Не открывается капот, сел аккумулятор(+)
Dog
12 Октябрь 2007
Помогите блондинко.
Утром сел аккум, не завелся, купил новый так как давно нужно было это сделать. Вечером припер к машине, рядом стояла газель, решили дернуть завести на старом. Снял с сигнализации, дернули пля. Машина завелась но приборная доска даже не подсвечивается, троила минут пятнадцать и заглохла, дернули еще раз, тоже самое. Ладно думаю, болт с ней, ща новый аккум поставлю и все ок будет. Размечтался! Капот не открывается. На капоте ухари из Автомира при продаже втюхали электромеханический замок на капот, помню еще долго отказывался, а когда приехал забирать поставили перед фактом, мол поставили уже. Выглядит следующим образом. На самой крышке капота по правой и левой стороне прикручены типа болтов с шляпками которые входят при закрытии капота в кузов авто, там та они и запираются этими замками при постановке на сигнализацию. При снятии с сигнализации, один открылся, второй нет, замерз наверно)). Центральный, штатный замок капота открыт и капот не держит. Теперь вопросы!!!
1. Как открыть капот? Говорят есть какой то тросик потайной на эти замки в салоне. Может установлена такая шняга у кого, где он находится у этих машин?
2. даже если нельзя открыть капот собственными силами, на что расчитывать по баблу например если вызвать ангелов?
2. Какого хрена, даже с посаженным аккумом не включается подсветка приборки и вообще чего либо?
Suzuki Grand Vitara - 2 литра, 2006 год, МКППРыдаю!Рыдаю!
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Ответ: Не открывается капот, сел аккумулятор(+)
Помогите блондинко.
1. в салоне авто, справа от педали газа, за отопителем, есть небольшое пространство - там ДОЛЖНО быть выведено принудительное открывание
капота - это тоненький железный тросик - дерни за него, капот и откроется...
2. - х.з.
3. - afaiк: заводить инжектор (с многоточечным электронным впрыском) с толкача - нельзя...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
А чо, можно?.,
хотя, говорят, Супермен без скафандра в стратосферу летал... Неа, не зн:D
По идее нельзя заводить авто с катализатором потому что пары не сгоревшего топлива могут скопиться в катализаторе и не хорошо будет. Но в реальных условиях заводят, бывает
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Нет, ты мне скажи так - "да, у меня был ОПЫТ заводки инжекторных авто с толкача, в том числе и ГВ, - все пучком", и мой "afaik", таки, скоропостижно скончается.., ибо, к примеру я, всегда заводил инжекторы ТОЛЬКО от прикуривания, т.к., 150 с лишним человек, в протяжении многих лет, мне назидательно твердили - "ты чо, [ненормативная лексика skip], - кто-ж заводит инжекторы с толкача!"... ;)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
ГВ не заводил, не было нужды пока. А другие заводил, вот Ниссан свой бывший (продал недавно) заводил - всё пучком, завел поехал, бывают ситуации что умирать в лесу что ли
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
ОК.
зы: добавлю к "открытию капота" - дилеры, а именно "Автомир", когда
ставят дополнительный замок для фиксирования капота, ОБЯЗАТЕЛЬНО
выводят тросик принудительного открывания капота в салон авто, дабы
при в-ноль посаженом аккумуляторе была возможность, открыв дверь
машины ключем, открыть и капот...
Добавлено через 3 минуты
ах-да, Perets, добавлю к-слову: всех "150 с лишним человек" поймаю по-одному,
и месть моя будет жесткой... :7)
Большой
21 Февраль 2009
255
Москва Юх
NSGV 2,4 2011 АКПП
Что бы на морозе не лазить под машиной и не искать аварийный тросик,который ДОЛЖЕН быть хорошо спрятан,дабы им не воспользовались угонщики,рекомендую вывести в салон аварийное питание. Через него можно подсоединить новый аккумулятор и немного подзарядить старый. Этого хватит что бы открылись электромеханические замки.
2,123
2. - х.з.
1. нормальный установщик старается не повторяться с местом вывода данных тросиков
3. утверждение не верное, ибо есть не один жизненный пример таких действий и все у людей нормально.
опять же нормальные установщики это делают сразу.
Если машина снялась с сигналки, то и замки должны были открыться. Есть два варианта подать напряжение на АКБ:
1. ексть в продаже провода прикуриватель-прикуриватель, но в ГВ он работает только при вкл замке зажигании и соответственно будет больше электропотребителей
2. снять лампу габаритов и вместо нее подать напряжение, при этом не забыть вкл габариты на машине
после того, как заведешь авто не забудь доехать до установщиков, что бы они показали тебе где на твоем авто находятся данные тросики.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
хинт: разговор мой был про Автомир...
хинт: это было не утверждение, а afaik...
