хранение машины в мороз
Kolinalena
8 Ноябрь 2009
Сибирь
Сузуки гранд витара, 2008г, 2,0 мкп
Уважаемые, подскажите: Две недели назад пригнали машину из салона, сейчас у нас за -30 и дальше погода все по-сибирски, с морозами. Витара стоит в неотапливаемом гараже. Уезжаем на 1,5 месяца. В салоне посоветовали снять аккумулятор, дабы он не разрядился на холоде. Стоит ли? Чешу репу.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Ответ: хранение машины в мороз
Обязательно снять. Иначе за 1.5 месяца при таких морозах плотность электролита упадёт,и соответственно электролит замёрзнет. При этом как правило лопается корпус аккумулятора. Так что в тепло его.;)
Kolinalena
8 Ноябрь 2009
Сибирь
А настройки компа- то собьются? А иммо?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
exxpe
20 Август 2007
548
100
3,683
Часы настроите, ЕСП и люк (если есть) обучите. Ничего страшного.
Часы, люк, магнитола, л/100 км - это понятно, а ЕСП разве не сама обучается на первом километре?
exxpe
20 Август 2007
548
100
Здесь по принципу "если б я не показал - фиг бы она чему научилась".
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
А электричество есть в гараже? Если да то подключить автоматический зарядник на режим хранения и делоф то :thumbsup:;) Заодно и аккумулятор подлечит, а то с завода какие-то больные идут )))))))))
Kolinalena
8 Ноябрь 2009
Сибирь
пасиб!:thumbsup: А автоматический зарядник что за зверь? В автомаге искать?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
я бы ссыканул оставлять в гараже без присмотра какойлибо электроприбор работающий на 1.5 месяца...
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
у меня машина стояла более 4 мес одна с акк стоящим. На сигналку не ставил, просто закрыл на ключ. По приезду, акк умер, завел с помощью прикуривателя, проехал 10 км и поставил обратно на 3 мес. Акк сдох полностью, пришлось заряжать сутки. Ничего страшного не произошло.
Только я не понял, я апричем люк тут? ЕСП восстановиться сразу как начнете движение, радио кода не имеет, нажмете кнопку ON она включиться и все ОК будет. Колеса накачайте до 35.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
на морозе заледенет электролит, акб начнет дуть (особенно после того как он разрядится) а потом с вероятностью 90% его разорвет нахрен.
поэтому лучше его не просто отключить, а перенести в помещение где температура не ниже 0, можно спустить в киссон/подвал к картошке и вареньям ;)
3,683
Режим открытия/закрытия в одно нажатие (с удержанием 1 сек) сбрасывается - нужно обучить снова по мануалу.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
у меня машинка стояла в гараже на 2 уровне под домом, подвал холодный, на улице было -45, в гараже было -20 если не больше.
matvei
23 Декабрь 2008
109
Norilsk
СГВН 2.0 АКПП 2008г
Я тоже ничего не понял, был в отпуске на материке два месяца, отсоединил акоммулятор--------------приехал, подсоединил, настроил комп, радио, а к люку и не дотрагивался------------как работал, так и работает
3,683
Работает как? Пока кнопку держишь - едет. Кнопку отпустил - остановился?
В мануале пользователя описано, как обучить (прогнать туда-сюда до срабатывания ограничителей), чтобы открывался/закрывался автоматом при удержании кнопки в течении 1 сек (емнип).
Так и есть!
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
честно инструкцию на эту тему не читал, но когда машина стояла, после ничего с люком не делал. Сейчас попробывал, при закрытии - закрывается полностью сколько не жми. При открывании он открыватся полностью, сколько не держи.
В чем хитрость?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
У меня типа такого
. Покупал в МЕТРО, продается в блистере, цена в районе 1500.
Tott
13 Май 2006
158
Murmansk
Привет всем!
Приходилось оставлять 2 раза автомобиль на стоянке на 3,5-4 месяца.Было это и зимой и летом. Местоположение -Мурманск. Думаю, среднюю зимнюю температуру знаете. Аккумулятор не вынимал, отсоединял одну из клемм. Заводилась после этого нормально. Не с первого "тыка", но со второго. В дальнейшем проблем не было. Свечи - родные. Бензин только 95 и только на нормальных заправках.
В морозы заводилась без особых проблем.
С наилучшими пожеланиями, Тотт
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
да конечно снимите и не заморачивайтесь,а его отнесите в тепло и будет вам радость..;)
