check engine и круиз-контроль
kislov
5 Январь 2010
кмв
sgv 2006
БРАТЬЯ ПО SGV!машина 2006 года.На днях ехал,загорелся CHECK,потом хотел включить круиз-контроль,не получилось,хотя до этого все было нормально.Есть ли здесь связь?
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ответ: check engine и круиз-контроль
На СТО считывай код ошибки или покупай бортовой комп - классная штука. В описании компа - около 1000 ошибок, может и естьчто с круиз-контролем, НО машина на стоянке, на улице -20 с ветром и вечер. Посмотрю - подскажу. А вообще настоятельно рекомендую комп (впрочем, по финансам).
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
На какой скорости пытались включить круиз-контроль??
Круиз-контроль включается на скорости выше 50 км/ч
kislov
5 Январь 2010
кмв
sgv 2006
Сегодня с утра тупо отключил аккумулятор. После подключения КРУИЗ заработал, CHECK не загорался. Такие дела! Мысли же о диагностике давно роятся в голове, уже собрал K-Line адаптер. Что касается КРУИЗ-КОНТРОЛЯ, он включается (согласно руководству пользователя) от 40 км/ч. Спасибо за отклики!
EugeneS
12 Ноябрь 2009
Пермь
SGV 2002 J20A
Тоже есть K-Line адаптор (2 штуки под USB и COM)
Пока бьюсь с подключением ...
Пока не получается Рыдаю!
Программы не видят контроллер
Если что получится сообщи.
P.S. Обыскался наклейку с " OBD 2 " или " OBD II " - нет :(
разьем есть 7 контакт есть, при выключеном зажигании 11.7 V при включеном 2.7 V
Может не судьба для SGV 2002 2л. Европа?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Уже слабо помню, одна из хитростей заключена в нестандартной скорости обмена с компом авто, где-то 118-119 бит/с.
Точно не помню.
EugeneS
12 Ноябрь 2009
Пермь
SGV 2002 J20A
Да, я тоже нарыл инфу про не стандартную скорость
10400 вроде для Сузуки.
Сейчас ищу...
Уже нарыл старый ноут с Com портом :)
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
EugeneS
12 Ноябрь 2009
Пермь
SGV 2002 J20A
Вчера таки подключился :)
Оба адаптера (USB и COM) работают но только с программой
http://www.obd-2.com/ve169all.exe
Теперь бум её изучать.
Работают оба адаптера ( USB и COM) но только с прогой
Бум изучать :)
EugeneS
12 Ноябрь 2009
Пермь
SGV 2002 J20A
У меня заработала только программа OBD-2 Viehicle Explorer
P.S. Подключался обоими адаптерами k-Line USB и RS232
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ошибки круз-контроля по бортовому компу - мультитрониксу
P0565 Неисправность сигнала включения системы круиз-контроля
P0566 Неисправность сигнала выключения системы круиз-контроля
P0567 Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз-контроля
P0568 Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля
P0569 Неисправность сигнала торможения системы круиз-контроля
P0570 Неисправность сигнала ускорения системы круиз-контроля
P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
P0572 Низкий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля
P0573 Высокий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля
P0574 Неисправность системы круиз-контроля
P0575 Неисправность системы круиз-контроля
P0576 Неисправность системы круиз-контроля
P0577 Неисправность системы круиз-контроля
P0578 Неисправность системы круиз-контроля
P0579 Неисправность системы круиз-контроля
P0580 Неисправность системы круиз-контроля
V
vinniepuh
у меня сегодня произошло то же самое, судя по теме, вопрос был исчерпан снятием/установкой клемы акб
Андрей Корнеев
22 Апрель 2010
Нет, только планирую.
При появлении ошибок в блоке управления двигателем, заводской круиз будет отключаться.
Belka08
17 Апрель 2016
Suzuki Grand Vitara 2008 г ; 2 литровый 16 клапаный бензиновый двигатель 140 лош сил
Сегодня произошло то же самое..уже второй раз включа круиз контроль на 79км/час и потом круиз сбрасывается и загорается чек. два раза уже так именно на этой скорости.
что это может быть?[DOUBLEPOST=1467823337,1467823262][/DOUBLEPOST]при снятии клемы акб чек гаснет, но если опять выставить круиз на 79 ,то опять чек появляется....
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
