Проблема с сайлент-блоками
Nick
18 Сентябрь 2006
Ездил на диагностику ходовой и узнал, что надо менять сайлент-блоки. Деталь 8-9 на схеме:
http://www.prokee.hu/suzukat/wagonr/65.htm. В сервисе сказали, что отдельно сайлент-блоки не поставляются, заменяются целиком с железкой. Помогите советом, может есть другой путь.
У меня Wagon R+ 2000 года.
santehnick
8 Июль 2006
г. Люберцы М.О.
Re: Проблема с сален блоками
попробуй позвонить в автодину и спроси.. если есть отдельно(или можно заказать) то в любом сервисе или сам выпресовываешь старые и ставишь новые)
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Деталь 8-9 на схеме не ремонтируется и приобретается в любом магазине DAEWOO и называется рычаг задний продольный Дэу ТИКО\МАТИЗ. Стоит от 650 до 900 рублей за штуку.Удачи.
Если есть сомнения-возьми с правом возврата,примеришь-посмотришь )))))
Даже не думай заниматься выпрессовкой-долго не проходят и такой геморрой )))
b105
17 Сентябрь 2006
122
Петушки
Квадроцикл
приятно попасть в компанию знающих людей - раньше слышал такое слово "сален блоки', но от какой они части тела??? - а уж про трансплантацию вообще молчу...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Или блок Сайлента (фамилия такая). Резина приварена к металлу и получается элластичный блок (элемент), снижающий ударные и вибрационные нагрузки.
Также как гроверная шайба (она же пружинная) или шайба Гровера.
b105
17 Сентябрь 2006
122
Петушки
Квадроцикл
вагонистый написал(а):
Или блок Сайлента (фамилия такая). Резина приварена к металлу и получается эластичный блок (элемент), снижающий ударные и вибрационные нагрузки.
Сомневаюсь, что это фамилия. C латинского silent - тихий, бесшумный. Это согласуется с функционалом этого блока.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
В теории поменять сайлент-блоки не сложно. Старый выбивается, выжигается. Надо измерить посадочный диаметр и диаметр нового блока. Затем изготовить (выточить) переходной конус и впрессовать, обильно смазав, например, мылом. При затяжке установить среднюю нагрузку рычага.
Это если есть много времени и возможностей. Конечно, всегда лучше купить новый или хороший б/у.
Я бы сделал, как посоветовал toolma, после замены можно экспериментировать со старым рычагом сколько угодно.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Не надо экпериментировать с сайлент блоками.Есть готовый вариант с рычагом-и всё. Себе дороже выйдет,это же безопастность в первую очередь.Новых хватает на 80000 пробега. А о задних рычагах вообе нечего говорить-там ТРИ сайлент блока.Даже если один сдохнет-будет худо.У меня когда износились на Дэу-Тико,зад машины мотало из стороны в сторону,мама не горюй))) И потом цена вопроса 2000р вместе с заменой-это смешно.
Nikolay Elets
г. Елец (048 регион)
Сузуки Вагон Р Плюс, 2000 г, К10А, 1л, 70лс, правый руль
Конечно надо менять вместе с рычагом.
Если только это действительно нужно, а не "лапша на уши" от мастеров дигностики. Какие симптомы ?
Когда у меня начало постукивать впереди на мелких кочках, то в итоге обошелся простым подтягиванием рулевой рейки (из ямы завернул четырехгранный болт на 17 до упора и потом отпустил пол-оборота):thumbsup:
tt
Suzuki Swift II 1995 г.
Ребята,я на своём Свифте поменял передние сайлент блоки за 2 часа,никакого гемороя.Вылезли легко,залезли, новые,немного с нятяжкой,но как пологается.Теперь вот другой вопрос.Не сразу заметил,что шаровые тоже подохли,а они зпресованны в опору,вот думаю,где их купить отдельно от рычага,если вообще такое возможно.:D
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Интересно,зачем мы всё это пишем?? Ну давайте теперь выпрессовывать сайлент блоки,можно и многое другое. Например -обновлять зубную щетку -старую щетину выдрать-а новую вставить,или
например вольфрамовую нить поменять в лампочке,а что-стекло выпаиваешь и(ОНО ЖЕ ЦЕЛОЕ!!!)
и восстанавливаешь лампочку. Короче-Скупой платит дважды!!!!
tt-отдельно,поди в магазин ДЭУ и купи себе рычаги от Матиза с сайлент блоками и шаровой опорой в сборе,цена 900 рублей. телефон 5197070,надо скидку-возьми у меня дисконтную карту.(тока не говори никому))
Не,ну если не хочешь- можно старые отрезать и новые подходящие шаровые приварить))))
tt
Вот это уже другой разговор,когда нет информации,приходится её искать.А цена играет существенную роль.Заменить два рычага ( не матизовскими ) выходит в 3 000 с хвостиком,а только сайлент-блоки в 800 руб.Разница заметна.А вот то,что от матиза подходит ,это очень даже хорошоЩас буду звонить,дабы узнать.:D Да,кстати,спасибо за подсказку.;)
kotyara
2 Июль 2006
202
23
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
Привет Всем! Шаровые отдельно не продаются,только всборе с рычагом. Удачи.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Вопрос по передним сайлент-блокам.
