Кондиционер дует горячий воздух
ayadil
23 Декабрь 2009
Казахстан
SGV 3D 1.6 MT
Уважаемые форумчане!
Может кто сможет помочь: когда включаю зажигание и мотор начинает работать, кондиционер подает горячий воздух, даже если регулятор установлен на 18С. При этом постоянно мигает переключатель регулятора забора воздуха (индикатор рециркуляции). Проверил уровень фреона - вроде говорят нормально... хотя...
Заранее спасибо!
SGV 3D, 1.6. MT, 2007
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Кондиционер дует горячий воздух
А какая при этом температура за бортом?
НАсчет мигающей рециркуляции мне тоже интересно... тоже мигает (принудительно ставиш наружний -сама переключается обратно), какоето время потом переключается обратно в наружный режим
ayadil
23 Декабрь 2009
Казахстан
SGV 3D 1.6 MT
температура +10С. Лампочка мигает также как и Ваша. Переключаешь на наружный - она опять сама переключается...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Аднако надо знать, при какой температуре (наружней) перестает работать кондей... в мануале такого что то не припомню.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Кондей перестает работать примерно в минус 3 - 4, этого в мануале нет потому что знать это пользователю не обязательно.
Это каким образом
Как раз и мигает когда мало хладогента и еще заслонки когда плохо движутся
виля
22 Декабрь 2009
вологда
сузуки гранд витара 2006 г.
У меня такая же ситуация в мороз случилась, обдув салона сам переключаеться и мигает. Потом когда машина нагрееться всё нормально. Я и не придавал значения, думал так и надо.
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
у меня всегда при прогреве сначало мигает. когда гаснет то еще секунд 20 и начинает двигаться стрелка температуры ож. в это время очень слабо дует печка. когда температура отклоняется милиметров на 7 от положения COLD дуть начинает сильно..
Все регуляторы на авто стоят, кондиционер выключен. Я еще подумал - как продумано, не остужает двигатель во время прогрева... но раз многие уверены что это проблема то оптимизма поубавилось...
Supersereja
25 Февраль 2010
Астана
Гранд Витара Нью 2,7 Америкос
помогайте советами! на улице +30, выставляю на климе 20, всё включаю на "авто". загорается зеленая лампочка кондиционера, включается муфта кондиционера и во всю мощь дует горячий воздух. Перевожу вручную регулятор темперературы в самое жаркое (красное) положение, начинает дуть прохладный (но не холодный) воздух. Все выключаю. Снова регулятор температуры на 20 градусов, положение заслонки ставлю на "авто", а обороты вентилятора медленно поднимаю- дует холодный воздух. Как только регулятор оборотов довожу примерно до половины, слышу как закрывается какая-то заслонка и в салон поступает горячий воздух. При всем этом мигает переключатель забора воздуха! Поможите люди знающие!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Если муфта включается - значит хладагент в системе есть. Если есть режимы когда дует холодный воздух - значит имеем подтверждение что холодящая часть исправна.
Моргающая лампочка рециркуляции означает что привод воздушных заслонок не смог поставить заслонки как ему задано. Конкретно в твоем случае - обходную заслонку печки.
Что делать - не подскажу, не знаю.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ну у меня когда на мелкой прекротил кондей пахать, тоже все включалось... правда с легким сухим скрежетом.
Может стоит продиагностировать систему съездить?
Supersereja
25 Февраль 2010
Астана
в общем клима работает у меня с точностью до наоборот! захочешь так сделать - не сделаешь!
Supersereja
25 Февраль 2010
Астана
починился! со стороны водительских ног заслонка регулирования температуры вышла из зацепления привода заслонки! вот только почему? вставил обратно! полет нормальный! заняло 15 минут времени
alexeyuka
21 Апрель 2011
Усть-Каменогорск
SUZUKI GV 2006 год
Точно такая же проблема, можно поподробне, что где отвалилась, и что и где разбиралось, буду примного благодарен
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Тут уже было несколько тем про мигающую лампочку!!!Что,поиск уже не рулит!!!!
Раз лампа рециркуляции мигает - значит ошибка климата,либо заслонки не работают,либо фреона в кандее мало!!!!!
