязь, накипь и т.д. со всей системы и эта хёйня забивается в самое узкое место - соты ваших радиаторов. Так что не ленитесь, уж на эскудиках сенть панель и радиатор печки - совсем ничего не стоит, а я снимал с делики-дельфина. Глаза боятся а руки делают. Зато потом ташкент обеспечен даже в минус 40!!! Гарант, спасибо за совет скажете.
Craves
23 Октябрь 2009
Иркутск
Завтра снимать буду, посмотрим что там внутри...;)
Надеюсь хоть что то даст...
Magadan
Магадан
на эскудике у брата были забиты почти все соты, а на делике 60-70 процентов. Отдайте радиатор в кузню или радиаторщику. Они с этим делом быстро разберуться. Сами не лезти внутрь...
Добавлено через 5 минут
зато потом все поставил на место. Залил в систему жидкость, вывел весь воздух, прогреваешь, стрелочка еще на "С", а из печечки дует УЖЕ горячий или очень теплый воздух, КАЙФ =)
CBETEPKOM
16 Октябрь 2009
Москва СВАО
Suzuki Side Kick '95 1.6 AT, 5D, USA SUZUKI SIDE KICK '95, 1.6 AT, 5D, USA
А скок деньжат стоит такая прочистка???
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Радиатор виноват, если дует всегда еле тёплый воздух и не бывает хорошего тепла от печки. Может быть ещё завоздушивание, подсосы воздуха, помпа, пережатые изгибом самодельные патрубки. При завоздушивании бывает помпа пузырь выгоняет при хороших газовках и начинает идти тепло из печки.
Николай1905
25 Декабрь 2009
suzuki eskudo 97
Привет Всем и доброго времени всем, насчет отопителя, не одыкватное распределение воздуха в рукова ( Электронный блок управления отопителем и кондеем 97 г TD52W) тоесть при включении ноги и лобовик, дует туда и туда и в лецо 30%, если в ноги то вноги и в лицо 15% примерно в %. и негорит подсветка клавиш управления.
TaLLHousE
15 Май 2009
Красноярск
Эскудо, 1990, G16A, ND01W, 5 door
Добре! У меня было такое. Начались холода и нате... В ноги дует чуть теплым, на окна - холодом. Залез под панель, и что вы думаете!!! Предыдущий хозяин отломин тросик который на заслонку горячее-холодное иде. Вышел он из положения тем, что укоротил его и зацепил снова. Итог - заслонка перекрывает холодный поток ровно на половину, как следствие - холод из печки. там так залесть можно. Со стороны руля надо залесть и найти тросик. Я свой обломанный отчепил и заслонку резинкой для денег зацепил на постоянный горячие. Это в сторону моторного щита. В итоге из печки горячий воздух.
Реакции: Одессей63
romancook
16 Май 2007
Была анологичная проблема на Трекере.
Обошолся заменой радиатора печки.
Менял самостоятельно.
-30 езжу в рубашке.
Helek
16 Ноябрь 2009
SV 2001, J20, 4WD
Тоже была проблема с печкой. Мотор надрывается, а воздух еле дует. Окна запотевают, сижу дубею. Остановился, достал отвёртку, снял бардачёк и вытащил фильтр салонный, сразу стало очень жарко и хорошо. Фильтра под замену.
moris
6 Январь 2010
SIDEKICK, 1996 г.в., J18a
У меня перестало дуть на четвертой скорости. Что делать? На третьей очень слабо в мороз, стекла промерзают.
Helek
16 Ноябрь 2009
SV 2001, J20, 4WD
Сними моторчик с крыльчаткой, сними крыльчатку, выбей моторчик, разбери. Проверь есть ли сколы на якоре и как щётки. Это если машина старая, а так первым делом проверь тестером приходит электричество на разъём моторчика при других положениях.
moris
6 Январь 2010
Машина 96 года. Я не сильно машинах разбираюсь.
Он иногда на четвертой включается, но чаще работает как на третьей. Шевеление иногда помогает добиться сильного дутья, но все реже и реже...Рыдаю!
Helek
16 Ноябрь 2009
SV 2001, J20, 4WD
А если не особо разбираешся то смысл спрашивать? Едь в сервис.
Или так, бери тестер лепестрический, снимай бардачёк, там 2 винта. Дальше пиши в аську 401215.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Там блок сопротивлений, наверно просто подгорели контакты.
moris
6 Январь 2010
Как к нему подобраться? Его целиком можно заменить? От каких машин к нам подходит?
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Номер 10 на схеме вентилятора отопителя:
http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...4&gr=5&page=123&pagetitle=HEATER+BLOWER+(LHD)
Как подобраться и проверить в книжке (46 Мб) на стр.276:
http://www.polyostroff.ru/forum/viewtopic.php?t=92
powerham
арзамас
liana HB 2001гв 1.3 16кл 2wd
привет всем!у меня на лианке2001г.не греет топка,дует так себе.не пойму температуру,панель цифровая,показывает2квадратика-сколько это-не понятно стекла не мерзнут,но езжу вшапке и варежках.моторчик-на2-3 положении.ноги мерзнут.уровень в расширителе-по метке.как хотя бы добраться до радиатора или до фильтра\если есть\.
Helek
16 Ноябрь 2009
SV 2001, J20, 4WD
Фильтр за бардачком, сними бардачёк, там пара винтов, там квадратная чёрная фигня, в ней фильтр, полоска шириной 1см это он, вытащи и закрой обратно, посмотри как дует. А так попробуй на большую ткмпературу печку включи.:) У нас в НН сегодня -25, даже на 4 не особо жарко.:))
powerham
арзамас
дует нормально.тепла мало.было бы тепло,а на4ке наверное ташкент будет.
Helek
16 Ноябрь 2009
SV 2001, J20, 4WD
Странный ты, ведь обороты печки специально придумали что бы больше воздуха теплого задувало.:) Всё у тебя ок.:)
sever2607
26 Декабрь 2010
Воркута
Grand Vitara 2.0. 2006г.дв-ль J20A
Всем привет ! Может кто знает почему печка греет плохо , в -30 пока еду печка работает отлично ,только остановился на светофоре из горячего воздуха он плавно переходит в прохладный ,только поехал сразу начинает нагревается . У меня vitara 07года объем 2.0, может кто подскажет что это значит ? Заранее благодарен!!!
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
обороты двига упали и соотв уменьшилась прокачка ОЖ ч/з печку. Если крыльчатка штатной помпы жива, то в твоем варианте доп помпа бош поможет тебе и на светофорах( и не только) буит жарко.
