Проблемы двигателя H20A
Isel
5 Январь 2010
Ижевск
Судзуки Эскуда,правый руль, пятидверка, кузов TD11W, двикатель V образная шестерка H20A
Подскажите кто сталкивался с проблемой двигателя на Suzuki Escudo, двигатель H20A. Проблема в следующем: при запуске двигателя бывает неустойчивая работа (как будто нехватает горючего или неработает несколько свечей) двигатель почти глохнет. Устраняю это повторным запуском двигателя. Иногда останавливаешся на перекреске (каробка автомат) двигатель начинает дитанировать (мелкая трясучка), газуеш вроди все нормально. Свечи менял уже много раз, чистил инжектора ничего не помагает.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Ответ: Проблемы двигателя H20A
Детонация - это калильное зажигание(машину глушишь, а она работает) - не твоя проблема.
Было подобное пару месяцев назад, в итоге сдох бензонасос.
TaLLHousE
15 Май 2009
Красноярск
Эскудо, 1990, G16A, ND01W, 5 door
У меня тоже такая проблема на машине жены (H20A). Я все же грешу на катушки.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
С бензина 95-98 бывают проблемы такого рода, эти бензы хуже испаряются и менее взрывные, чем 92, они для нежных движков. Ещё давление насоса может гуляет, мастера советуют с манометром на лобовом стекле поймать ситуацию. Катушки, говорили уже, т.е. слабая искра в каких-то цилиндрах. Ну ещё и плохое прохождение воздуха на хх, т.е. почистить клапан хх и термоклапан в БДЗ полезно.
маликов м ф
9 Январь 2010
Иркутская область
Нет, только планирую
Эскудо-1995г Н20А Сталкнулся с этои проблемой сразу после покупки 5 лет назад, особено летом заводиш сразу глохнет вторично все хорошо двигатель работал всегда отлично ,спустя три года зменил свечи,еще через год началась таже проблема что и утебя троит пытается заглохнуть, проблему решил!снимаю свечи две закопченые допустим 1, 4, цилиндры какие были у меня пометил, меняю местами с других цилиндров на их место день-два таже история троит 1, 4, закопченые ,присмотрелся на потсвечники у меня пластмасавые возле катушки и концевики резина,так вот где соединение в низу резины спластиком обуглевший нагар смаленькими точками, у меня был в запасе новыи подсвечник он зделан цельно-резиновыи поставил на 4 ц результат свеча таже нагар хороший, 1 ц копать,движка работает лутше снял остальные подсвечники обвернул места соединения внизу 3-4 оборота изолентои больше ненадо не влезут ездил три недели работает устоичево прет снял свечи нагар хороший продолжил эксперемент, снял на наждаке 2 мм резины и пластика ширеной премерно 5-7 мм в месте где соединение это место обмазал герметиком обматал стоканчиком изолентои не плотно но чтобы зашли,в цилиндры ежу почти год роботает устойчево свечи теже нагар хороший,пока потсвечники менять не собераюсь.Заводка осталась прежнеи, снял бак оказался чистым сразу поменял фильтр результат 0 Все проделоное из личного опыта некого не цитировал.
17 Август 2022
Россия, Чита
Сузуки Эскудо H20 a
Приветвсем. Проблема с двигателем на сузуки Эскудо H20a пропала мощность двигателя на 4 й и 5 й скорости обороты не поднимаются больше трёх тыс. Расход бензина увеличелся. Давление в топливной рамке норм, компресия в цилиндрах по 11 ., свечи новые, дроссель чистил, каталик вырезал, датчики на дроссельной менял с рабочей машины изменения нет форсунки промывали , по диагностики ошибок не каких , заводится и на холостых работает ровно а тяги нет как раньше ехал, пробега реального 120 т .
кладовщик
5 Сентябрь 2015
158
витара
Почисть катушки,сними наконечник и увидишь в катушке винт,его и почисть..
interlan
12 Декабрь 2007
Vitara H20A 1995г. Пневмоаморты FOX, Пружины Добинсон/ВАЗ2108, Шноркель Анвир, Лебедка 6,5 T-Max, Бензобак яхтенный, Бампера HandMade.
Помехоподавительный фильтр.
Кто-нибудь может подсказать где можно такой найти?
Или хотя бы замерить емкость конденсатора?
