Защита картера двигателя
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
Ответ: Re: Защита картера двигателя
в проушины, за что трос буксировочный цепляеш.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
зайди ко мне в альбомы там все есть.
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Сузуки Култус
защита пришла завтра заберу и будет вам чертеж скоро!
если че могу организовать покупку и доставку защит!
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
А у тебя с кингурином?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
не хочу ставить кенгурятник это же не джип)))
смешно смотрется будет с моим просветом:D
Да я так-же думал, а на фото посморел, ни чё вроде....
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Сузуки Култус
поставил себе защиту! с помощью молотка и мата!:D:D:D
скоро выложу чертеж, все размеры снял
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
!!!!!!!!!!!!!!!!!чертежи в студию!!!!!!!!!!!!!!!:whistling:
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Сузуки Култус
переднии проушины пришлось разгибать!
вот размеры проставил как мог если че спрашивайте!
А че не подходила по размерам?
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
а толшина листа какая?
IGOR M
15 Июль 2009
Беларусь,Гомель
Сузуки Балено 1996 1.6Б 2WD
А фоток случайно нету? А то что-то на чертежах не слишком понятно.
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Сузуки Култус
фоток нет так фотик сломался... но могу взять у друга и сфоткать что снизу стало!
кстатит про просвет у меня он уменьшился и стал 10 смРыдаю!так как стоит спорт подвеска с япониии по ямкам ездим по тихоньку:hilarious:
и боимся большого снегопада а то буду как на лыжах кататся!
еще раз напишу если кому то надо могу привести защиту за 2400 плюс доставка до вашего города!
Kyanzo
3 Сентябрь 2009
Odessa
Suzuki Baleno
Ответ: Защита картера двигателя
Не спеша переделал защиту от ВАЗ 2108-99 в защиту для Балено.
Проще простого. Затраты - 8 долларов и три часа времени.
К защите Ваз с двух сторон привариваем Г образные скобы, так чтобы расстояние между ними было 100.5 см.
Они служат для крепления защиты спереди к буксировочным проушинам.
Выравниваем задние крепления и вот облом - они коротковаты.
Поэтому их срезаем и навариваем новые подогнав их по отверстиям.
Задние крепления надо слегка подогнуть, т.к. длина болтов не позволит выжать крепление.
Защита закрыла двигатель и КПП
Удачно совпало отверстие КПП, под пробку двигателя немного подрезал.
Все повторно проварил, обжал. Стандартную пластиковую защиту не снимал.
Защита довольно массивная, не вибрирует. На скорости больше 60 немного снизился шум от ветра, а значит и расход бензина Баксы-бакс
Клиренс? Увеличился!, так как не боишься "получит по яйцам".
P.S. На идею подтолкнула снежная одесская зима и соклубник предоставивший эту картинку.
http://s48.radikal.ru/i121/1003/a9/b7d521857c77.jpg
Kyanzo
3 Сентябрь 2009
Odessa
Suzuki Baleno
После снежной одесской зимы, решил порадовать машину и себя защитой картера.
Т.к. оригинальную искать бесполезно, то решил сделать сам. За основу был взят бюджетный вариант - защита на ваз 2108-99.
Переделки минимальны и заняли 3 часа времени.
Valek
17 Февраль 2011
Suzuki baleno(EG) sedan/ 2000г/ 1.3i 16V/ 86л.с.
А если пробить поддон, его менять потом не тяжело? Подушки откручивать и вывешивать не надо?
Kyanzo
3 Сентябрь 2009
Odessa
Suzuki Baleno
Снималась и ставилась защита на стандартные места максимально приближенно к задумкам завода изготовителя, поэтому ничего не подвешивал, и более того при снятии ничего из навесного на голову не падало (не двигатель ни коробка).
Из опыта наездов на препятствия скажу это положе - как санками переехать через пень, защита и подрамник "проползли" через камень. Потом ее просто снял и отрихтовал борозду (защита тарабанила об лыжу).
Теперь подобную защиту изготовил на Хонду ХРВ, там еще проще оказалась - срезал стандартные крепления и переварил под свои размеры.
Да, еще я бы не сказал, что установка защиты плохо влияет на охлаждение двигателя.
Valek
17 Февраль 2011
Спасибо за ответ! Но мне интересно если пробъет поддон его менять сложно? Просто у меня защита самодельная в виде прямоугольного листа с двумя отверстиями под крепления только сзади, а спереди просто просоувывается в бампер, короче толку от не очень.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
А что сложного может быть при смене поддона? Домкрат (эстакада, подъемник) гаечный ключ, герметик, свободное время... Пожалуй все...
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
2-ю часть выхлопной трубы придётся снять, она мешает 4 болта открутить. Проблема может быть с пригоревшими болтами.
AndBoll
11 Июнь 2013
Ижевск
Boleno, 1999 г.в., G16B, 4wd, седан, ABS.
Ктонибудь сможет подсказать межосевое растояние задних отверстий защиты?
Отвалились уши крепления, делаю новые и надо бы приварить обратно, но по старым искаверканым ушам сложно поймать размер.
AndBoll
11 Июнь 2013
Ижевск
Машина низкая. Грязь, снег, лужи. Подъемника и эстакады нет рядом.
Так что - ага, сложновато.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ну а при установке, с ямы или с подьемника,прямо по месту,тоже не как? Вроде просто все....перед наживили,поджали,прикинули,выгнули кронштейны,далее в кронштейнах отверстия,кронштейны привинтили к подрамнику,опять поджали защиту,и приварили....или у Вас там все как то сложнее обстоит?
AndBoll
11 Июнь 2013
Ижевск
Варю на работе. Потом когда готова защита будет - поеду на яму.
Ну вот и хотел узнать растояние, чтоб потом меньше пришлось - "поджали,прикинули,выгнули кронштейны,далее в кронштейнах отверстия,кронштейны привинтили к подрамнику,опять поджали защиту,и приварили..."
Но, скорее всего, придется...