Supersereja
25 Февраль 2010
Астана
Под рулем откручиваешь и снимаешь крышку, которая закрывает все подрулевые потроха, засовываешь голову в енто пространство и смотришь в сторону "печки" (белый пластмассовый ящик посередине). Включаешь зажигание, крутишь регулятор температуры, и смотришь, что начинает двигаться в печке. А двигаться начнет привод температурной заслонки! Так вот у меня этот привод вышел из зацепления с самой заслонкой! просто вставил его обратно и ВСЁ
alexeyuka
21 Апрель 2011
Усть-Каменогорск
SUZUKI GV 2006 год
да такая же фигня оказалась, выскачил гад. Поставил назад всё заработало! Но надо сказать, что держиться он в зацеплении на чесном слове, если ещё раз слетит надо будет думать как его там закрепить понадёжней.
Kraftic
28 Февраль 2010
105
2007 2.0 МКПП
У меня вот какая ерундовина с кондеем. С некоторой периодичностью примерно 5 минут кондей дует то холодным то горячим. Под капотом видно что муфта кондея просто то вкл то выкл с вышеуказанной периодичностью. Происходит это только при t-ре выше 30 за бортом. Фреон поменял. Ничего не решилось. Кондейщик объяснил, что скорее всего забит радиатор кондея??? который расположен вторым от морды и когда датчик видит что он недостаточно остужен вентилятором, просто страбатывает и как бы оберегая кондей просто выключает его. Нужно снять бампер и просто мойкой типа Кёрхер просто его помыть и проблема уйдет. говорит часто встречается такая проблема ни только на СГВН.
КОЛЛЕГИ ЧТО СКАЖЕТЕ? ВЕРИТЬ ИЛИ НЕ ВЕРИТЬ?
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Почему б и нет.
А почистить? Самостоятельно при наличии керхера (снимаем передний бампер, откручиваем пару верхних креплений наружнего радиатора и отводим его вперед) за максимум час или за бапки?
Kraftic
28 Февраль 2010
105
2007 2.0 МКПП
Денег хочет 3-3500. Лучше сам:)))
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Вам сюда http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=57879
Удачи на дорогах нашей страны.
Рыбачок
26 Июнь 2007
79
Россия, г. Курск
Grand Vitara, 5D, АКПП,
черный, 2007
Всем привет! Подскажите кто знает. Перестал работать кондиционер, давление хладагента проверили, в норме, но муфта кондея не включается. Кто знает где находиться реле, которое данную муфту подключает?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Верить! Мало того еще и авто побежит как новое
niggiu
30 Май 2008
368
Есть еще одна фича о которой не говорилось . Лампочка климата мигает когда отваливается датчик температуры забортного воздуха. Так же она мигает когда коротит проводка , также она мигает если датчик заваливает за граничные температуры , например + 55. Большой ток и мозг у машины срывает . Японцы наверное не в курсе , что такое бывает...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
В Астрахани бывал? Там такие граничные температуры почти норма, при этом всё работает как должно
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Подниму тему...
Заметил такую странность - при включении кондиционера температура воздуха из воздуховодов становится ощутимо БОЛЬШЕ.
Т.е. стоит, например, на климате 22. Включаю кондиционер - и чувствую рукой что воздух потеплел.
Попробую сегодня инфракрасным термометром померить конкретные значения...
При этом муфта срабатывает, вентилятор радиатора включается. Трубки под капотом - одна холодная, вторая теплая. Вроде все как положено.
Если поставить 15-18 градусов - воздух холодный (т.е. охлаждается кондиционером).
Проверил ошибки - текущих нет, в истории ошибка 7.3.
Air flow control actuator and/or its circuit malfunction (Lock detect)
Сбросил. Посмотрю - будет-ли опять появляться.
Когда это появилось - не знаю. Зимой-то кондиционером не пользовался.
Лампочки (авто или рецикла) не моргают. Визуально все выглядит нормально.
Кто виноват и что делать?
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Да... Забыл. Датчик наружней температуры работает. Температура на приборке отображается правдоподобная.
Машина 2008г.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Это что? Застопоривание привода?
Вот и мне интересно.
При этом все вроде нормально работает, переключается, потоки перенаправляются... Только вот с температурой странность.
