Артикулы запчастей и расходников на Swift Sport HT81S 1.5л. МКПП
КАРМА
26 Декабрь 2009
Suzuki Swift Sport 1.5 HT81S (2003г.) / Была Daihatsu YRV 1.3 Turbo МКПП! 160hp
Здравствуйте, недавно купил Suzuki Swift (он же Ignis) Sport HT81S 1.5л. (M15A) МКПП 2003 года, интересуют следующие вопросы, артикулы запчастей и расходников:
1. Какое масло в него заливать?
2. Салонный фильтр? (где находится)
3. Передние/задние тормозные колодки?
4. Номера стандартных стоек и амортизаторов?
5. Диск сцепления, корзина, выжимной подшипник? Насколько сложно поменять? (на Daihatsu YRV, например, приходилось снимать ДВС О_о)
6. Тормозная жидкость?
7. Какие колонки стоят спереди сзади, если помнит кто размеры.
8. Как часто менять и какое масло лить в МКПП?
Вообще расскажите о машине, сильные и слабые стороны, какие проблемы чаще всего вылазят при эксплуатации в российских условиях?
Есть литье на 15, шириной 7JJ, (вылет 38 или 42 что-то такое) с резиной 205/50/R15 – влезет нормально?
Двигатель M15A тут стоит какой-то особенный, или он ничем не отличается от тех ДВС, которые идут на эти машины?
AERIO LA-RA21S
AERIO LA-RA21S <4WD>
AERIO LA-RB21S
AERIO LA-RB21S <4WD>
CHEVROLET CRUZE LA-HR81S
CHEVROLET CRUZE LA-HR82S <4WD>
CHEVROLET CRUZE UA-HR82S
Хотелось бы в одной теме объединить информацию по эксплуатации Swift Sport.
Специализированного сайта или форума по этой машине не нашел, хотя во Владивостоке Свифты Спорт бегают. На drom.ru всего два отзыва…
КАРМА
26 Декабрь 2009
Ответ: Артикулы запчастей и расходников на Swift Sport HT81S 1.5л. МКПП
Вот что накопал:
Салонный фильтр: EOLO E2427, Denso VK20PR-Z11, VIC AC-932E (брал во Владивостоке за 750 р.)
Свечи - NGK BKR6EIX-11P
NGK IR IFR5E-11
DENSO K16PRU11
DENSO Iridium Power IK16
DENSO Iridium Tough VK16
Передний ступичный подшипник имеет следующие параметры:
72 (внешний диаметр)/40 (внутренний диаметр)/36 (ширина)
Оригинал: 43440-54G01 или 43440-54G02 (стоит 2500 р.)
Тормозные колодки:
55810-60J10 (nisshinbo № PF-9443) - передние (рекомендуют)
Посмотрел по каталогам - на перед подходят колодки от Daihatsu YRV ТУРБО! О_о. Кашияму на перед не рекомендуют.
55800-60J00 (kashiyama № D9037M) - задние
Original Brake Size and Spec (Front and Rear) HT81S:
Front 257mm, Thickness 17 new / 15 min, Height 49mm, Ventilated
Rear 258mm, Thickness 9 new / 8 min, Height 43mm, Solid
Original equipment :- Front : 55810-60J10, Rear : 55800-60J10
Project Mu (Bestop):- Front : F889, Rear: R833
Suzukisport brake hose kit :- 470561 - 4350
Cusco or Suzuki Sport Reinforcement Parts - WTB
Cusco
Strut bar : - 615 540 or 615 540A
Undercarriage bar : - 615 475A and 615 477A
Lateral bar : - 615 466 A
Anti Sway bar : - 615 311 A24
Suzuki Sport
Strut bar :- 751560-4350
Undercarriage bar :- 753530-4350
Lateral rod :- 615500-4000
Rear performance member :- 752560-4350 and 752570-4350
Original Rims Specs :-
Manufacturer: Enkei
Model: ES-Tarmac
Size: 15" PCD : 100
Hole: 4, Width: 5.5J, Offset: ET45
Weight: 5.5kg per piece
Original Tyres Specs :-
Manufacturer: Yokohama ADVAN
Model: A043
Speedrating : V
Kostr
18 Январь 2010
Suzuki swift sport (M15A) 2003 г., &quot;Желтая пуля&quot; (временно с синим капотом)
Приветствую!
Стойки передние:
KYB 332804 – левая
KYB 332803 – правая
KYB 343331 - задние
Масло залил castrol edge 0w40. в сервиснике числится Castrol SLX Professional 5W30
Салонный фильтр находится в ногах у пассажира, поковыряй там справа рукой.
Масло в КПП по сервиснику меняется каждые 45 000, числится КПП TAF-X (2,4 л.), у меня залито Mannol Semi-Synt 75W-85 API GL4
КАРМА
26 Декабрь 2009
Я тут скачал микрокаталог запчастей Судзуки, в принципе большинство запчастей смогу теперь найти :)
Салонный фильтр поменял уже, резина 205/50 R15 на литье шириной 6,5 дюймов отлично встанут на свифта.
Свечи поставил Denso IK20.
LiF
6 Апрель 2010
Swift Sport 1.5MT
Можешь кинуть мне каталог?
КАРМА
26 Декабрь 2009
- не могу, слишком много весит. Ищи на торрент трекерах, я оттуда выкачал. Плохо что он европейский и нет поиска по номеру кузова - только по VIN. Но все равно разобраться при желании можно.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Есть японский каталог (интерфейс на японском), где поиск идет по фрейму (номеру кузова). В нем только японские модели сузук (для внутреннего рынка). Брал аналогично с торрентов.
