Болезни ESCUDO
YBXRJDF
13 Февраль 2009
г.Улан-Удэ
У меня ескудик 2001 выявил некоторые ее болезни:
1.Часто приходиться менять подшибники на натяжных роликах японские 5000-7000км русско-китайские 2000км.
2.На морозе плохо заводиться в отличии от Тоуот
garic
3 Октябрь 2009
Иркутск
SGV, 2001, J20A
Ответ: Болезни ESCUDO
Подшипник в ролик на 2000 км - что-то из области фантастики! Либо что-то не то с механизмом натяжения, хотя он простой как валенок. У меня SGV 2001г, на 100000 км начал подвывать один из этих подшипников, наступили холода и на 120000 он рассыпался (именно тот, который стоит на натяжителе). 200 р подходящий российский подшипник, 200 р перепрессовка в сервизе, снимал ставил сам. Сейчас 209000 км, на холоде начинает подвывать какой-то (не понять какой), пробег считай сам.
Насчет холодного пуска - согласен, хотя как-то раз завел свою в -27 без подогревов, скорее это от состояния конкретного а/м зависит.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Пуск еще отвлажности зависит, что заводится в резко континентальном климате при -40, в Архангельске или Спб при -25 хрен заведется. Проверено на нескольких машинах.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Пуск от всего зависит, малейшая ненастройка и кирдык. Поэтому у одних хорошо, у других плохо пускается. А про подшипники - летят, когда перетянуты ремни. И из-за этого и пускаться может трудно на морозе - увеличивается момент сопротивления стартёру и он медленнее крутит, а скорость вращения стартёра очень важна, для выработки сильной искры например, вроде 400 должно быть в идеале.
YBXRJDF
13 Февраль 2009
г.Улан-Удэ
Как можно перетянуть ремень когда он автоматически натягивается
Konstantin272
29 Декабрь 2008
Чита
Про холодный пуск -поддержу, особенно с по сравнению с Toyoto й, спасио (1999гв, 110 т) после ночи без прогрева на -45 заводится с пульта с 1-2 попытки, Сузука (2007гв, 7 т)при такой ночевки заведется только при помощи ключа
battulga
3 Январь 2010
улан-батор
Suzuki vitara ,1993, 1,6B, 16 valve
Мне кажется что vitara не самое лучшая машина! проста она другая! Почти японский Уаз 469!:D:D
Заводится тоже не охотно! может бензин насос ждет своего очереди
Konstantin272
29 Декабрь 2008
Чита
Не согласен, у меня выбор был вполне осознанным а машина - желанной, плюсы которой сполна перекрывают ее минусы.
Magadan
Магадан
Escudo 94 год, 5 дв. G16A (16 клапанов), TD01W
Не самая лучшая, конечно, но плюсов в ней гораздо больше, чем минусов. А реально смотрел пару лет назад передачу про автоВАЗ. Так там показывали реальное благодарственное письмо инжинера Эскудо нашему инжинеру НИВЫ, который подал японцу идею создать маленький бензиновый джип! И кстати, не раз наблюдал в нашем торговом морпорту такую вещь - приходит судно из японии с авто под разгрузку, а на борту стоит Нива с правым рулем. Моряки говорили, что купили ее в Японии. Качество, конечно, другое. Но в целом - НИВА!!!
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
toyohara
16 Июнь 2009
Магнитогорск
Escudo 1992 Goldwin TA01W G16A АКПП
Если ставить прямыми руками, то он натягивается так, как надо. А какого-то "автоматического" натяга (если речь идет о G16) и правда нет.
battulga
3 Январь 2010
улан-батор
Ну с Нивой сравнить это унижать японскую технику, Я сравниваю с другими японцами вроде исузу, toyoto! В магадане много suzuki ! Монголии меньше становится! и запчасти дорогие
Когда гонишь на витаре по степям кузов быстро рвется металл тонкий
Добавлено через 5 минут
Те рябята с сузуками из Читы и Улан- удэ не хотите приехать в Монголию погонять летом !
YBXRJDF
13 Февраль 2009
г.Улан-Удэ
Я говорю про двигатель J20A там чтоб поставить или снять ремень нужно просто ключем на 14 как бы затягивать гайку на нижнем ролике он подасца вниз и ремень ослабнет удерживая ролик в этом положении можно снять ремень таким же образом ставим ремень обратно отпуская гайку ролик становиться в исходное положение и ремень натягивается
sb1
10 Март 2010
30
Якутск-Якутия-Россия
Suzuki Escudo (Grand Vitara) 2000 года рождения, TL52W, J20A, защита переднего редуктора, картера и бензобака, родные легкосплавные диски, покрышки 205/80/16
Моё мнение. Слабости Эскудо при движении по нашим ухабистым дорогам:
1) стойки стабилизатора поперечной устойчивости (линки),
2) задние пружины при нагруженном багажнике
системщик
7 Июль 2010
Новокузнецк
сузуки эскудо 2001 J20A
а что за фирма резины
Alecsandr
5 Июль 2010
Десногорск
Suzuki escudo; 1994; G16A;
Про холодный пуск где-то читал что эскудики зимой заправляют 92 бензином заводится легче. У меня эскудо 92 года пускается нормально даже в -30 (для нашего района). Ещё при пуске в сильный мороз на 2 минуты перед пуском включите дальний свет может помочь.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Про прогрев аккума дальним светом спецы не советуют, фигня, даже вредно. Генератор должен хорошо заряжать, ну и движок настроен, и масло недешёвое.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Разные спецы есть, про дальний не слышал, а ближний на 8-10 секунд помогает. Еще батя учил. И слышал то ли в "Главной дороге", то ли от Ивана Демидова.
Alecsandr
5 Июль 2010
Десногорск
Дальний ближний без разницы, а у аккумулятора работа такая разряжаться и заряжаться и прогрев нагрузкой вряд ли повредит. Пробовано и не раз нормальные аккумы раньше срока никогда не гибли.