2,123
хинт: это было не утверждение, а afaikхинт: разговор мой был про Автомир... ...
про Автомир - тогда уж про конретного мастера наверно, ибо на авто тестя было все сделано по грамотному и не в салон...
Enterr
16 Ноябрь 2009
Кубинка
NEW Grand Vitara 2.4L 5D M/T
Попробуй через прикуриватель подать напругу. Разъем для прикуривателя в любом автомагазине продается и стоит копейки.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Когда мне отдавали вновь-купленную бибику, в Автомире, менеджер давал
всесторонние разъяснения по доп-оборудованию, и рассказал, что, - аварийное открывание дополнительного электронного фиксатора капота, может ПОТРЕБОВАТЬСЯ, практически, только в одном случае, когда умрет аккумулятор, отчего тросег СУВАТЬ, куда-нипопадя, СМЫСЛА НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО, поэтому,
ВСЕМ заказчикам сего девайса, и оставляют его в салоне авто, как-раз сзади стойки обогрева, который подает холодные/горячие воздушные потоки на ноги.., И смысла, прятать его (тросик), НЕТ НИКАКОГО, ибо дополнительный фиксатор капота работает совместно с доп-сигнализацией - от пейджера, т.е., - это ОТДЕЛЬНЫЙ рубеж защиты, который ОБХОДИТСЯ взломщиком только в одном случае - когда
он (взломщег) уже проник в машину... :D:D ТРОСЕГ-же, который, непонятно зачем и кем, выводиццо на улицу - это ВООБЩЕ ПОДАРОК для
угонщега (любого криминального элемента)... :D:D
2,123
слова менеджера полный бред, при таком подходе нафиг не надо ставить такой замок: угонщик посмотрел на наклейку салона и уже знает, где найти трос от замка капота :D
Тестю выводили почти под двигатель и прятали в электропроводку, найти и достать можно только сняв защиту картера и с ямы/подъемника - вот это рубеж охраны.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
И для Вас, в 151 раз, мне не трудно повторить, что -
бреда нет нигде во Вселенной, кроме, как в голове
индивидуума его обнаружившего...
Ню, тут-же фффсё просто, ибо - дополнительный замок, фиксирующий капот,
надобен для того, чтобы ФИКСИРОВАТЬ КАПОТ, который, как известно, находиццо
не в салоне авто, а, скорее, - на улице... :hilarious:
Некий НИКТО
2 Март 2008
94
по вам заметно, дорогой Ильич. Показываю
вот такую машину заводил с толкача, зимой в минус тридцать. http://catalog.drom.ru/nissan/skyline/g_1993_417/
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Дык, это каг в онигдоде, - "ты бы и не заметил, если-б сам не страдал"... :hilarious:
Если постараццо, то можно и океянскей танкер с толкача завести... :thumbsup:
2,123
и к чему ваше изречение? может тогда уж подскажете зачем вообще его типа защищают?
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
машина не моя, а знакомого. и она таки исправна ;)
ап чом и реч - чужого-то не жалко... :D:D:D
изречение наше к тому, что дополнительная защита капота ставится
для того, чтобы не было возможности открыть капот СНАРУЖИ, и.
соответственно, не получить доступ к личинкам, блокам имммобилайзеров etc
2,123
а
а по словам вашего менеджера получается, что попав в салон (да хоть через разбитое стекло) злоумышленник довольно быстро в обход сигналки может открыть капот, так как аварийный тросик всегда размещают в одном и том же месте. Адрес сервиса в студию, народ должен знать, где сигналки ставить нельза
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Таки, салон авто, в любом случае, защищен дополнительной сигналкой, поэтому
злоумышленник не сможет обойти ЕЁ.., а вот в Вашем случае, он сможет
открыть капот СНАРУЖИ - и сигналка об этом знать ничего не будет, ибо капот ЕЙ не защищен - он защищен ТОЛЬКО дополнительным фиксатором...
