при выезде из сугроба запах гари?
виля
22 Декабрь 2009
вологда
сузуки гранд витара 2006 г.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался что такое может быть. Сегодня выбирался из сугроба до половины колеса, сичтить не было времени и когда стал трогаться задним ходом что-то сткнуло в подвеске и потом появился запах как буд-то сцепление подпалил. Спасибо.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: сугроб
машина до того как тронуться на ручнике стояла?
Brig
27 Февраль 2008
377
131
Балашиха
SGVN, 3d, 2007 (ESP)
Ответ: сугроб
Если машин - Грандвитара после 2005г.в., то запах при выезде из сугроба - это нормально.
У всех так. Обсуждается в профильной ветке, например: (жмем сюда, здесь не реклама, нет:))
Про стук не скажу, тут уже не так понятно.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: сугроб
Ага, для начала неплохо было бы машинку озвучить... А то "Да чо ты паришься, оставь тот зупер в том же сугробе и найди новый" :)
виля
22 Декабрь 2009
вологда
Ответ: сугроб
Спасибо за ответы На ручник зимой не ставлю, научен по предыдущим машинам. СГВ год выпуска 2006 пробег 40000. До этого ездил на Хонде СРВ таких фокусов не было. Может надо надо на пониженной выезжать вподобных ситауциях?
mad max
6 Апрель 2009
408
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 5MT JX-A
Ответ: сугроб
Воняет сцепление у всех витар при подобных нагрузках. Использование паниженной в данной ситуации желательно, если есть возможность. По поводу стука непонятно, такого не встречал.
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Моск. обл., г.Ступино
Focus2, 1,8, (2006); Astra F, 2,0 (1992)
Ответ: при выезде из сугроба запах гари?
Такаяже фигня - в глубоком снегу воняет сцепление. Пробовал на заснеженой площадке машинку на проходимость, снег был по пороги. На пониженной без вопросов прет на второй передаче. Попробовал вобще без блокировки на 4Н, поехала, но тутже завоняло сцепеление...
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ответ: сугроб
вопрос про ручник убил просто
Гальча
Галочка на Витарочке
9 Ноябрь 2009
Спб
Гранд Витара, механика, 2,4, серая. Только из салона.
Ответ: сугроб
Вчера преодолевала сугробы на парковке в режиме 4LL. Прет как танк, и никакого запаха!!!!!!!:thumbsup:
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Ответ: сугроб
воняет в подобных ситуациях не только у витар
Ну не знаю, у меня было до этого несколько машин, ни на одной такого не наблюдалось.
Они хоть и моноприводные, но буксовал-крутил-вертел по-всякому. Определенно никакого запаха не было.
Вопрос в другом. Этот сразу появляющийся запах после незначительной нагрузки свидетельствует о том, что:
1. Имеется какая-то неисправность сцепления (например, вследстви износа) и необходима какая-либо доработка/замена/ремонт. Доводить до запаха нельзя, т.к. ещё чуть-чуть и оно сгорит/сотрется (пардон за мой французский :D)
2. Можно продолжать крутить-выбираться из преград, не обращая на запах никакого внимания (разумеется без гигантского фанатизма, но с усердием не меньшим как с другими авто) и всегда считать подобное нормальным. А так же что подобный запах не означает наибыстрейшую кончину сцепления.
Что вернее?
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Ответ: сугроб
Мне видится, что вернее не допускать появление этого запаха вовсе. А для этого заранее включить понижайку и ничего вонять не будет, даже на второй передаче, в чем я уже убедился.
виля
22 Декабрь 2009
вологда
Спасибо за ответы. Сегодня забурился в колею по самые... включил понижающую внова запах был, правда немного. А вот про стук непонятно. Хочу съездить к мастеру специалисту по таким машинам может он что ещё расскажет
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
Стук(щелчок) может быть, когда в режиме 4Н с незаблокированным дифференциалом, происходит пробуксовка колес, на передней или задней оси, а так как дифф. кулачковый, то возможны такие нюансы. Для того чтобы так не происходило и нужен режим 4HL/4LL.
