Продолжительное сипользование понижающей
Лексей
10 Февраль 2009
Н. Новгород
Добрый день.
Вчера катались на природе. Дорога - занесенная колея. Периодически выбирались из машины и смотрели глубину снега. Иногда, при сложном рельефе, включали пониженную (включение-выключение по правилам). В определенный момент, при движении по снежной целине забыли выключить. После этого часа два (километров 5-7) ездили то по занесенной колее, то по целине. Глубина снега в основном 20-25 см.
Как только заметили оплошность, то отключили и потом почти не использовали.
На данный момент посторонних шумов нет.
Вопрос: чем грозит долгое использование пониженной передачи при движении по сугробикам?
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Ответ: Продолжительное сипользование понижающей
Добрый день.
Я думаю ничем особым не грозит, главное не использовать на твёрдом покрытие, а по снегу сам бог велел) Машина на понижайке едет проще, нежели просто нга полном, из-за того, что колёса больше передают крутящий момент, а не скорость вращения;)
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Все правильно. 4Н используется по льду, укатанному снегу, плотному скользкому грунту, когда малое сопротивление качению. По целине, грязи, глубокому снегу 4L.
Лексей
10 Февраль 2009
Н. Новгород
А наши машины, вообще, умеют лазить по снегу толщиной слоя большей, чем просвет до рамы?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Пока сминаемый снег не начнет компенсировать вес машины, необходимый для создания сцепления колес с грунтом.
Лучше, конечно, иметь для этого защиту переднего моста, коробки и раздатки.
Лексей
10 Февраль 2009
Н. Новгород
Другими словами пока не повиснешь?
Как же тогда речи про движение в снегу по бампер (читал где-то на синем форуме)?
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Очень умно, но совершенно правильно сказано. Только со временем начинаешь понимать, что с лошадями 2,7 литрового двигателя 4L практически и не используешь, вполне 4WD и L хватает, тем более, что иногда нужно и "пробить" сугроб на скорости, что на 4L (на L) сделать иногда проблематично. Вобщем сложно все это и сугубо индивидуально. А целом, ничего не будет (хотя поищи посты типа "лопнул передний редуктор", их тут много) и при езде на 4L, если без сухой дороги.
keytruck
18 Декабрь 2009
Московская область
sgv2003 2.0 at салон рестайлинговый
Тоже лазил по снегу. Испытывал так сказать. Разумеется, снег не грязь. Машине так вредить не будет. а за температурой О.Ж. смотрели пока лазили? ;)
G
Gricha
Очень удобно иметь пневмопдвеску. Поднял до упора вверх, как только начинаешь застревать, "уронил" машину на снег, примял его. Поднял вновь до упора и вперёд!.
У моего директора стоит на новой ГВ - вещь!!
сергей 98
15 Ноябрь 2008
128
Пусть ваш директор в лесу почаще побывает его радость быстро пройдет Баксы-бакс
Лексей
10 Февраль 2009
Н. Новгород
Это такая опция или левая приспособа типа хитрого лифта?
сергей 98
15 Ноябрь 2008
128
Вот там он и бывает.
Ну если просто по лесным дорожкам,вдоль аллеи,то надоолго такой подвески хватит,а если чуть дальше,то даже на крузаках меняют на обычную,Пневма эт хрень,думаю еще на ближайшие 2-3 года.;)