Что-то там в подвеске начало щелкать при трогании с места , особенно напрягает в пробке когда делаешь это постоянно. Шаровые на рулевом механизме все целые.
Подозреваю сайлент блок. Особенно потому что сейчас похолодало, утром на холодной машине этих стуков нет или они практически незаметны ,а вот днем, да еще на прогретой, - да. Такое впечатление что где-то резина просто дубеет и размягчается. Как проверить, кто имел с ними дело?
Еще - надо ли полностью снимать рычаг подвески, чтобы его перепрессовать? Могу с работы взять всякие-разные съемники.
Еще - говорят одни, что к нам с Матиза рычаги подвески подходят, но опять же кто-то говорит, что они чуть короче наших, кто что знает?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Неужто сайлент тоже прогревается :) Сам то веришь тому чего сказал ?
Само собой. Нееее, ну можно конечно и зубы через жо... лечить, только зачем ? :0231:
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Всё, что утром имеет температуру +2, минимум, днем имеет температуру +20 .
А то и выше, с учетом того что защиты двигателя у меня нет, а карлсон дует все же внутрь, а не наружу :).
Так что - верую в силу разума!
4Гарик
20 Декабрь 2015
Suzuki Wagon R+ 1.2 4WD (K12A), МКПП, в кузове EMB81/SR412, 1999 г.в. Левый руль.
Здравствуйте! Кто-нибудь по факту поставил на вагон задний продольный рычаг от матиза или может удачно выпрессовал-запрессовал сайлентблоки от другой машины? Мне приспичило менять, один точно в плохом в состоянии и кузов на кочках раскачивается в стороны.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Сомневаюсь я, что от Матиза подходят. Хотя выше об этом пишется. Когда изучала эту проблему, года два назад, успокоилась. Поняла, что надо просто брать продольные готовые и ставить назад. Все остальное по отдельности дороже выйдет, если не своими руками.
4Гарик
20 Декабрь 2015
Nefirtitty, да нет, что вы? На данным момент новый задний рычаг стоит 10 тыр.
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=4620052E10
Сайлентблок в переделах 300р
http://www.farpost.ru/komsomolsk-na...dnego-prodolnogo-rychaga-febest-44308522.html
В крайнем случае можно воспользоваться услугами токаря и расточить посадочное место под новый сайлентблок, в любом случае ценник будет намного гуманнее нового рычага :)
А у вас случаем не остался старый задний рычаг ? ))
Приложить бы линейку к сайлентблоку, диаметр и ширину узнать, отверстие под болт известно по каталогу - 8мм.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Это Вы оригинал смотрите. А неоригиналы намного дешевле. Посчитайте сколько там СБ по цене триста и каждый надо установить. Если сами не делаете, значит ещё минимум такую же цену если не больше. И короче вывод напрашивается сам собой. Я так понимаю, что с ходовой на Вагоне экспериментировать очень даже можно, но если только все в своих руках и есть где и чем.
4Гарик
20 Декабрь 2015
4Гарик
20 Декабрь 2015
А как может быть 1,2 Леворуким Венгром?!!!!
А вот так! :)
http://www.autonet.ru/auto/ttx/suzuki/wagon_r/274578
По рычагам - хорошо если будет разница только в абс, по факту у меня на рычагах трубка в который провод абс проложен - сгнила. За 17 лет рычаг с АБС превращается просто в рычаг :D
4Гарик
20 Декабрь 2015
Вранье. Вагон с двигателем 1,2 леворукий Венгром быть не может по определению! Он чистый японец для Европы.
нагуглил - действительно японец для Европы, но этого как-то не холодно не жарко ))
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Тогда разница только в абс.. смотрите все три позиции по вину на экзисте, разбираетесь в чем там они отличаются. Я не спец по Вагонам с абс, но мне помнится там что то с каким то отверстием связано. Где то эта тема точнее рассматривалась. А то из за этой дырки , что столько денег переплачивать?[DOUBLEPOST=1461663036,1461662096][/DOUBLEPOST]:0239:
Короче, смысл в том, чтобы взять рычаги от моего вагона без абс. В этом случае, можно рассчитывать на более дешёвый неоригинал в сборе. И как то на этот абс забить..что называется, тем более, что эта приблуда , как я поняла, у Вас и так не фунциклирует! А я поехала разбираться с шаровыми, как их завтулить . ;-))
4Гарик
20 Декабрь 2015
тьфу, тьфу, тьфу - фунциклирует!)) А вот крепление провода абс на рычаге сгнило. Спасибо за инфу, почитаю еще, погуглю, до майских праздников постараюсь слазить замерить сайлентблок, отпишусь.[DOUBLEPOST=1461931547,1461668082][/DOUBLEPOST]Сайлентблок заднего рычага замерял не я, но с моего вагона, цитирую :
ширина 50
диаметр внеш примерно 47
внутр 12
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Спасибо за информацию. Найдете такой сообщите обязательно!
vitallapa
17 Май 2016
suzuki wagon r solio 2002
на задний рычаг подходят сайленты от ваз2108 в передний сайлент, от ваз 2110 задние два цена вопроса 300 р +пресовка. впередний загнал без преса.на сколько хватит пока сказать не могу ![DOUBLEPOST=1463542733,1463542687][/DOUBLEPOST]сайлы от вазовской задней балки
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
На какой вагон встали? И сколько за триста, один?