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Замечал такое щелчок. Когда в снежной каше в повороте (например выезд с гаражей в моем случае) переборщиш с газом, вмомент полного поворота руля и буксования колес происходит щелчок.
Ustas77
11 Март 2008
226
Так же бывает при развороте с вывернутыми колесами до упора с ускорением.
Еще замечен щелчок при резком торможении(в пол).
Все на асфальте.
Все это фича кулачкового дифференциала.;)
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
Ответ: сугроб
Евро 3-4 были?
mad max
6 Апрель 2009
408
Стук(щелчок) может быть, когда в режиме 4Н с незаблокированным дифференциалом.
Постоянно застреваю и буксую до посинения, это мое хобби особенно в последнее время, блокировки и понижайки на моей Витаре нет, пока никаких щелчков ниразу не услышал, а вот сцепление да, бывает изрядно попахивает, причем на предыдущих машинах даже при более сильных издевательствах такой вони небыло.
aivengo
24 Май 2009
Москва САО
Suzuki GrandVitara 2006 Full
При заезде в говны, снег идет запах жженого сцепления в перемешку с палёным маслом, вобщем стремный запах..НО ЭТО НЕ СЦЕПЛЕНИЕ!!! У меня АВТОМАТ!!! Сначала грешил, на масло в двигателе, типа улетает в трубу. Но нет, уровень на месте. Потом грешил на автомат. Опять же жижа в автомате светлая, без запаха паленых фрикционов, даже намёков нет!! Потом диски с колодками, все в порядке!! И чего в итоге остаётьсо?! Мне кажетьсо что копать надо в сторону выпускной системы, а в часности катализатора. Я вспомнил этот запах!! Был у меня галант, дык вот в сырую погоду из выхлопной трубы похожий запах при прогреве шел.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Мыслите в правильном направлении... Джиппинг!
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
exxpe
20 Август 2007
548
100
Тож автомат, и тоже пахнет.
Предполагаю, что реагенты обгарают.
Но от греха все же полезу на подъемник послезавтра.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Воняет тоже, правда когде не вперед, а когда назад даванешь. И именно жженным сцеплением, это ни с чем не сравнимый аромат! )))
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
Ответ: сугроб
и всё таки имхо это он :) возможно в связке с определенным бензусом, я вот лью 95-й экто в разные машины 4 года, как раз с тех пор все авто евро 4, запах этот чуял при определенных обстоятельствах на всех авто.
З.Ы. такой запах встречается и на авто а акп (опять применительно не только к витарам), им то про какое сцепление думать ;)
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Ответ: сугроб
Не надо путать запах жареной грязи (на горящую тряпку похожий) и жуткий пердежный запах жженых дисков сцепления )))
Тогда, только, остается посочувствовать Вашему сцеплению.., именно - Вашему,
ибо, надеюсь, что обоняние у Вас действительно чувствительное, и, главное, - оно ЗНАКОМО с запахом жженых дисков сцепления вообще, и ГВ в частности... :D
MishGUN-NSGV
5 Май 2008
Петербург
NSGV 5d MT '08 base
Про запах обсуждается ежегодно.
Действительно, не надо смешивать два запаха:
1) от жжёного сцепления
2) от палёной грязи
+1 toolma
У меня, к примеру, при своевременных ТО закислился правый суппорт (что тогда делает Феникс на ТО), так вот в морозы с утра только через ЩЕЛЧОК в любом направлении :(.
А сцепление начинает вонять, как только его начинаю пережигать. Теперь, почитав комменты, буду насиловать 4LOCK.
ptiza
Не дятел
8 Май 2009
448
Карельский перешеек
NSGV-2.0 ,АКПП.
У меня, к примеру, при своевременных ТО закислился правый суппорт (что тогда делает Феникс на ТО), так вот в морозы с утра только через ЩЕЛЧОК в любом направлении.
Не хочу быть навязчивым , но если ЩЕЛЧОК только в морозыто здесь скорее всего износ колодок и их примерзание ,а не суппорт;)