зы: . Москва, ул. Иркутская, д. 5/6, стр. 1 (ТСК «Байкальская»)
телефон: <?XML:NAMESPACE PREFIX = SKYPE /><SKYPE:SPAN id=softomate_v3_highlight_8 class=skype_v3_tb_injection title=Позвонить через Skype на следующий номер (Россия): +74959255060 context="(495) 925-50-60" mode=".compat" durex="%DADDYWIDTH%" durex2="%DADDYHEIGHT%" path="file://C:/DOCUME~1/LEON/LOCALS~1/Temp/__SkypeIEToolbar_Cache/e70d95847a8f5723cfca6b3fd9946506/static/" type=".flex" fwidth=".w16" freecall="" isfax="" nof="" skypeaction="call" skypeid="8"><SKYPE:SPAN style="BACKGROUND-IMAGE: url(file://C:/DOCUME~1/LEON/LOCALS~1/Temp/__SkypeIEToolbar_Cache/e70d95847a8f5723cfca6b3fd9946506/static/inactive_a.compat.flex.w16.gif)" id=skype_v3_tb_droppart_8 class=skype_v3_tb_imgA title="Действия Skype" skypeaction="drop" skypeid="8" skypesms="0"><SKYPE:SPAN style="BACKGROUND-IMAGE: url(file://C:/DOCUME~1/LEON/LOCALS~1/Temp/__SkypeIEToolbar_Cache/e70d95847a8f5723cfca6b3fd9946506/static/famfamfam/RU.gif)" id=skype_v3_tb_img_f8 class=skype_v3_tb_imgFlag></SKYPE:SPAN></SKYPE:SPAN><SKYPE:SPAN style="BACKGROUND-IMAGE: url(file://C:/DOCUME~1/LEON/LOCALS~1/Temp/__SkypeIEToolbar_Cache/e70d95847a8f5723cfca6b3fd9946506/static/inactive_s.flex.compat.gif)" id=skype_v3_tb_img_s8 class=skype_v3_tb_imgS></SKYPE:SPAN><SKYPE:SPAN style="BACKGROUND-IMAGE: url(file://C:/DOCUME~1/LEON/LOCALS~1/Temp/__SkypeIEToolbar_Cache/e70d95847a8f5723cfca6b3fd9946506/static/inactive_m.compat.gif)" id=skype_v3_tb_text8 class=skype_v3_tb_injectionIn><SKYPE:SPAN style="BACKGROUND-IMAGE: url(file://C:/DOCUME~1/LEON/LOCALS~1/Temp/__SkypeIEToolbar_Cache/e70d95847a8f5723cfca6b3fd9946506/static/inactive_m.compat.gif)" id=skype_v3_tb_innerText8 class=skype_v3_tb_innerText> (495) 925-50-60 </SKYPE:SPAN></SKYPE:SPAN><SKYPE:SPAN style="BACKGROUND-IMAGE: url(file://C:/DOCUME~1/LEON/LOCALS~1/Temp/__SkypeIEToolbar_Cache/e70d95847a8f5723cfca6b3fd9946506/static/inactive_r.compat.gif)" id=skype_v3_tb_img_r8 class=skype_v3_tb_imgR></SKYPE:SPAN></SKYPE:SPAN> <SKYPE:SPAN id=softomate_v3_print_8 class=skype_v3_tb_injection_print context="">(495) 925-50-60</SKYPE:SPAN>
2,123
<skype:span id="softomate_v3_print_8" class="skype_v3_tb_injection_print" context=""></skype:span>
не смешите народ, большинство сигналок обходятся так, что вам и не снилось....
в моем случае злоумышленник будет долго и нудно ходить вокруг авто и не знать как ее открыть, ибо любое не стандартное решение в данной области увеличивает время на угон и тем самым спасает автомобиль. АМ на иркутской всегда отличался не умными решениями, за что в свое время поплатился снятие премии с определенных сотрудников за развод на не гарантийный ремонт, любят они там клиентов на бабки разводить и лапшу на уши вешать
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Во-первых - мне снятся разноцветные сны, а во-вторых, - В МОЕМ СЛУЧАЕ, злоумышленник будет ходить ВЕЧНО вокруг машины... :hilarious:
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
всем кто написал после моего сообщения не в тему, а опять про сигналку ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Флуд у нас в другой теме. кто не понимает-будем банить!
Тему почистил!
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Вот и я встрял сейчас с такой темой, пока бросил, т.к. ничего с собой не было. 8 дней машина простояла с включенной лампочкой штурманского света и блютуф ODBII адаптером в диагностическом разъеме (не знаю сколько блютус этот жрет энергии, но тоже помог). В машину попал с ключа, сигналка с элетромеханическим блокиратором капота, да еще и с отдельной меткой на этот самый капот. Короче, капот закрыт, точнее приоткрыт, т.к. этот блокиратор не дает и закрыть то теперь до конца...
Щелка у копота при отгибе получилась 2-3 мм - не подлезть, тросик поищу в порогах - вдруг повезет, к стартеру проблематично подлезть - надо на подъемник тащить в сервис.
Хочу своими силами, взял у родственника зарядник русский 12Вт 4 или 6А. Думаю как же через прикуриватель (кстати, у прикуривателя внутри сердцевина "+" (красный), ободок наружный "-" (черный)?) если при выключении зажигания в нем выключаются приборы - значит он размыкается? Не с повернутым же в AAC положении заряжать?
Вот плафон штурманский точно при вытащенном ключе работает (что в итоге и и разрядило мне в ноль аккум), думаю так правильнее будет подпитывать?
P.S. Аккум штатный 4 года, в каком режиме (4А или 6А) мне его и сколько потом заряжать?
